Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.0 TD, '98r.] Szarpie, kopci gdy zimny
SyntaX
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 16:45
Ojj coś czuję że to będzie zjechany egzemplarz i to fatalnie przełożony.
Skoro takie ściemy handlarz wali.
Zamek pewno nawalił bo wiązka poskręcana na izolację.
Ciekawe jak stan silnika i napędów i jak znam życie przypasowana maglownica od opla.
Może wrzucisz jakieś zdjęcia wnętrza auta - w okolicy pedałów oraz komory silnika, zwłaszcza tam gdzie jest maglownica.
Nie zdziwił bym się jak by miał odłączony ABS i trakcję do napędy padnięte.
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuarek
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:29
Wracając do mojej poprzedniej wypowiedzi na temat jakości ropy kupionej na lokalnej stacji sprzedające "paliwa Orlen" zrobiłem mały eksperyment. Zlałem trochę paliwa do słoiczka i postawiłem go na parapecie na noc. Temperatura spadła do ok -20 stopni a rano ujrzałem taki oto widok.
Dla lepszego zobrazowania dodam, że konsystencja "paliwa" jest całkowicie STAŁA. Na pochyłym parapecie bardzo to dobrze widać .
PS. Czy można gdzieś to zgłosić?
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 17:29
tuarek, Możesz zgłosić był gdzie taki formularz na stronie kontroli jakości paliwa.
Możesz dla mnie zrobić jeszcze eksperyment :?: Nie wiem ile w tym sloiku jest Diesla 0,5l ?? Wlej tak z 100ml benzyny to tego i pozostaw i zrób zdjęcie co się stanie :wink:
win32
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 17:41
Nic się nie stanie ;) . Zarówno benzyna jak i wszelkie depresatory zapobiegają wytrącaniu się parafiny. Dlatego trzeba je dolewać Przed faktem. Dolanie Po nic już nie pomaga, w takiej kwestii pomaga tylko ogrzanie.
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 17:42
win32, Benzyna musi dać rade :D Niech naleje chce to zobaczyć :wink:
marlena_19_19
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 22:21
Przepraszam,że tyle nie odpisywałam ale niestety nie było mnie w kraju. To co napisał Pan odnośnie ABS zgadzałoby się ,ponieważ caly czas świeci mi się ta kontrolka. Po niedzieli mogę wrzucić zdjęcia te o które Pan prosił.
Niestety jestem nastawiona na najgorsze ,gdyż samochód nawet na naładowanym akumulatorze nie chce odpalić.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Brak mocy, kopci i jak to usunąć
taki mini poradnik jak sobie poradzić z kopceniem, spodkiem mocy i dziurą w przyśpieszeniu oraz spal
pawel61 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 56 Nie Lip 02, 2017 16:44
Adamxqn
Brak nowych postów [FREELANDER] ciężko odpala gdy zimny
jarekjurczyk Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 20 Pią Gru 16, 2011 23:05
kruszan
