bez, jeśli dobrze zrozumiałem to pytasz o silentblocki drążków reakcyjnych(nie mylić ze stabilizatorem) a więc np.w InterCars ostatnio sprawdzałem i są do H.Accord Vgen powinny pasować marki NOK czyli ok ale najlepiej sam zobacz.
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Mar 2011 Posty: 182 Skąd: Łódź
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 12:18
davidlive napisał/a:
kup do accord 2.3 yamato
numer gdzieś miałem ale nie znajdę go raczej
Może mi ktoś pomóc w dobraniu gum do drążka reakcyjnego? Stare gumy mają średnice 50mm tak samo jak gniazdo w belce pasa przedniego! Wszystkie gumy jakie widziałem w sklepach maja średnice 60mm, nawet te które na allegro są niby do r600! W belce przedniej jest tak jakby podwójne przetłoczenie tego gniazda gdzie wchodzą te gumy (co widać zresztą na rysunkach rave) i wszystkie tuleje jakie mi dawali o średnicy 60mm mieszczą się tylko w to pierwsze przetłocznie co nie pozwala na zaciśnięcie się dwóch tulejek, ponieważ gwintu na drążku brakuje a nie mówiąc już o przykręceniu drążka do wahacza ponieważ jest to wszystko przesunięte! Jeśli ktoś wymieniał te tuleje w swoim r600 to proszę o jakieś numery! Przy wymianie tych tulej też mieliście jedną dłuższą od drugiej? podział na przednią i tylną? bo u mnie stare gumy wydają się być tego samego wymiaru! Dziwne bo w rave piszą że są dwie różne! pozdrawiam
Jest podział na przednia i tylną.
Jest tez podział zależny od nr vin (lift i po liftingu).
Dodatkowo do diesla i T serii są inne niz do hondowskich benzyniaków.
Wszystkie te informacje są w EPC.
Najprawdopodobniej będą pasowały od accorda VI (1996-98 CE, CF) z silnikiem 2.0 TDI.
Szukał bym ori lub zamienników do tego auta.
Czyli jak mam roverka z 97 roku i z nr vin wychodzi że jest po lifcie ale tak naprawdę nie jest
To jest, czy nie jest powie Ci nr vin. Po to on jest.
Zajrzyj do EPC i sprawdź co będzie pasowało.
Podałem Ci jak rozgraniczony jest dobór tych tulei.
Nie powiem Ci które dokładnie kupić, bo nie wiem.
Ja wyżej podałem do czego bym szukał (zamiennik) lub najzwyczajniej poszedł bym do ASO Hondy i dobrał.
R600 to nie jest w 100% Honda. Niektóre rzeczy jak np. przeguby w wersjach Ti i Sdi bywają różne.
O ile masz silnik hondowski tak dobór części jest dość prosty. Schody zaczynają się przy sdi i ti.
W moim roverku według vin jest to model po lifcie a nie jest! ma trzy świece żarowe i czarne lusterka i klamki itd.
Eh.... widzę, ze nie rozumiesz o czym mowa.
Kogo obchodzi, czy samochód jest przed czy po litingu.
Części dobierasz posługując sie nr vin.
Według EPC jedne części pasują do pewnej końców nr vin, inne natomiast powyżej tej końcówki.
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 12:25
w EPC jak patrze na te tuleje to nie ma podziału na nr vin tylko ewentualnie na diesel i benzynę. w innych częściach widzałem taki podział na vin ale w tych nie ma:( wychodzi na to że w dieslu była jedna taka sama tuleja przednia tak jak i tylna. U mnie stare tuleje też są tego samego wymiaru! Powiedz mi marthinez jeszcze widzę tam tylko numer oryginału czy po tym numerze znajdą mi jakiegoś zamiennika w sklepie czy tylko mg trzeba kupić??
Najwidoczniej obowiązuje tylko podział na diesel, Ti vs. hondowska benzyna.
Zatem trzeba szukać do diesla (accord?).
Podobnie sprawa ma się z przegubami zewnętrznymi. Praktycznie wszystkie które sprzedaja są do benzyn.
zaq napisał/a:
Wszystko zależy gdzie kupujesz. Jeśli sprzedawca kumaty (ciężko znaleźć taki okaz ) to dobierze znając nr oryginału.
U mnie też te tuleje się chyba skończyły, z tego co napisałeś wynika że powinny mi pasować z Accorda cc7 z silnikiem F serii, tylko tam też bym lifting w 96 roku ale czy te tuleje tez się zmieniły? Powiedz proszę, ty u siebie to ustrojstwo wymieniałeś? Jakie tuleje kupowałeś?
zaq, A jakiemasz objawy zużycia tych tulei? u Mni to wygląda tak, ż szarpie mi kierownicą na nierównościach, Na forum Accorda wyczytalem że to włąsnie te tuleje drążka reakcyjnego, zreszta tylko to mi zostało do wymiany, rzta zawiasu jest nowa
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 13:22
NocnyDrwal napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=77740
do 620SDI nie pasują te tuleje!!!!!
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2012 14:22 ]
slax napisał/a:
Przy mocnym hamowaniu z dużej prędkości drga mi kierownica, a przy dojeżdżaniu hamuje mi tak jakby pulsacyjnie... slax jakiego masz roverka 600?? bo jakbyś miał benzyne to moglibyśmy się dogadać co do tych tulej bo mam komplet NOK które do SDI nie pasują a możliwe że w sklepie mi nie będą chcieli zwrotu przyjąć:(
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 09:07
slax napisał/a:
zaq, Mam benzynkę To jak nie bedziesz miał mozliwości zwrotu to pisz do mnie PW
Dzwoniłem do nich dzisiaj i podałem numer oryginału mają czegoś poszukać ale nie gwarantują. Z rozmowy wynikało że bardziej są skłonni wymienić na coś innego niż zwrot przyjąć więc jak będziesz zainteresowany to nie ma problemu! oczywiście atrakcyjna cena będzie:) a dla mnie to już nie wiem co będzie, chyba jeszcze nigdy nie miałem takiego problemu z częściami! Pozostaje mi tylko chyba oryginał u Toma kupić, ale 3x droższy niż NOK czy OYODO:(
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2012 10:03 ]
Panowie jest mi ktoś w stanie podać numer jakiegoś zamiennika tulej drążka reakcyjnego do r620 sdi lub 620ti bo są takie same? Szukam już od paru tygodni i nikt nie ma:( Generalnie sdi i ti mają inne te tuleje niż pozostałe benzyniaki! Czy ktoś może wymieniał kiedyś podał by jakieś numery! Szkoda mi trochę 200zł na oryginały:(
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2012 10:07 ] slax, to jak z tymi tulejami NOK do benzynki?? W sklepie oczywiście nie chcą mi przyjąć bo uważają że powinny pasować! Zapłaciłem za 4 szt. 56zł. Proponuje cenę 40zł przesyłka gratis!
