Forum Klubu ROVERki.pl :: MGF kompresor
MGF kompresor
Pływak
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 22:17
Nie dziwie się, że mało tuningowe bo niewielu może sobie pozwolić na pakowania sporej kasy na swap w ciemno będąc prekursorem. Tomi mając zaplecze techniczne i dostęp do tanich części może sobie dłubać za w miarę sensowną kasę, przeciętny roverkowicz bez takiego zaplecza robiąc to w ciemno może utopić ładną sumkę pieniędzy. Po za tym nie ma się co oszukiwać mało tu zapaleńców tuningowych większość kupiła R/MG bo było tanie i chcą żeby nadal takie pozostało ;)
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
misiekdziku
MG MGF
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 23:03
Bardzo dobrze mówisz jednak nie ma co się oszukiwać to nie jest S-klass ani tego typu samochód ale mają to coś i to jest najważniejsze : )
Markzo
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 23:15
Cięzko CI nie przyznac racji Plywak ;) jednak, jakby kazdy myslal w taki ramowy sposob, byloby nudno :D
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 10:44
a ma ktoś wykres 1.8T seryjnego? bo szukam szukam i znaleźć nie mogę interesuje mnei czy trzymają serię i jak wygląda przebieg momentu
Pozdrawiam Kozik
Bumelant
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 13:21
Circa about:
http://www.dyno-plot.co.u...21/Rover-75.htm
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 16:43
no to coś lipa bo mój wykres lepiej wygląda a nie mam turbo
Pozdrawiam Kozik
Bumelant
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 10:00
Nie sądzę Kozik, że lepiej Tobie wygląda. Nie wiemy jaka hamownia i jaki egzemplarz dokładnie to był ale w 1.8T masz w peaku grubo ponad 200 niutonów (160,5 lb/ft = 238 naszych Nm / 144 BHP = 146-147 naszych koni - ten z wykresu) - prawie 200 Nm jest dostępne już przy lekko ponad 2000 obrotów do końca... Producent podaje średnio w tabelach z tego co patrzyłem 150 koni przy 5500 rpm oraz 215 Nm przy 2100 rpm. Nie mielibyśmy żadnej szansy do takiej 25/ZR z takim silnikiem. Inna kwestia bez szpery nie ruszysz przy takim aucie absolutnie. Wracając do wykresu może turbawka już nie wydalać lub poprostu jest taka mała - widać po wykresie coś złego na końcu się dzieje ale ogólnie to parametry są bardzo dobre i to jest początek serii z niewielkim doładowaniem małego wiatraczka :rotfl:
bociannielot
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 11:33
Bumelant, no niuty ma w pełnym zakresie niziutko jak w iDT prawie, ale w końcu to TURBO :mrgreen: Czy nie ruszysz, w MGF może, ale w zr-ce z napędem na przód problemów raczej by nie było :wink: . Chłopaki mają diesel'e ok. 150km i jakoś startują.
Bumelant
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 11:35
Będzie dokładnie na odwrót - łatwiej będzie ruszyć takim MGF. Uwierz mi jeździłem już trochę doładowanymi ośkami 200-230 koni - 300+ niutów masa about 1100kg - jest to ciężkie zadanie ze szperą nawet i dobrymi oponkami :) No właśnie widzę jak startują - mielenie kółek a jak potrzeba efektywnie to muszą z 2 bo się inaczej nie da normalnie :rotfl:
misiekdziku
MG MGF
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 12:36
a Mam jeszcze jedno pytanie czy jeśli bym zamiast mojego 1.8 założył 1.8t. to muszę zmieniać skrzynię czy jest taka sama ? :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 12:50
Skrzynia taka sama PG1 kwestia tylko przełożeń
bociannielot
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 13:13
Bumelant, dlatego tuners ma ogłoszenie w dziale giełda kupię torsena :grin:
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2012 13:13 ]
Bumelant, a łatwiej ruszyć miałem na myśli zimę, bo kumpel miał eM3-kę w e-30 budzie i mówi że zimą pod marketem to nie było easy jak obok ktoś tez stanął :wink:
Kozik
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 20:03
Bumelant, chyba nie umiem czytać tych wykresów bo ja nie widzę tych 200Nm ;/ :(
u mnie w zakresie obrotów od 2000-7000 moment nie spada poniżej 140Nm a maksymalny jest 168Nm
dzisiaj hamowałem swojego po przedmuchaniu wydechu końcowego z diesla 147KM/168Nm :)
różnica mocy LPG/PB98 - 3,4% więc super
różnica w momencie obrotowym LPG/PB98 - 2,48% więc jeszcze lepiej
Pozdrawiam Kozik
Marrkus
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 20:59
Bumelant napisał/a:
No nie umiesz :D zwróć uwagę na jednostki - wyspiarze używają swoich jednostek miary
Kozik
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:54
Marrkus napisał/a:
poczytałem i wszystko wiem, mój silnik ma więcej mocy niż seria ale mniej Nm a w tym 75 turbo odwrotnie, więcej Nm niż seria ale mocy mniej
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 00:02
Te wszystkie dyno.ploty z UK to sobie można jedynie tylko to pomyśleć:
Wszystko rysowane w Excelu lub Paintcie :mrgreen:
Bumelant
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 23:52
Widzisz Kozik mówiłem, że z diesla się dobrze sprawdza :mrgreen: ps. Wykres jak najbardziej poprawny - moc prawie seria - niuta trochę więcej... Standard - gdyby się jeszcze górę dało dodmuchać - killer... Zresztą już w serii do tego nadwozia enough...
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 18:24
Bumelant napisał/a:
pewnie dość przez pierwsze parę dni ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kompresor ??
jrdarus1 Tuning mechaniczny 48 Sro Lut 27, 2013 21:47
Kozik
Brak nowych postów R618 98' kompresor
co o tym sądzicie
sila Tuning mechaniczny 12 Pią Cze 06, 2008 15:30
maciej
Brak nowych postów R216 GTi 94r D16A8 Kompresor.
PabloWROC Tuning mechaniczny 1 Nie Lip 05, 2009 23:06
michone
Brak nowych postów MG ZR 160 + KOMPRESOR? CZY SILNIK WYTRZYMA?
Mgik160 Tuning mechaniczny 19 Pon Lis 03, 2014 11:41
Strzemo
Brak nowych postów [zr160] Turbo czy Kompresor
Adam160 Tuning mechaniczny 6 Pon Lip 25, 2011 09:34
Kozik
