Przesunięty przez: Adrian Czw Kwi 05, 2012 07:43
[R400] Koncowka wydechu
Autor
Wiadomość
bioly
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Mar 2012 Posty: 226 Skąd: Wierzawice Rover 400
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 21:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Turc
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Lut 2012 Posty: 83 Skąd: Sulechów
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 23:06
Według mnie numer 1: ładny owalny kształt, nie za duży, myslę że ładnie się skomponuje z tyłem autka Pozdrawiam.
_________________ "Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve."
bizon
Pomógł: 108 razy Dołączył: 01 Maj 2010 Posty: 2093 Skąd: Poznań Rover 400
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 07:01
Ja wlasnie rozwazam pomalowanie czarna farba zaroodporna zeby wogole nie bylo widac
bioly
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 07:56
Ale czy wymiary koncowki beda pasowaly do tlumika ?
bizon
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 08:52
W kazdej aukcji masz opisane srednice montazowe, to zmierz suwmiarka srednice rury i bedziesz wiedzial.
A jeszcze jedno wydech masz normalnie czy rure skrzywiona w dol??
Pomógł: 438 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 6302 Skąd: Ostrołęka Rover 400
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 09:38
bizon , a ty jaką masz końcówkę w sdi?
bioly , będziesz wspawywał czy przykręcał na te śmieszne śrubki?
bizon
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 09:45
Cytat: bizon, a ty jaką masz końcówkę w sdi?
w dół
greg-si
Pomógł: 152 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 3530 Skąd: ze wschodu Rover 400
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 10:11
Ja wziąłbym 2.
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
Markzo
Pomógł: 195 razy Dołączył: 11 Lip 2006 Posty: 7391 Skąd: Błażowa Rover 75
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 10:26
ori od zs180
_________________ to boost or to boost even more - that's a question
maniu48
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Cze 2010 Posty: 815 Skąd: Staszów MG ZS
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 15:15
Tylko owalne bierz. Okrągłe sa beeeee
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
bioly
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 16:10
Normalna mam, zadna tam skrzywiona przylapie na srubkach i przyspawam
Pomógł: 555 razy Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 8942 Skąd: Białystok Rover 200
bioly
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 18:57
przy montowaniu to koncowka ma byc przymocowana do calej czesci tej chudszej tlumika czy czesciowo? tak jestem zielony
