Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne stukanie pod maską
diesel
  Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 20:24   [R75] Dziwne stukanie pod maską
Coś mi strasznie wali, jak się stanie przodem do auta to jest to gdzieś z lewej strony. Na wolnych obrotach stuka naprawdę głośno, jak dodaje gazu to te tłuczenie ustaje, zauważyłem też że jak skręcę koła czy to w jedną czy w drugą stronę na maxa i trzymam żeby nie odbiła kierownica to też nie stuka, a jak puszczam to znów wali. Po odpaleniu silnika też jest przez chwile cicho i po jakiś 10 sekundach już coś tłucze. Nic nie dymi, normalnie też dojechałem do domu, jeździ się normalnie jak gdyby nigdy nic ale na jałowych obrotach niemiłosiernie coś stuka. Radziłem się już kilku "mechaników" na razie telefonicznie gdyż stało się to przed chwilą i warianty były różne, że to pompa wspomagania, coś z rolkami a inny wspomniał coś o napinaczu łańcuszka rozrządu, i zastanawiał się jeszcze nad zaworami i szklankami ale to już chyba raczej gdybanie było z jego strony... Proszę o jakąś pomoc, każda się przyda. Najgorsze jest to że samochody lubią dawać o sobie znać jak są najbardziej potrzebne...
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 20:55
Słyszalne bardziej z przodu silnika czy z tyłu??
7Tomi
diesel
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:04
Chyba tak po środku, bo jak przykładam ucho to gdzie nie przyłożę to wydaje się że to nie tu... a może to koło pasowe? Pozdrawiam.
automechanik
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:14
Sprawdż koło pasowe i napinacz
rom
diesel
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:18
Ok. Sprawdzę na pewno.
PS.
Niedawno wymieniałem wszystkie rolki na Ina i paski Gates, tam chyba jedna rolka była z napinaczem chyba że coś pomieszałem...
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 07:19
diesel napisał/a:
Koło pasowe wału korbowego. Podnieś obroty silnika tak do 1500rpm i jak ustanie to na 100% koło. Miałem podobnie http://forum.roverki.eu/v...p=522995#522995
diesel napisał/a:
Rolka jest zamontowana na samonapinaczu.
diesel
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 13:41
Dokładnie tak się dzieję ! Dzięki za pomoc, muszę teraz zastanowić się tylko jakiej firmy zakupić bo są z 300zł i za 1200zł, używek nie biorę pod uwagę. Wiadomo najlepiej wydac jak najmniej ale kto oszczędza płaci dwa razy, może jakiś złoty środek?
Brak nowych postów [R75] Dziwne stukanie pod maską.
Mr_G Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Mar 12, 2014 12:02
cyngiel
Brak nowych postów [R75] Dziwne stuki pod maską
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Mar 16, 2010 15:02
Zukowaty
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Dziwne stukanie nagrzewnicy
krzysiek29 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Gru 11, 2010 22:41
Brak nowych postów [R75] Dziwne stukanie zza tylnego siedzenia
tazOR Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lut 15, 2012 20:50
seyfer
Brak nowych postów [R75] Dziwne stukanie przy włączonej klimie
klejsza Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 23, 2016 17:18
klejsza
