Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z pompą wody?
miuzziker
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 19:22   [R45] Problem z pompą wody?
Czy pompa wody jest razem z rozrządem. Mam problem z ubywającym płynem chłodniczym. Zauważyłem mokre w okolicy rozrządu. Zimą miałem problem z grzaniem silnika. Ciężko było osiągnąć temperaturę. Termostat jest nowy i sprawny. Czy pompa może mieś jakiś wpływ na grzanie?
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 19:44
miuzziker napisał/a:
ile razy już było pisane że pompa nie jest na rozrządzie tylko napędzana od pompy wspomagania, opcja szukaj się kłania, masz staż na forum nie krótszy niż ja i ta opcja powinna już ci być znana
zimą to normalnie w tych silnikach, też są o tym tematy
może ale raczej na przegrzewanie silnika i wzrost temperatury jeśli zaczyna padać
miuzziker
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 14:16
Czy może ktoś bardziej sprecyzować gdzie znajduje się pompa wody, może jakieś zdjęcie z lokalizacją. To skąd mogę mieć ślady płynu chłodniczego koło rozrządu?
bizon
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 15:31
Do pompy wody idzie przewod od termostatu. jakszoso, napisal ze jest napedzana pompa wspomagania to znaczy ze jest przy niej
[ Dodano: Nie Mar 18, 2012 15:31 ]
To zrob zdjecie gdzie dokladnie
miuzziker
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 21:33
W tym miejscu zauważyłem płyn chłodniczy. Czy to może być pompa wody lub korek?
bizon
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 23:21
korek?
Raczej ani jedno ani drugie. Nie wiem czy dobrze widze ale czy ten wyciek jest z ktorejs z uszczelek silnika?
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 23:30
na moje to kapie z tego wężyka co jest powyżej, bo innego źródła płynu chłodzącego tam nie widać.
Swoją drogą to raczej nie jest płyn chłodzący, bo na kolektorze wydechowym by nie było widać mokrych śladów ;)
miuzziker
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 15:58
Na zdjęciach tego nie widać, ale jak się człowiek dobrze przyjrzy to widać niebieski kolor tego płynu. Gdzieś musi mi uciekać ten płyn chłodniczy, bo co 3 tygodnie mszę dolać ponad 2 litry. W koło chłodnicy jest sucho. Chłodnica jest nowa.
[ Dodano: Sob Mar 24, 2012 15:58 ]
Albo uszczelka pod głowicą, chociaż mi nie lipcu.
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 16:22
a co ma do tego lipiec? :hm:
tylko wiesz. uszczelka pod głowicą jest niżej niż kolektor, a nie nad nim
miuzziker
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 18:30
Tam miało być słowo "kopci". To co to może być. W tym miejscy widzę ślady płynu chłodniczego. Płyn ubywa w dużych ilościach. Dalej nie wiem co wymienić?
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 18:51
Dla mnie to wygląda na uszczelniacza walu korbowego górnego. Ściągnij obudowę rozrządu i zobacz czy sucho jest :wink:
Co do płynu to sprawdź przewody czy gdzieś nie cieknie i okolice chłodnicy oleju :wink:
miuzziker
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 06:33
Dzisiaj zdemontowałem osłonę od spodu i zauważyłem na śrubce krople płynu. Śrubka jest chyba od sprężarki klimatyzacji. Czy nad nią jest pompa wody i to z niej może cieknąć?
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2012 06:33 ]
Jeśli to pompa wody to lepiej ją wymienić z obudową, czy wystarczy wymienić samą pompę?
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 06:56
Remigiusz napisał/a:
Możesz rozwinąć co miałeś na myśli pod pojęciem górnego wału korbowego ??
miuzziker
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:26
Czy ktoś mi chociaż może odpowiedzieć czy wystarczy wymienić samą pompę wody czy również jej obudowę?
bartek24
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 00:25
Wystarczy wymienić samą pompę
miuzziker
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 20:27
Czy ktoś wie jakich kluczy użyć do odkręcenia osłony rozrządu? Chciałbym się upewnić czy na pewno jest to pompa wody.
mirwin
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 08:56
Pompa wody nie jest napędzana od rozrządu tylko paskiem wieloklinowym alternatora !! !!!!
miuzziker
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 09:10
To już wiem, ale chcę zobaczyć czy gdzieś wyżej nie cieknie płyn chłodniczy. Próbuje znaleźć inne miejsce, w którym mogło by dochodzić do wycieku płynu chłodniczego.
Brak nowych postów [rover 416 98']Pompa wody
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 24, 2009 21:31
darek_wp
Brak nowych postów [R420] Pompa wody
lewy86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 04, 2008 09:31
Brak nowych postów [R416 1.6 97r]pompa wody
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 04, 2009 21:22
keczu
Brak nowych postów [R416 Si 98r] Pompa wody
Darek416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 26, 2010 21:56
keczu
Brak nowych postów [MG ZS 180] Pompa wody do wymiany
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sty 21, 2011 08:10
Ciufa
