Forum Klubu ROVERki.pl :: [45]Opony 205/55/15 na oryginalne felgi aluminowe 15
barney79
  Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 20:10   [45]Opony 205/55/15 na oryginalne felgi aluminowe 15
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Witam.Czy na oryginalne felgi 15 wejdą opony o szerokości 205? :bezradny: Nie wiem jak się to ma do ET45.W Rave nie ma podanego tego rozmiaru opony.No i kwestia wyglądu takowego balonu.Może któryś z kolegów ma założone takowe opony. :?:
Ostatnio zmieniony przez barney79 Pon Kwi 09, 2012 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 20:24
Wejść wejdzie, jednak będą wyglądać jak balony. Średnica koła będzie większa tylko o 11mm więc przekłamania licznika będą nieznaczne.
barney79 napisał/a:
To nie ma znaczenia.
bizon
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 21:10
czy opona wejdzie na felge przedstawia tabela na tej stronie
http://www.felgi.pl/artyk...zenie-et-offset
[ Dodano: Nie Kwi 08, 2012 21:10 ]
barney79 napisał/a:
ET45
ET by mialo negatywny wplyw jesli byloby ponizej 40
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 21:29
bizon napisał/a:
Negatywny wpływ ET jest zależny od szerokości felgi.
bizon
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 08:10
tronsek napisał/a:
Ja wiem ale zakladajac laczek 205 to nawet najwezsza mozliwa 6 nie moze miec za niskiego ET. Moja wypowiedz tyczyla sie konkretnie tego przykladu
barney79
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 09:06
A jak się ma sprawa profilu 195/50/15.Jak to będzie wyglądać?Oryginalne mam 195/55.Myślałem nad kupnem niższego profilu no i cena.
oPONY
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 11:32
barney79, tak to wyglądało u mnie na niskim ciśnieniu w oponach:
Jak ustawię zbieżność to wrzucał komplet 195/50/15 na felgi zimowe.
Tak wyglądają same koła nie na aucie z taką oponą:
R200 Coupe Turbo & V8
AdmSrck
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 11:50
barney79 napisał/a:
Od siebie dodam, że ostatnio kupiłem 195/50 r15 i warto zauważyć, że przekłada się to na wyższe obroty silnika. Co dla mnie w trasie (przy silniku SDi) jest irytujące, bo po prostu jest głośno - nie dość, że od opływającego powietrza to jeszcze od wyższych obrotów. Natomiast w mieście jeździ mi się na nich dużo lepiej - dzięki efektywnie nieco krótszym przełożeniom (ten moment, że prędkość trochę za mała na 4 a trochę za duża na 3 bieg jest teraz bardzo krótki ;) ). U mnie odczucia te są spotęgowane przez fakt, że przez zimę jeździłem na większym profil. Być może też w IDT tego tak nie czuć?
barney79
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 12:58
Ok.To jednak rezygnacja z zakupu niższego profilu.Poszukam czegoś tańszego chodź nie ukrywam że interesuje mnie profil w stylu V a takowe mam założone i wyglądają super jak i jeżdżą.
bizon
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 13:32
Ja przesiadlem sie z 185/65/14 na 205/45/16 i jestem bardzo zadowolony. nie dostrzegam negatywnych skutkow niskiego profilu a odczuwam plusy wynikajace z szerokosci opony (lepiej wchodzi w zakrety). o wygladzie nie wspominjaac. barney79, nie odpuszczaj tak szybko
marius__
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 00:12
Hmm... Ja mam u siebie 195/50/R15 dokładnie Bridgestone Turanza ER 300 i żadnych negatywnych skutków (poza lekkim przekłamaniem licznika na minus) nie odczuwam. Wcześniej miałem Uniroyale jakieś (Rain Expert? nie pamiętam) 195/55/R15 i wielkiej różnicy w głośności też nie odczuwam - powiedziałbym nawet że Bridgestone'y są cichsze, ale to inny wzór i być może dlatego. Wielkiej różnicy w wysokości auta/odstępie do nadkola (nie wiem jak to nazwać) też nie widzę... Różnica za to jest w cenie między niższym i wyższym profilem - ja w zeszłym roku w sierpniu za komplet 4 opon zapłaciłem bodajże 720 zł na opony.pl
mauser
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 03:28
Odświeżę temat, dokupiłem używane opony na tył 205/50 r15 na oryginalne felgi i pasują bez żadnego problemu. Z przodu mam 195/50 r15 wszystkie baruma. Zauważyłem jedynie że po założeniu tych z tyłu 205 auto gorzej się rozpędza, no chyba że licznik coś zaczął przekłamywać. Jeździ ktoś na takim rozmiarze?
Brak nowych postów [R45] Jakie opony na oryginalne alusy?
marius__ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Kwi 27, 2011 09:30
Brak nowych postów [R45] Czy oryginalne kołpaki wejda na felgi od opla
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 23, 2013 19:54
frydrys
Brak nowych postów [R 416 Si] felgi a opony
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 18, 2011 13:43
Brak nowych postów [MG ZS] Zagadka do rozwiązania : Opony / Felgi ?
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 23, 2009 20:51
Armandoo
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5] opony i felgi stalowe na zime
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Lut 09, 2011 21:30
