Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDI] Problem z odkręceniem rozrusznika
neon_4u
  Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 10:41   [620SDI] Problem z odkręceniem rozrusznika
Witajcie!
Mam mały problem, nie mogę odkręcić rozrusznika, udało mi się odkręcić większą część tego rozrusznika ale nadal mi została ta częśc przy skrzyni. Odkręciłem jedna śrubę kluczem 19 ale mimo to nie ruszy się na milimetr, czy gdzieś jeszcze jest jakaś śruba?
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 10:48
Kolego neon_4u, rozrusznik trzyma się na 2ch śrubach, jedna duża na 19ke z przodu, 2ga z tyłu od strony silnika na klucz bodajże 15. Jak odegniesz na bok wąż z przepływką itd. to będzie łatwiej rękę i klucz wsadzić.
Rover 600 2.0 SDi 99'
neon_4u
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 11:27
Dzięki, a jeszcze takie nie skromne pytanie. nie masz jakiegoś zdjęcia tego ??
kruszan
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 11:35
niestety nie, jedna śruba z przodu - 2ga z tyłu (w takiej samej płaszczyźnie jak ta 1wsza, tylko przykręcana z 2giej strony), trzeba wsadzić łapkę żeby wyczuć, lub mocno się nachylić
Brak nowych postów [R600]Śruba zabezpieczająca felgę-problem z odkręceniem koła
m. Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Gru 02, 2014 21:32
m.
Brak nowych postów [ R620i ] Nie odpala..problem rozrusznika
Marcin620 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lip 05, 2013 12:41
Marcin620
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [620sdi] Problem z ABS-em.
DeDe20 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 30, 2017 21:21
Kam971
Brak nowych postów [620sdi] turbo problem
misiek380 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Kwi 05, 2012 13:30
woziak
