Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 600] Kody błędów, gasnący silnik i nie równa praca
lucrah
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 12:55   [Rover 600] Kody błędów, gasnący silnik i nie równa praca
Ostatnio kilka razy zdarzyło mi się, że podczas jazdy mignął mi błąd CHECK ENGINE i samochód zgasł lub się zdusił. Bywało też, że na wolnych obrotach nie równo chodził. Jednak zaraz wszystko wracało do normy. Sprawdziłem błędy i są one następujące :
Kod:
*62    Czujnik pozycji nastawiacza dozującego paliwo - prawdopodobne uszkodzenie     Przerwa w obwodzie, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM
*82     Czujnik podniesienia igły wtryskiwacza - uszkodzenie     Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, zwarcie do masy, uszkodzony czujnik, uszkodzony CKP, uszkodzony ECM
Czy ktoś może mi pomóc od czego zacząć z naprawą? Co sprawdzić?
Czy kasowanie błędów to przekręcenie kilkadziesiąt razy stacyjki? Czy to konieczne i czy pomaga?
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol6376
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 13:41
lucrah, Standardowo to weź przeczyść tą wiązke co idzie do pompy. U mnie się tak działo, czyszczenie wiązki nie pomogło to ten nastawnik miałem wymieniany,ale ostatnio jak było wilgotno to też nierówno pracował ale przeczyściłem wiązke sprejem do styków i chodzi pięknie. Masz foto. A to kasowanie błedów to nic nie da, tak mi sie wydaje.
http://imageshack.us/phot...06/wiaz1ka.jpg/
wojtekbrzeg
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 19:40   gasnący silnik ,nierówna praca
Witam,ja miałem podobny problem .
Na odpalonym ,rozgrzanym silniku pociągaj kolejno za przewody przy pompie wtryskowej,jest ich chyba 7 (gruba biala złączka,przewód kolor zielony u mnie był)
prawdopodobnie któryś z nich jest przerwany ,jeśli silnik zacznie skakać lub zgaśnie to masz winowajcę.
A przekręcenie 51 razy kasuje błędy.
Balas87
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 23:02
Panowie czy błąd 55 - ecm możę wpływać na jazde samochodem tj dynamikę ??
dzisiaj sprawdziłem z ciekawości błędy i mam ten błąd.... czy odpięcie akumulatora skasuję błąd ?? ?
Brak nowych postów [Rover 600] nie równa praca silnika po odpaleniu rano
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 29, 2012 19:32
Kumata
Brak nowych postów [R620] Kody błędów
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 23, 2009 14:31
Brak nowych postów [R620Di]kody błędów
Mariusz1977 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 28, 2011 15:41
Mariusz1977
Brak nowych postów [R600] Kody błędów ABS
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 30, 2010 17:18
rami1000
Brak nowych postów [R600] Kody błędów - kod 15. Jak naprawić??
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 09, 2010 08:31
sammer21
