Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD] Problem z pompą wspomagania.
game4you
  Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 16:42   [R220SD] Problem z pompą wspomagania.
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich :wink:
Mam problem z pompą wspomagania, wczoraj zaczęła hałasować (buczenie) , dzisiaj dużo ciężej chodzi kierownica. Płyn jest i nie cieknie. Byłem u mechanika i mówił żeby kupić używaną.
Czy pasować będzie jednie pompa z Rovera 220SD czy z innych modeli też ?
Ile maxymalnie można zapłacić za taką pompę (żeby nie przepłacić) ?
Do benzyniaków widziałem poniżej 50zł, a jak już udało mi się znależć do diesla to kosztowała 150zł
Znacie kogoś kto handluje takimi rzeczami i nie wepchnie jakiegoś.. śmiecia ?
Gdzieś czytałem że modele z klimą mają inną pompę niż te bez.. prawda to ?
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 17:59
Rover 200, 400, 600, 25, 45 pompa jest taka sama z tego co pamiętam, oczywiście diesle
game4you napisał/a:
to się ciesz bo są nawet i po 250zł
game4you napisał/a:
wątpię
game4you
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 10:36
http://allegro.pl/rover-2...2252275486.html
będzie pasować ?
Bo sprzedający "nie wie"
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 10:38
oby nie była gorsza niż twoja bo wygląda jak złom
game4you
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 15:15
Niestety ale to nie jest ta pompa. Kupiłem inną.
1. Koszt 250zł
2. jest inna pompa do wersji z klimą i bez
dam znać jak założe czy wszystko gra.
jak by ktoś kiedyś miał taki problem jak ja może pytać na pw
może uda się jakoś pomóc.
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 22:39
moze jej "innosc" polega na przelozeniu króćców ??
poprostu inaczej leca rurki
ale zeby to na 100% sprawdzic to trzeba miec obie na stole :roll:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
game4you
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 15:16
@ up
Nie wiem czy się różnią bo nie miałem możliwości porównania obu
Pompa założona, działa jak nalezy.
Dzięki za pomoc :wink:
Brak nowych postów [R25] Problem z pompą wspomagania
Whatashame Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sty 21, 2021 01:50
CEDZIOR
Brak nowych postów [R220 sdi] Problem z pompą wspomagania.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Mar 17, 2010 21:53
Brak nowych postów [MG ZR 2.0DTi 03r] Pompa wspomagania - problem
PLANT_15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lut 04, 2012 11:14
Maverik
Brak nowych postów [R200] PROBLEM Z POMPA WSPOMAGANIA
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 06, 2011 20:20
grzes74112
Brak nowych postów [R220SD] Buczenie pompy wspomagania
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 08, 2013 09:14
carioka1
