Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Komputer 8V, a 16V
polofix
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 10:45
rovek napisał/a:
Tyle w teorii, w praktyce w k-serii nie da się osiągnąć poziomu sprężania wystarczającego do rozpoczęcia procesu spalania stukowego, ponieważ wcześniej wywali uszczelkę.
da się!!!! wali jak by panewki napierdzielały a uszczelki nie wywali nawet katowaniem.
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 13:20
bonus89 napisał/a:
spisze numery jakoś po świętach
Ok. To czekam niecierpliwie. :grin:
bonus89 napisał/a:
z tego co wiem wtryski 8 zaworowego są takie same jak 16 zaworów
Ja słyszałem coś innego. Od 16V są podobno wydajniejsze. :wink:
bonus89 napisał/a:
wystarczy tylko dokupić dłuższy pasek klinowy (nie taki jak jest w 16V)
A po co ten pasek wymieniać ??
bonus89 napisał/a:
W rozrządzie napinacz jest mechaniczny w 8v jak i 16
Zależy od głowicy, bo po 99 k-series miało już automatyczny napinacz i pasek na 145 zębów. :grin:
bonus89 napisał/a:
Do kompletnego swapa głowy jest potrzebna:
Do tego dodajmy jeszcze, pokrywę zaworów razem z uszczelką i plastikiem zasłaniającym świece, wszystkie rurki odmy i rurkę łącznie krokowca z przepustnicą, do tego oczywiście uszczelka głowicy i śruby, oraz inne uszczelki. :grin: Jeszcze nie wiem jak jest z mocowaniem alternatora przy posiadaniu klimy, chyba tez jest inne. :wink:
rovek
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 14:38
leszczu napisał/a:
bonus89 napisał/a:
http://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=66228
leszczu napisał/a:
bonus89 napisał/a:
W 16V pompa paliwa ma 3bary, a w 8V 1bar więc dodałbym jeszcze pompę.
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 14:41
rovek napisał/a:
To pompy paliwa też są inne :shock: ??
EDIT.
Według sklepu Tomateam. Pompy są takie same. :wink:
polofix
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 14:54
leszczu napisał/a:
rovek napisał/a:
EDIT.
jeśli jest jednopunktowy silnik to 1 bar ,jeśli wielo to 3 bary, taka mniej więcej zasada.
pojęcie napinacz mechaniczny, automatyczny to wogóle jakaś pomyłka. oba mają praktycznie tą samą zasadę działania i konstrukcję. czyli kółko ze sprężynką. od 98 roku był nowszy typ kółka. czyli większe kółko i dłuższy pasek. to samo w przypadku głowicy. zalęży jaką trafisz. wtedy kupujesz do niej zestaw; nowy/stary typ
bonus89
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 15:00
A ja wam powiem że splanowana na maksa ani nie wywołuje spalania stukowego ani nie wydmuchuje uszczelki.
Leszczu pompa paliwa jest taka sama nie musisz zmieniać, pasek klinowy dlatego inny że teraz będzie alternator w innym miejscu, a klimę ja mam też i nie trzeba żadnego mocowania przerabiać wchodzi tak jak wcześniej, pamiętaj jeszcze o plastikowej obudowie rozrządu bo tylko dolna wewnętrzna część jest taka sama, a jak ja jej szukałem to nieźle sobie za nią liczą na szrotach :neutral:
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 15:06
bonus89 napisał/a:
I dlatego musiałeś dokopywać dłuższy, pasek bo z tego co patrzyłem to mocowanie alternatora w przypadku posiadania klimy jest przykręcone do głowicy, u mnie (nie mam klimy) jest przykręcone do bloku. :wink:
polofix napisał/a:
Głowica będzie na nowy typ. :wink:
bonus89 napisał/a:
Oczywiście komplet osłony rozrządu zakupiłem w dość dobrej cenie. Wprawdzie używana, bo jest możliwość dostanie nowej od Poloneza 1.4 za 35 zł, ale osłonki są w bardzo dobrym stanie. :grin:
Ostatnio zmieniony przez leszczu Pon Kwi 09, 2012 15:18, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 15:10
leszczu, wszystkie wątpliwosci możesz sprawdzać na moim roverku , bo własnie zajączek sprawił ze mam go spowrotem :D takżę na najblizszym spocie pojawiam sie moją 16v :)
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 15:22
kondzio508, dzięki, ale myślę, że do następnego spotu uda mi się złożyć Roverka. Ogólnie miałem dość niedawno okazje przejechać się wersja 16V, na pewno lepiej to idzie od wersji 8V, ale spodziewałem się czegoś więcej. Może dlatego, że właściciel 16V nie ukrywał, że silnik nie chodzi tak jak należy. :wink:
bonus89
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 14:37
leszczu, Nie ma co spodziewać się dużo więcej, 8V do 4 tys. jedzie praktycznie tak samo, jechałem ostatnio seryjnym 16V i czułem braki do mojego powyżej 5k rmp. Ale i tak i tak to 1.4 nie ma cudów
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2012 14:37 ]
MKC104010
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 14:39
bonus89 napisał/a:
MKC104010
Dzięki. Jeszcze starszy model kompa od mojego, więc mój też powinien pociągnąć 16V. :wink:
Brak nowych postów [R200 1.4Si '99 lpg] podpięcie pod komputer
procarz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 25, 2008 23:39
procarz
Brak nowych postów [R200 r.97 1.4 16v LPG ] Przekładka z 25 zapłon i komputer
Czy zaplon i komputer z 25 bedzie pasowac do 200
oizo64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 16, 2009 18:38
oizo64
Brak nowych postów [R200 214Si 97r] komputer pokladowy
maverick Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lis 15, 2009 14:30
Brak nowych postów [R200 + LPG] Komputer zapomina ustawienia przepustnicy.
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 17, 2011 17:21
Tommek
