Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si]Problem z szarpaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Sro Kwi 11, 2012 21:48
pawelmagik
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 19:40   [416 Si]Problem z szarpaniem
Witam was wszystkich. Od 6 lat jestem posiadaczem roverka 416 Si 1996 rok. od dłuższego już czasu mam pewien dręczący mnie problem. Otóż samochód jadać w korku na 1 i 2 biegu przy niskich obrotach okropnie szarpie. Widać pto nawet po obrotomierzu. Wymieniłem świece kable kopółke palec aparatu filtry i dalej nic nie pomaga zadnej poprawy. Jednak ostatnio zauważyłem że jak zaleję paliwo 98 to szarpanie zmniejsza naprawdę do bardzo minimalnej wartosci. Niech mi ktoś doradzi w czym tkwi problem? z gówy dzękuję wszystkim za podpowiedźi
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Kwi 11, 2012 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 21:50
sprawdź kompresję. Zawory już mogły się trochę zestarzeć :/
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 21:42
a nie cieknie ci olej po sprzęgle?
pawelmagik
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 07:17
No z tego co widzę to nie cieknie mi olej.. Ale bardzo mnie to ciekawi dlaczego na ebnzynie 98 szarpanie o wiele się zmniejsza a na 95 jest coraz gorzej
lxxx20
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 09:49
Dołączam się do tematu też mam R416Si tyle ze 1997r i tak samo szarpie na 1 i 2 biegu jadząc powoli w korku tylko że na gazie na benzynie nie wiem bo nie sprawdzałem
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 14:35
szarpanie występuje prz samym ruszaniu kiedy jeszcze sprzęgło jest częściowo wciśnięte czy jest tez gdy jest całkowicie puszczone?
No i podstawa - w ciemnym garażu otwórz machę odpal i sprawdź czy przewody WN nie świeca iskierkami bo to ze sa nowe nie musi oznaczać ze sa ok
pawelmagik
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 16:22
szarpanie następuje po puszczeniu sprzęgła. Samochód nie potrafi płynnie jechac na 1 biegu do 1500 tylko szarpie....
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2012 17:22 ]
Koledzy byłem właśnie w garażu zamknąłem drzwi żeby było ciemno. I oto co zauważyłem. Nie wiem czy tak powinno być ale jak dotykam kabli wysokiego napięcia to widzę wtedy przebłyski tam gdzie dotknę palcem to kable lekko się podświetlają czy tak powinno być ?? jeżeli nie dotykam to nie widać żadnych błyśnięć...
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 23:04
to nic nadzwyczajnego. Dopóki nie ma stałych przebić na przewodach to powinno być ok.
pawelmagik
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 16:44
chyba jeszcze pozostało mi spróbować podmienić cewkę może to coś pomoże....
Robert_
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 17:58
Mam podobnie, z tą różnicą, że na benzynie jest w porządku, a poszarpuje na gazie.
Od 2 tyś. obr. jest ok, zavhowuje się tak od wczoraj.Gaz jest, ten sam co i w zeszłym tygodniu, w którym nie szarpało, a i jest go wystarczająca ilość.
Czy kable zapłonowe od 1.6 i 1.4 są takie same?Oczywiście obie wersje 16V.
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Bodziek85
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 18:35
Robert_ napisał/a:
takie same
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 10:05
Ja bym jeszcze podmienił cewkę. :wink:
krawy1
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 15:56
A na zimnym silniku pali ci dobrze.
pawelmagik
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 19:35
nie mam jakichs problemów z odpaleniem zimnego silnika
maximus86
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 10:44
Przyłącze się do tematu bo ogólnie samochód nie szarpie (tylko czasami na zimnym na niskim biegu raz zaszarpnie po puszczeniu sprzęgła), ale mam pytanie bo po wymianie silniczka krokowego i przepustnicy wraz z czujnikiem i wyregulowanie go na odpowiedni opór(zgodnie z autodatą), samochód na zimnym silniku kręci dłużej, ok 2-3s nim zapali ( wcześniej zapalał od "strzała").
I mam jeszcze jedno pytanie bo jadąc samochodem z wciśniętym gazem na 4-5 biegu i gdy go nagle puszcze i od razu potem wcisnę to samochód szarpnie (jakby się przydławił) miałem tak od samego początku jak go kupiłem wiecie może o co chodzi?
krawy1 napisał/a:
tak więc mam pytanie, czy to jest wina wymienionego sprzętu czy raczej kabli, cewki i palca?
Free your mind open your eyes...
R400
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 12:26
maximus86 napisał/a:
ja mam podobnie jak ty (na gazie i Pb), z tą różnicą że jak puszcze pedał gazu na 4-5 biegu to tak go lekko szarpnie i jak dodam zaraz gazu to też szarpnie, mi mój mechanik powiedział że to wina poduszki pod skrzynią biegów, ale narazie nie wymieniam bo trochę droga to rzecz
Michał
krawy1
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 19:52
Mi jak szarpał i jak ciężko palił wymiana kabli,kopułki,palca itp nie pomogła.Pomogła mi wymiana pompy paliwa która dawała za małe ciśnienie. Sprawdziłem to tak że zdjąłem przewód powrotny paliwa z listwy powinno tam lecieć paliwo u mnie było sucho .
gringo_on
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 19:39
to widze ze jest nas wielu z podobnym problemem, u mnie równiez szarpie i tylko na gazie, jak gwałtownie przyspieszam albo nie przekrocze 1500 obrotów to mocno szarpie, na benzynie nie mam tego problemu, byłem u mechanika i po podłaczeniu do kompa stwierdził ze parownik nie daje dobrego cisnienia bo powinno byc ok 1,2( czy cos takiego) a jest 0.95. A poza tym zauważyłem ze wraz z ociepleniem szarpanie znaczaco zmniejszyło sie, jak był mróz to czesciej i mocniej szarpało...
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 20:55
tylko ze szarpanie na lpg to co innego i co innego szarpanie przy puszczaniu i dodawaniu gazu. Z lpg to podstawa szybkie wtryski, co do ciśnienia to reguluje sie je śruba na parowniku. A co do wrodzonej wady roverow z szarpaniem przy dodawaniu i puszczaniu gazu to temat był już bardzo szeroko omawiany na forum
sobrus
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 10:22
Ale mówiąc szarpanie macie na myśli jakieś "kangurki", nierówne obroty, czy cała buda się trzęsie jakby miała się rozpaść?
Bo jeżeli to drugie to być może sprzęgło do wymiany.
A to pierwsze to najczęściej zapłon, czujniki i może jeszcze silnik krokowy do przeczyszczenia. Wymiana filtrów też nie zaszkodzi.
Na LPG potęgują się problemy z zapłonem (na Pb może działać OK - na LPG nie).
Ciśnienie 0.95 może być, zależy jakie dysze mają wtryski i jakie jest wystrojenie instalacji. 1.2 to raczej górna granica, więcej mogą być problemy z pracą wtrysków.
Brak nowych postów [R416] Problem z szarpaniem na nierównościach
maciejblaz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Sie 25, 2014 21:27
maciejblaz
Brak nowych postów [416si] Problem z szarpaniem silnika...
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 05, 2011 11:48
kamilos2521
Brak nowych postów [R400] Problem z szarpaniem na każdym biegu
ryhoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Sty 26, 2012 08:54
ccycekk
Brak nowych postów [Rover 414 si] Problem z temperatura i szarpaniem silnika
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 29, 2010 20:44
budyn26
Brak nowych postów [R400 SDi 99'] HELP problem z szarpaniem przy zmiany biegów
rozwietka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Wrz 02, 2009 15:53
rozwietka
