Forum Klubu ROVERki.pl :: [civic itd 105km] turbiszon winowajcą?
piter-t
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 16:41   [civic itd 105km] turbiszon winowajcą?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
dziś mnie hondzia troszkę nastraszyła... mianowicie rano jak odpaliłem klekotka na dzień dobry obroty przyfalowały... podczas jazdy też momentami dało się wyczuć szarpanie, aż w pewnym momencie hondzia zachowała się jak mała rajdówka, wcisnęło mnie porządnie w fotel, chmura dymu została i silnik się wyłączył... przede mną nic nie było a do skrzyżowania spokojnie sobie wyhamowałem...
czy to winowajcą był turbiszon który puścił olej do silnika? (regeneracja i po temacie) czy coś jeszcze należy sprawdzić? wcześniej z takim tematem się nie spotkałem więc troszku zielony jestem... zazwyczaj jak się czyta o tych "samozapłonach" czyli chorobie szalonych diesli to przypadki były opisane na autach które to złapały na postoju a nie w ruchu... no i tak łatwo nie gasnęły...
do speca lepiej podholować w takim przypadku czy delikatnie naciskając można podjechać?
autko ma 240kkm i turbiszon nietykany od nowości tak jak i wtryski i pompa...
z góry dzięki za podpowiedzi ;)
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 16:53
ja bym stawial na elektryke przy pompie
piter-t
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 17:33
a jeśli autko było wcześniej wyczuwalnie słabsze (10,5~11s 60-100km/h) i miało "mokrą" turbalkę ? to za taki objaw mimo wszystko może być elektryka odpowiedzialna?
widzę że będzie trzeba stworzyć listę życzeń do mechanika żeby go uszczęśliwić.... ;)
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 17:38
Sprawdź poziom oleju, jeżeli go nie ma to będzie znaczyło, że turbiszon wyssał Ci olej i turbinka do wymiany. Jeżeli będzie stan, to będzie trzeba szukać gdzie indziej przyczyn takiego zachowania.
bizon
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 17:48
piter-t napisał/a:
To moga byc dwie rozne sprawy. ja mam mokra turbine od 20tys km
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 18:08
bizon napisał/a:
a ja od zawsze :wink:
zrób porządek z odmą to turbina będzie sucha, ja mam teraz od Lublina odmę
piter-t
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 20:26
szoso a można jakiegoś linka do poczytania o tej odmie... bo teraz nie wiem czy to jakiś osad czy element ;)
tronsek dziś oleju nie sprawdzałem... nie pomyślałem, ale parę dni temu sprawdzałem i poziom był ok... choć nie wiem czy też było ok, bo coś jakby lekko ponad stan było... nie ja nalewałem, więc nie wiem ile było po wymianie...
a do mechanika jechać czy holować mimo wszystko?
aaaa.... ostatnio wszystkie filtry wymieniane, spalanie jak na razie chyba w normie... tarnów-poznań wyszło 5,65l/100km (3 osoby na pokładzie)
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 20:31
piter-t napisał/a:
to sprawdź.
piter-t napisał/a:
"choroba wściekłych diesel'i" potrafi w kilka sekund wyssać wszystek olej z silnika.
piter-t napisał/a:
sprawdź olej i inne płyny. Jeżeli będzie :ok: to możesz spróbować delikatnie podjechać do mechanika o własnych siłach.
bizon
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 21:41
piter-t napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...&highlight=odma
piter-t
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 22:31
dziękuję za linka i info ;) zawsze to coś dobrego na początek ;)
Jugol
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 09:47
Zakup sobie tą: http://allegro.pl/lublin-...2229742226.html odmę i spokój, bo ta nasza, delikatnie mówiąc jest do bani.
piter-t
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 11:22
a co zrobić z tą 3 rurką co wychodzi z odmy?
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 12:33
http://forum.roverki.eu/v...separator+oleju
piter-t
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 18:53
witam ponownie.
turbinka zregenerowana, wszystko poskładane i jak na razie autko jeździ, co prawda nie sprawdzę jeszcze jak ciągnie autko bo tak z 200km pasuje spokojniej pojeździć, ale to jedna wycieczka i będzie 200 zrobione ;)
jedyne czego nie zrobiłem to separatora... kupiłem, ale goście co się ciut znają na rzeczy powiedzieli że ten separator zmienia ciśnienie co w efekcie uszkadza turbinę... nie po tysiącu km, ale źle na nią działa. tak więc stara odma została wyczyszczona i dalej jeździ. jak czyścił mechanik ją to nie wiem ;)
Jugol
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 22:08
piter-t napisał/a:
To przy okazji przekaż im, żeby sobie porządnego baranka strzelili o np. murowaną ścianę :taa: Nasza odma ma to do siebie, że puszcza spore ilości oleju w dolot, a po tej modyfikacji juz nie.
bizon
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 07:38
Jugol napisał/a:
Z jednej strony gamonie za brak wiedzy ale z drugiej rzadko spotyka sie mechanikow co nie dokladaja kolejnych usterek i obowizkowych wymian byle wiecej zarobic
piter-t
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 09:02
no ten co teraz robił mi autko zadzwonił do znajomych z Jaworzna (co robią turbiny) żeby się poradzić czy tak można... no oni odradzili... mam jeszcze znajomego co w aso przy hondach i mazdach robi to z ciekawości poznam jego opinie jeszcze... a też chodzi o gwarancje na turbinę, wprowadzanie modyfikacji wiąże się z jej utratą...
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 11:51
Co ma odma z Turbo wspólnego :roll: Jest tylko od strony zaciąganej, czyli filtra powietrza zeby wciągało opary do środka.
Po drugie jak Turbo pompuje to odma i tak się zamyka.
Żeby mieć najmniej problemów to się odmę odłącza i puszcza waz pod auto a przy dolocie wkłada korek :wink: Turbo to jest obojętne czy tam jest czy nie ma odmy bo jedno z drugim ma mało wspólnego.
Brak nowych postów [civic tdi 105km] ile większe spalanie w zimie?
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Sty 27, 2012 17:42
piter-t
Brak nowych postów [civic 2.0 105km diesel] Problem po odpaleniu
klonu1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Gru 26, 2014 20:37
centurion
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 09:47
wooy11
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
