Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] szarpanie po rozgrzaniu się silnika
Otwarty przez: szoso
Pią Kwi 20, 2012 06:35
chudybrd
  Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 13:53   [R400] szarpanie po rozgrzaniu się silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Witam forumowicze, mam problem z moim 414si kanciak. Mianowicie, jak go odpalam delikatnie szarpie, po chwili jazdy zaczyna pracować w miarę równo ale jak już rozgrzeje się to zaczyna po mału przerywać mniej więcej do 1500rpm. Jak stanę w korku i rozgrzeje się jeszcze bardziej to zaczyna się tragedia bo szarpie strasznie. w momencie jazdy z prędkością 60 km/h i wciśnięcia gazu do podłogi tak szarpie jakby jechał po kocich łbach. Straszne. 4 miesiące temu wymieniłem świece, wszystkie przewody, kopułkę i palec. Czy ktoś z was ma może jakiś pomysł co go boli? Jeździ tylko na benzynce. Brak gazowni. Może dodam jeszcze że wszystko było ok dopóki nie zacząłem nagminnie jeździć na prawie braku paliwa. Gdzieś słyszałem że te pompy mają tendencję do zapowietrzania się, czy to może być wina tego szarpania?
Ostatnio zmieniony przez chudybrd Czw Kwi 19, 2012 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 23:59
Te pompy maja tendencję do zacierania się, a już nagminnie lubią dawać za niskie ciśnienie i to powoduje podobne objawy do twoich i najczęściej jest to spowodowane wyjechaniem baku do 0
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
chudybrd
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 11:28
Myślę że zacznę od tej pompy. Nie wiesz może czy ją trzeba jakoś specjalnie montować czy wystarczy zamienić i uruchomić auto? Już jej szukałem w bagażniku i znalazłem jakiś dekielek prawie na końcu bagażnika, pod oparciem. Tylko nie wiem jak ją wymienić. Czy może trzeba ściągać cały bak?
Brak nowych postów [R414 95r]Szarpanie silnika i jego nierówna praca.
borsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Mar 10, 2009 13:31
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] tourer poduszki silnika
mal237 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sob Lis 29, 2014 12:39
Brak nowych postów [R 200 214 1995>] Szarpanie!! ważne !!
izeK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Sty 19, 2010 16:50
izeK
Brak nowych postów [R216 GTi 92 LPG] Szarpanie na początku jazdy
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Mar 13, 2008 09:07
Brak nowych postów [R 414 SLI 95 ] Silnik szarpanie niskie obroty etc.
4 Sro Lip 15, 2009 11:25
borsi
