Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Coś cieknie
[R200] Coś cieknie
Gino_art
  Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 09:32   [R200] Coś cieknie
Witam. Ostatnio zauważyłem , ze coś cieknie pod samochodem. Tak na wysokości silnika i bardziej od strony pasażera. Myślałem ze to olej, ale na szczęście nie. Plamy czasem są duże a czasem małe i najczęściej po jeżdżeniu autem, maja konsystencje wody i są koloru jasno zielonego. Może ktoś Będzie wiedział skąd to może kapać? Z góry maski nic nie widać. Pozdrawiam
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 09:33
To mi wygląda na płyn chłodniczy. Sprawdzałeś czy Ci go nie ubywa ??
Gino_art
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 10:02
Na razie poziom jest, ale będę sprawdzał. Też myślę ze to płyn chłodniczy, ale skąd by wyciekał tym miejscu?
imejdz
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 10:33
a płyn wspomagania trzyma poziom? mi ciekło pod opaskami na wężach idących od zbiorniczka :) z tego co pamiętam kolorem chyba podobny :P
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 12:24
Gino_art napisał/a:
Z pompy wody. :wink: Rozbierz obudowa rozrządu i zobacz czy nie widać przy pompie kropel wody. :wink:
PTE
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 13:48
Zajrzyj pod auto - może zastaniesz tam coś takiego:
Gino_art
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 08:55
leszczu napisał/a:
Więc jeśli będą tam krople wody to pompa do wymiany?? Trudno dostać taką pompę?
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 09:14
Gino_art napisał/a:
:taa: Tak.
Gino_art napisał/a:
:nie: Nie ma problemu z dostaniem.
osarro
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 17:26
Dorzucam się do tematu.....mam prawdopodobnie taki sam objaw ale ja obstawiam iż cieknie spod uszczelki kolektora dolotowego.....niestety ciężko to zauważyć ale jeżeli zaobserwujesz czasami kropelki (wody-zielonego płynu chłodzącego) z tyłu bloku i miski olejowej to prawdopodobnie może to być właśnie ta uszczelka.
Ja nie mogę się zebrać żeby to zrobić ale w tym miesiącu będę musiał.
Koszt około 50-60 zł uszczelka + robocizna zależy od zakładu 50-100 zł powinieneś sie zmieścić.
Ps....Pompę swoją drogą też warto sprawdzić :) moja jest ok więc zostaje mi ta uszczelka :)
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 17:51
osarro napisał/a:
Niekoniecznie uszczelka ssącego, może to być również uszczelka pod głowicą. :wink:
osarro
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 17:57
leszczu napisał/a:
osarro napisał/a:
Teoretycznie tak ale to nie liczny odsetek aby HGF objawiał się w ten sposób ( wyciek pod autem ) ...zazwyczaj płyn ucieka do oleju lub olej do płynu...
R200 turn into R75....
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 10:18
osarro napisał/a:
Ja wiem. Jeden użytkownik niedawno miał taki wyciek, ja tez mam taki wyciek. Tylko, u nas cieknie od strony kolektora wydechowego. :wink:
rovek
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 12:02
Z kolei mi ciekło pod auto, gdy miałem pęknięta obudowę termostatu.
osarro
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 13:19
rovek napisał/a:
tez brałem to pod uwagę ale wtedy nie zasuwałoby po bloku i misce olejowej...bo zdaje się że termostat jest nieco bardziej z boku.
leszczu napisał/a:
hehe od wydechowego to bym miał uciechę bo bym przynajmniej widział z czego cieknie a z drugiej strony ciemność widzę :D
uszczelka kolektora dolotowego zakupiona ...po niedzieli wymiana i po 2-3 dniach będę wiedzieć czy pomogło to dam znać :)
rovek
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 14:54
osarro napisał/a:
rovek napisał/a:
Nie masz racji, wali po bloku bo termostat jest przy samym bloku. Na pewno warto sprawdzić.
osarro
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 15:11
hmmmm...w takim razie wezme to pod uwage....moze nawet kupie i wymienie razem z uszczelka kolektora dla pewnosci :) zobaczymy :)
Gino_art
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 19:27
No właśnie tak jakoś cieknie po misce olejowej. Jak pojeżdżę trochę to wtedy ładnie nakapie pod auto a jak parę dni nie jeżdżę to taka malutka plamka.... Podjadę do mechanika, bo ja się na tym nic a nic nie znam :-)
Brak nowych postów [214Si 97r.] Cieknie, cieknie i nie chce przestać...
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Cze 14, 2011 07:48
Brak nowych postów [R200] cieknie olej?
marcin_b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Maj 01, 2013 21:24
marcin_b
Brak nowych postów [R200] Chłodnica cieknie :(
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 09, 2008 10:14
Brak nowych postów [r200 1.4 99r] Cieknie szyberdach! Pomocy
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 12, 2009 08:36
zex
