Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Problemy z szarpaniem podczas jazdy
adylth
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 09:08   [R214i] Problemy z szarpaniem podczas jazdy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Jestem posiadaczem Roverka ,od jakiegoś czasu borykam się z dość irytującym problemem .Otóż podczas jazdy auto drastycznie szarpie ,nie mogę jechać więcej niż 60km/h .Problem występuje zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku ,w sumie niezależnie od prędkości ,podczas jazdy słychać dziwne pukanie .Niedawno wymieniałem kompletne sprzęgło ,filtr powietrza ,kable , świece .Auto dziwnie zaczęło się zachowywać po wymianie sprzęgła u mechanika . Jeżeli ktoś borykał się z tym problemem proszę o radę ,gdzie mam szukać usterki.
Ps. Orientujecie się może jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny za światło w bagażniku ? :)
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 09:54
adylth napisał/a:
Na pierwszy ogień sprawdź dolot powietrza czyli czy opaski są pozaciskane, tunel nie spadł z kolektora, filtr czy jest dobrze założony.
Upewnij się też co do założenia kabli na aparat zapłonowy i sprawdź go tzn kopułkę i palec.
Tak, ten sam co od oświetlenia w kabinie, pozostaje ci wiązka tylnej klapy i żarówka.
adylth
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 13:16
Jeszcze dodam ,że na tłumiku końcowym jest wręcz czarny osad od dymu . Także może jest coś zapchane , przepustnica oraz dolot wyglądają w porządku
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 13:24
Wykręć świece i zobacz w jakim są stanie. :wink:
Brak nowych postów [R200 1.4 1996] problem z szarpaniem podczas jazdy
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 30, 2009 23:40
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214i] Awaria podczas jazdy ale czego?
mictlan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lip 18, 2012 17:01
mictlan
Brak nowych postów [R214i] dziwny dżwięk podczas jazdy
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 25, 2014 21:17
NoPE
Brak nowych postów SOLVED [R214i 8v 98] zgrzyt podczas jazdy
czy to sprzęgło ?
Sylwi-13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 30, 2009 22:15
Sylwi-13
Brak nowych postów [R214i 98' & Alfa 156] podczas jazdy coś stuka
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 30, 2009 11:27
grembi
