Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220]zgasł i nie odpala
maniek007
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 13:56   [r220]zgasł i nie odpala
Witam ma taki problem mianowicie dziś rano jadąc do pracy rano na piątym biegu autko zaczeło szarpać po redukcji na czwórkę załączył się check egine i stracił moc a później zgasł.
Podczas próby odpalenia autko nie łapało a jak złapał to pochodził nierówno i zaraz zgsł. Autko zostało na poboczu więc prosiłbym o szybki odzew co może być nie tak:/ po wybłyskaniu błędów wyskoczył mi:
61- Czujnik pozycji nastawiacza dozującego paliwo - wysokie/niskie napięcie- Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, zwarcie do masy, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM
Dodam jeszcze że po powrocie nie chciał już wcale zapalić ?? Jakieś sugestie propozycje co może być nie tak??
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 14:30
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=18868
Szukamy ;)
99% to przetarta wiązka jak wiązka sprawna to pompa ;)
kadzaf
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 18:03
Raczej wina nastawinika,do przejrzenia
jest m+sdi
Brak nowych postów [r220]zgasł i nie odpala kod błędu 54 i 82
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 11, 2012 14:45
Firq
Brak nowych postów [R220 sd] Odpalił i zgasł...
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 19, 2010 17:51
alexkret
Brak nowych postów [R200 99r]Zgasł i nie odpala.
leniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 19, 2010 20:07
Brak nowych postów [Rover 200] Zgasł, nie odpala
Tomex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 30, 2012 14:54
Tomex
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Zgasł i nie odpala
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Wrz 26, 2017 18:27
nanab
