Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200VI] Rosnące obroty
rychliq
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 13:47   [R200VI] Rosnące obroty
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich,potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu z podnoszącymi sie obrotami w moim R200VI
Sytuacja wygląda tak iż jadąc dziś poza miasto i wracając do domu zrobiłem łączenie 25km,podczas powrotu dojeżdzając do domu stałem trochę w korku i obroty auta podskoczyły i staneły na 1800 obrotów,i nie mogłem tego bez wysiadania z auta "naprawić"
Przez 2minuty tak było,aż zacząłem gazować delikatnie i w końcu obroty wróciły do 900,ale ruszając do przodu znów się podniosły i znów zabawa z gazowaniem i po jakiejś chwili znów opadły...
-dodam że jest dziś ciepło
-stałem w korku
-obroty podnoszą się tylko w takiej sytuacji jak dziś(jazda,korek,gorączka na dworze)
-temperatura silnika (chłodziwa) ok,jest po środku skali i nic nadzwyczajnego nie ma
-jedyna rzecz taka że klima była dziś włączona podczas tej sytuacji
no i co jest z tymi obrotami??
zamieniłem golfa 2 na rover 200 :]
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 13:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 16:31
rychliq, miałem to samo. Problemem była zbyt mocno zaciągnięta linka przy przepustnicy. Musisz ją lekko poluzować. Przy okazji sprawdź jak trzyma się wtyczka od TPS-u i możesz przeczyścić silniczek krokowy. :wink:
rychliq
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 17:29
Dodam że samochód po przejechaniu 50metrów w korku stawał na obrotach na których jechałem i obroty nie spadały,żeby nie było niejasności...
Linka od przepustnicy,czyli wystarczy śrubkę na oplocie linki wykręcić nieco?
TPS niestety nie wiem co to jest przy moim silniku,ale wujek google pewnie wie :)
No i odnośnie silniczka krokowego,na pewno go znajdę i na stronce będzie opisane co i jak czyścić
TYLKO ŻE TO DOPIERO JUTRO ZAATAKUJE I MOŻE SIE UDA ZWALCZYĆ :)
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 17:38
rychliq napisał/a:
Tak. Taki czarny kwadracik przekręcić kilka obrotów.
rychliq napisał/a:
Wpisz w szukajce na forum, a odnajdzie ci mnóstwo tematów.
Kozik
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 20:34
wysuń wtyczkę od TPSu i przeczyść styki, zapsikać kontaktem nie zaszkodzi też ;) u mnie pomogło a ostatnio też taki problem miałem :D
Pozdrawiam Kozik
rychliq
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 22:11
Jutro w domu to obadam,w Łodzi pod blokiem tego nie rozbieram bo mogę połowę części pogubić i do ładu nie dojść z tym.
Więc na razie dziękuję
[ Dodano: Czw Kwi 26, 2012 22:11 ]
a i jeszcze teraz zmyłka,nie znalazłem gdzie znajduje sie ten czujnik TPS w R200VI
i jutro będę dziwił koło auta,może ktoś mi go wskazać opisem lub fotką??
Kozik
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 22:23
rychliq napisał/a:
jedyna wtyczka przy przepustnicy
Pozdrawiam Kozik
rychliq
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 07:11
ok.to już jaśniej...dziś dostanie na początek dawkę WD40 :]
Bumelant
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 09:46
WD40 nie nadaje się do psikania po TPS ani żadnych innych wtyczkach :) Użyj kontaktu jak Kozik prawi do styków / potencjometrów.
Najlepiej przeczyścić tym:
http://multisort.pl/produ...200ml,3253.html
a potem zabezpieczyć:
http://multisort.pl/produ...200ml,7768.html
Mechaniczne części przepustnicy jak najbardziej WD40 może być.
yorker
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 04:16
Miałem identyczny problem jak opisuje rychliq. Obroty wieszały się też tylko w ciepłe dni.
a rozwiązanie problemu
leszczu napisał/a:
u mnie pomogło :smile:
POZDRAWIAM
rychliq
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 10:35
poddałem się jeśli chodzi o czyszczenie i psiukanie na ten czujnik...
już szukam w IC takiego czujnika,mam nadzieje że to nie bedzie cena 169zł jak patrze na ceny czujników
a odnośnie wykręcania,na pewno to dobra rada,ale właśnie to zrobiłem i niestety nic sie nie zmieniło,czujnik jak ma focha to sobie obroty podnosi i coraz gorzej z "przywracaniem" ich do normalnego poziomu :/
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2012 10:35 ]
no i w IC zonk,nie mają tego czujnika,a gość przez telefon tłumaczył że możliwe że razem z przepustnica jest możliwość zakupu tego....
macie jakąs radę?
na allegro jest jeden czujnik,ale używka,wiec może za chwile będzie to samo co z tym moim
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 11:12
Wyczyść silnik krokowy najpierw, może nie koniecznie to TPS.
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 11:55
rychliq, szukaj całej przepustnicy z tym czujnikiem. :wink:
rychliq
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 14:14
zastanawiam się jak to jest że jadąc trasą dosłownie,nie dzieje się nic z tymi obrotami,sceny zaczynają się dopiero jak wpadam w miasto i najlepiej jeszcze w korek...dziś byłem w Płocku szukać czujnika,w czterech sklepach byłem i nie znalazłem,ani po nazwie,ani po numerach na czujniku i tej metalowej obejmie...a co gorsze,stojąc na światłach auto już nie stało na obrotach jak wcześniej 1500 ale na 2000/2200rpm i nie mogłem tego zlikwidować,zgaszenie silnika też nie pomagało...
zaraz poszukam tego silniczka,gdzie on sie znajduje i go obadam
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 14:29
rychliq napisał/a:
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 14:32
rychliq, jak dla mnie wina stoi albo po zbyt mocno naciągniętej lince gazu przy przepustnicy, TPS, albo sama plastikowa przepustnica która po prostu już się zużyła. Ja proponuje poszukać od razu metalowej. A tego czujnika jako nowego to nie szukaj, bo nigdzie go nie znajdziesz.
rychliq
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 15:40
Linka właśnie obadana,jest tak że nie jest napięta mocno,można normalnie palcem wcisnąć ten kawałek nieopleciony przy przepustnicy i przepustnica się nie otwiera...
Przepustnice obejrzałem i też nie ma na niej nic co przyciągnęło by moją uwagę,wyczyściłem z kurzu i dawka chemii i jest jak było...
Zostaje tylko ten czujnik parszywy...
w Łodzi jest miejsce w którym Rovery na części handlują,coś jak auto złom...tylko gorsza sprawa z tym że nikt nie rozbierze przepustnicy żeby mi sprzedać czujnik za 50zł
chyba skusze sie na to co na allegro jest
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 15:48
Jak Ci się zawiesi to otwórz maskę i spróbuj palcem domknąć przepustnicę.
Nie sądzę aby była to wina TPS'a, to że silnik więcej paliwa podleje bo będzie myślał że przepustnica otwarta to nie znaczy że obroty wzrosną, będzie za mało powietrza.
Jak dla mnie wiesza Ci się przepustnica albo silnik krokowy. Najbardziej prawdopodobna przepustnica.
rychliq
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 16:28
No to teraz już nie wiem,za dużo opcji...jak poznać że przepustnica nie daje rady?To wszystko sie otwiera i zamyka...
Wyczyściłem silniczek krokowy,to co było wetknięte w plastikową część kolektora,taki "paluch" chyba mosiężny było jakby w sadzy,teraz już czyste...i wiem ze po spojrzeniu na obroty to zmieniło się w taki sposób że zawsze miałem 900rpm a teraz na 1000stoi przy wolnych obrotach...ale może to chwilowe
No a dalej to ten czujnik najbardziej mi sie nie podoba...
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2012 16:28 ]
...a i dodam jeszcze co mi sie przypomniało właśnie
wcześniej było tak że jak mi się te obroty podnosiły,to wkładałem nogę pod pedał gazu i do góry podnosiłem i obroty wracały "na swoje miejsce"
i wszystko było wtedy gdy silnik już chodził około 30 min i była temperatura w połowie skali czyli taka norma
ale teraz juz to nie skutkuje
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 17:41
Niema co tu przypuszczać, tylko wymień przepustnice na metal. :wink:
Brak nowych postów [R200 1,4Si '98] rosnące obroty
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 18, 2007 15:57
Brak nowych postów [R200] Falujące i rosnące obroty na postoju z klimą
MD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 22, 2013 20:05
MD
Brak nowych postów [R200vi] Znów HGF :(
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 30, 2009 10:51
xkrzychux
Brak nowych postów [r200Vi] Awaryjność
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 06, 2009 19:04
Raptile
Brak nowych postów [R200vi] Hamulce
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lis 22, 2008 21:31
Korczus
