Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] chcialbym wymienic telskopy w tylnej klapie
krychu333
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 18:26   [R200 1.4Si 97r] chcialbym wymienic telskopy w tylnej klapie
Mam Rover 200si 97tok, kupilem go 4 tygodnie temu jestem nim zachwycony,, ale opada Mi tylna klapa ,, zmierzylem dlugosc teleskopow i spisalem numer,, ale w sklepie Sprzedawca wyszukal model ale nic nie znalazl konkretnego,, a przeciez jest dlugosc calego telskopu,, jego przekroj ,, przekroj koncowki i nie wiem czy mozna zastosowac inne telskopy o podobnych parametrach,, jaka mogla by byc cena i co ewentualnie mozna znalezc zastepczego??
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 18:34
Moga być zblizonych rozmiarów i też będą pasować :) Byle końcówki były takie same :ok:
PS. siła orginalnych teleskopów to chyba 400N
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 18:37
http://allegro.pl/item483..._95_okazja.html
Znalazłem takie coś :wink:
U mnie by tez pasowało jednego juz wymienić po czasem przy zamykaniu klapa za silno opada sobie.
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 18:40 ]
Aha, i uwaga przy wymianie nie rób tego sam po klapa jest ciężka :evil: Się tak tylko wydaje ze lekka jest przez te teleskopy :wink:
dzozef
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 15:52
Witam, orientuje się ktoś czy do r200 pasują teleskopy od innych modeli rovera?
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
bociannielot
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 16:12
dzozef, na pewno od 25-ki :wink:
menmendeles
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 22:31
Pasuja z fiata stilo kombi cena okolo 30 zl ja mam 214 ale to chyba to samo.Jest troche dluzszy ale pasuje
Ostatnio zmieniony przez menmendeles Pią Kwi 27, 2012 23:30, w całości zmieniany 2 razy
zdzichu
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 22:52
Dlaczego szukasz z innych aut? Mogą mieć inną siłe nacisku. Podaj w sklepie długość + siłę.
W tym R jest to 310 Niutonów. Długość musisz zmierzyć bo nie pamiętam.
Brak nowych postów [R200 Si 1.6 '97r.] Wiązka kabli w tylnej klapie
Ile elektryk skasuje, a może robić samemu?
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 07, 2007 17:36
kqba
Brak nowych postów [R200] Wymiana wiązki w tylnej klapie
Kedar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 05, 2011 22:54
lucas202
Brak nowych postów [r220 SDi] oznaczenie na tylnej klapie
kaczmar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Sty 24, 2010 21:19
Krzysi3k
Brak nowych postów [216Si] Elektryka w tylnej klapie
Mateo1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 10, 2015 22:05
Harry
