Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200SD] Pomoc w znalezieniu czesci
karol556
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 00:46   [r200SD] Pomoc w znalezieniu czesci
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
witam, nie bede sie rozpisywac jak to zrobilem i dlaczego,ale mam problem.
Posiadam R220 SD i urwalem srube do regulacji dawki paliwa w pompie. oblecialem neta i zglaszam sie do was. Gdzie moge dostac taka srube jaki ma nr czesci czy cos w tym stylu. (jutro bede probowac wykrecic to co zostalo w pompie)
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 00:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 01:13
Wykręć śrubę, jedz do sklepu ze śrubami i kup nowa :roll:
mirwin
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 08:22
To pompa Bosha to może u nich popytaj.
karol556
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 20:01
to nie jest jakas tam zwykla sruba, bardziej to przypomina iglice. pompe juz wyjalem teraz pozostalo mi jakos wykrecic pozostala czesc tej "sruby"
kadzaf
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 22:39
ostatecznie zakup calej pompy.koszt ok 100zl
jest m+sdi
karol556
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 19:19
wyjalem pompe i dalem do mechanika on rozebral cala wymienil wszystkie oringi i wykrecil urwana srube. koszt 120 zl wiec nie ma tragedii.
Brak nowych postów [r220SDi] pomoc w znalezieniu uszczelki
longer46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 12, 2015 16:36
longer46
Brak nowych postów [r220SDi] Pomoc w znalezieniu koła pasowego wału
longer46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 19, 2016 15:37
longer46
Brak nowych postów [R220 SD '97] Zgnite progi - pomoc w znalezieniu nowych
vaincreation Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 27, 2013 13:52
Ukor
Brak nowych postów [r200] świetokrzyskie- prośba o pomoc w znalezieniu mechania
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 20, 2013 09:45
rdgz
Brak nowych postów [R25] Pomoc w znalezieniu chłodnica wody oraz klimatyzacji
neo88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 31, 2014 12:23
wiecho65
