Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 416] problem z rozrusznikiem
Przesunięty przez: Adrian
Sob Kwi 28, 2012 19:11
tombak25
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 18:02   [r 416] problem z rozrusznikiem
Witam. Szwankuję mi rozrusznik od czasu do czasu się tak jakby zawieszał tzn nie kręci tylko w momencie zapłonu robi takie trrrrrrrrrrrrrrrrr i na tym koniec. Czy ktoś może mi powiedzieć co to oznacza? I ile mniej więcej mnie wyniesie naprawa.
[ Dodano: Sob Kwi 28, 2012 18:02 ]
A i jeszcze jedna sprawa zerwał mi się gwint na 2 szpilkach w przednim kole czy da się i jak wymienić te szpilki
Edit: Usunąłem wulgaryzm - Adrian
tombak
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Kwi 28, 2012 19:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 18:07
tombak25, Sugerował bym sprawdzić masę na początek, w dalszej kolejności elektromagnes rozrusznika
tombak25
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 18:11
ae jakby masy nie bylo to by chyba wogole nie dawal sygnalu tzn cisza by byla podczas krecenia a tak to on trajkocze tak a nie kreci. Chyba ze sie myle
tombak
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 18:30
Moim zdaneim to właśnie objaw "słabej" masy, i w efekcie rozrusznik zachowuje się tak jak przy wyładowanym akumulatorze
tombak25
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 18:37
acha ok dzieki sprawdze to. Moze i masz racje bo jak mialem wyladowany aku kiedys to to samo bylo
tombak
bizon
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 20:34
Nie wiem czy dobrze sie rozumiemy ale trrrrrrrr ja rozumiem jako pkanie przekaznika. jak nie slabe napiecie jak piszeslax, to moze ten rzekaznik uszkodzony.
tombak25 napisał/a:
Wszystko sie da, w tym przypadku wiecej roboty niz kosztow, szpilki sa za grosze
tombak25
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 22:27
A ktory to przekaznik? Bo mam uszkodzony ten nad akumulatorem co jest tez do wentylatora chlodnicy ten taki duzy czarny co wchodza w niego 2 wtyki czy to on odpowiada za rozrusznik?
tombak
kadzaf
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 23:45
Proponowałbym dac bezposrednio prad z aku na automat wtedy najłatwiej bedzie sprawdzic rozrusznik .Sprawdz również czy w momencie rozruchu przewody od aku nie grzeja sie
jest m+sdi
bizon
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 09:35
Przekaznik przy grodzi, u Ciebie chyba miedzy sterownikiem a grodzia w czarnym pudelku 3 sztuki
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 09:42
Jejku, podnieś maskę poproś żonę/kochankę :mrgreen: żeby spróbowała odpalić i nasłuchuj czy to rozrusznik tyrkocze. I będzie wiadomo gdzie szukać problemu. tombak25, zresztą pisał że tak samo działo się u Niego kiedy miał wyładowany aku, także ja upierałbym się przy tej masie, albo uszkodzonym elektromagnesie rozrusznika
tombak25
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 20:31
Niemam żony :cry: :mrgreen: ok sprawdze tą mase na początek a potem przekażniki
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2012 20:31 ]
Chłopaki mam jeszcze taką prosbę czy ktoś mógłby mi przesłać foto podłączenia tego modulu zapłonowego? Chodzi mi konkretnie oto jak do tej większej wtyki idą kable bo mam tą wtyke rozpieprzoną a kable są poizolowane i leżą sobie luzem. W załączniku przesyłam foto
tombak
bizon
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 13:23
W ravie masz dokladnie z kolorami i miejscami we wtyczce jak powinno byc w Twoim modelu. To lepiej zrob bo ida upaly i lepiej przekzniki wentylatorow miec sprawne
tombak25
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 14:24
bizon ale ja wogóle nie czaje tych schematów tzn niewiem który to dokładnie jest schemat. Jest ich sporo i wszystkie w jezyku angielskim. Byłbym wdzieczny jakbys wkleil ten odpowiedni.
tombak
bizon
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 14:30
rover400 \ electrical diagrams \ 3rd edition export \ air conditioning \ k series
potem
rover400 \ electrical library \ rover 400 \ connector detail \ i numer zlaczki 172 i 173
tombak25
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 14:41
zaraz zaraz. schematy/ nowy rower 400/ i mam instal 01jpg, instal 02 jpg to ktory to?
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2012 14:41 ]
no bo jezeli dobrze robie a niewiem czy dobrze robie to bedzie krok po kroku tak. dzial techniczny dla klubowiczow->schematy->nowy rover 400 i co dalej?
tombak
bizon
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 14:46
musisz sciagnac rave i tam Ci po kolei napisalem co otwierac
tombak25
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 15:00
ok bizon ale jak mam sciagnac to rave? daj mi link do tego. Ja ciemny jestem w tych sprawach
tombak
bizon
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 15:08
pisales ze nic z tego nie rozumiesz myslalem ze rave`a masz
http://www.roverki.pl/mul...00-800-mgf.iso/
otwierasz np daemonem
tombak25
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 16:07
bizon dzieki nie mialem rava. Ciagle myslalem ze rave to poprostu techniczne faq :mrgreen:
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2012 16:07 ]
nie moge sciagnac tego rave wyskakuje mi ze przekrpczylem limit dla tego pliku. Uj wie oco chodzi
tombak
bizon
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 16:33
poszukaj na google moze tam gdzies znajdziesz z innego serwera
Brak nowych postów [R416] 1,6 96r - problem z rozrusznikiem
goracy nie kreci
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 27, 2009 21:28
dawidd
Brak nowych postów [R400 SDI]Problem z rozrusznikiem.
Johan7724 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 29, 2016 13:10
Brak nowych postów [Civic 2,0 iTD '98] Dziwny problem z rozrusznikiem
Zuzinho7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 08, 2012 14:13
aikidoq
Brak nowych postów [R416] Problem z rozrusznikiem. Nie kręci.
banerRSP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 24, 2012 18:28
banerRSP
Brak nowych postów [416] Bardzo nietypowy problem z rozrusznikiem - tylko cyka
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 17, 2012 09:08
maksymw
