Forum Klubu ROVERki.pl :: [iDT] interfejs diagnostyczny za 40zl i działa !!!
RUDiCK
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 09:01   [iDT] interfejs diagnostyczny za 40zl i działa !!!
Pisze informacyjnie bo moze kogos to zainteresuje. Do odczytu podstawowych parametrów wystarczy zwykły Euroscan ELM 327 1.4B z allegro za ok 40zl. Wiem bo sam zakupilem. Odczytuje to samo co opisywany na tym forum Ötzen mobydic 3200 czyli:
RPM, cisnienie, ilość powietrza temperature i pare innych rzeczy.
Wiem bo sam kupilem i dziala :)
- nie ma sensu przepłacac, oczywiscei kodów błedu sie nie odczyta i nie skasuje sie Check Engine ale tego mysle ze mobydic tez nie zrobi.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Sie 15, 2012 10:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 09:23
Kolega się podpinał czymś takim do mnie to ciśnienie doładowania 2,25 bara pokazywało :mrgreen:
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 09:38
Bo z dieslami to ELM327 w pełni gada od 2004 roku bodajże
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 09:47
Całą resztę parametrów pokazywało dobrze :)
RUDiCK
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 09:52
Krzysi3k napisał/a:
czytam troche te wasze posty tu na forum bo sam jestem zainteresowany chip tuningiem i z tego co mi pokazuje to pomiary sa jak najbardziej miarodajne, jak bede mial troche czasu to zczytam moje parametry przy roznych obrotach i wstawie tu, będziesz mógł zweryfikować.
sknerko napisał/a:
Ja mam samochod z marca 2003r i tak jak pisalem, u mnie dziala, dodam ze jest kupe roznego oprogramowania do tego interfejsu i nie wszystkie chodza, ale jak sie zanjdzie odpowiedni program to wszystko smiga.
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:08
RUDiCK napisał/a:
a mam samochód z marca 2003r i tak jak pisałem, u mnie działa,
no nie do końca bo z błędami rady nie daje a po 2004 z błędami i check engine tez da radę
RUDiCK
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:14
sknerko napisał/a:
masz rację, ale czytając posty tu na forum to mobydic 3200 ktory jest duzo drozszy i nie jest dostepny w polsce robi dokladnie to samo co wspomniny przezemnie ELM, wiec uznalem ze taka informacja kogos zainteresuje.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:17
Sam się zastanawiam nad kupnem czegoś takiego (kasa niewielka), a czasem mogłoby się przydać :)
Tylko właśnie to ciśnienie doładowania robiło cyrki, 2,25 bara :lol:
kruszan
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:30
Krzysi3k napisał/a:
nie wiem jak jest w waszych bolidach, ale u mnie podłączając się pod kompa za kilkanaście tyśków, po przygazowaniu też pokazywał 2,1 - 2,2 bara, więc nie wiem :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
RUDiCK
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:33
Krzysi3k napisał/a:
Nie chce wprowadzac cie w błąd (sprawdze to jeszcze dokladnie), ale u mnie jak pamietam cisnienie doladowania pokazywako cos okolo 100kPa czyli ok 1bara, ale nie do konca jestem pewny, bo sprawdzalem wtedy dane z przepływki i wiem ze na biegu jalowym przy 4000obr/min mialem 100g/s i obawiam sie czy ta moja przeplywaka nie jest do d..y.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:47
No to rzeczywiście trochę mało, powinno być ze 160g/s...
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 12:00
Krzysi3k, to może być wina firmware w tym ELM327 i z nowszym pokaże ci już ok
GREG.
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 12:25
Krzysi3k napisał/a:
Kolego dobrze ci pokazal bo z tego co kiedys czytalem czujnik pokazuje takze cisnienie atmosferyczne(okolo 1bar bo w kolektorze to cisnienie juz jest i jest mierzone) +to co turbo nabije ponad wiec tak mniej wiecej wychodzi wlasnie 2,25bara(mysle ze nic nie pomieszalem)
FMIC+MBC+1.3BAR+DAWKA=POWER:D 283mm hamulce przod,stabi mg zs+poliuretany,rozporka przod=wrazenia z jazdy bezcenne:D
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 13:10
GREG., czyli przy ciśnieniu 1000 hPa pokazuje doładowanie 1,25 bara? To by miało sens :)
GREG.
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 14:03
Krzysi3k, Dokladnie tak :wink:
Alexi
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 17:10
GREG. napisał/a:
Dobrze gada (pisze) polać mu. Zwykły WAG dla Alfu JTD i Fiat Ecu Scan też pokazuje ponad 2 bary. Czyli atmosferyczne plus turbo.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
gwidon1701
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 15:19
Testował ktoś jeszcze ten kabelek ?
ARTUR1983
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 19:54
Pasowałoby jeszcze podać kto testował na jakim aucie dzięki czemu niektórzy nie kupią tego na darmo bo się dowiedzą że nie działa.
Alexi
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 11:32
No tu zdaje się widać kto i na czym testował? Ja tylko mogę dodać że działa z Saabem 93 2.0 Turbo jakby kogoś interesowało.
mentos
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 21:21
Jeszcze fajna sprawa jest wersja elm 327 na bluetooth i podpinanie się z telefonu. Na androida jest sporo softu. Z tego co sprawdziłem to diagnozuje praktycznie te same parametry co soft na PC. Udało mi się połączyć programem OBD Car Doctor. Najważniejsza zaleta jest brak konieczności targania laptopa na parking.
Artur
Brak nowych postów Sprzet diagnostyczny do MG ZR
mgzr160 Tuning mechaniczny 9 Czw Kwi 28, 2011 21:00
Harry
Brak nowych postów JAKI MAM KUPIC KABEL DIAGNOSTYCZNY DO MG ZR 160???
mgzr160 Tuning mechaniczny 15 Pon Sty 17, 2011 13:30
plemaster
Brak nowych postów 25KM za 50zl ?? czy to działa ?
themartino Tuning mechaniczny 24 Sob Mar 21, 2009 23:50
pgrad
Brak nowych postów MEMS3 + DET3 - Nie działa :/
mlodyolek Tuning mechaniczny 12 Czw Mar 21, 2019 11:58
Markzo
Brak nowych postów Jak działa turbo boost. MG ZS
takanchi Tuning mechaniczny 17 Nie Lip 28, 2019 21:46
Malignus
