Forum Klubu ROVERki.pl :: [r618] Ciśnienie sprężania a rocznik i LPG
brand
  Wysłany: Sro Maj 02, 2012 11:51   [r618] Ciśnienie sprężania a rocznik i LPG
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Ostatnio w moim nowym zakupie przy okazji oględzin wizualnych silnika w poszukiwaniu ewentualnych wycieków itp, sprawdzono ciśnienie sprężania na poszczególnych cylindrach.
Robił to młody chłopak, chyba stażysta, i pomiar jaki uzyskał wygląda tak:
1cyl.: 9,5, 2cyl.: 9,4, 3cyl.: 9,6, 4cyl.: 9,5 (bar).
Ciśnienie mierzone na ciepłym silniku próbnikiem ciśnienia z gumową końcówką.
Moje pytanie brzmi: czy brak luzów zaworowych dał by tak równomiernie niski wynik czy raczej już silnik mówi papa?
Zainteresowało mnie to bo mam w planach montaż instalacji LPG i niewiem czy tak zużyty silnik nadaje się do takiej inwestycji?
Pozdr.
Brand.
był R600 sDI potem R416 lpg potem R600 lpg
teraz służbowa beemka ;p
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 17:47
Ale to jest normalny wynik ZTCP, ten silnik ma taką kompresję niską, hondziarze nawet mówią że jest idealny pod turbo :mrgreen:
brand
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 21:19
w manualu mam high 12,5 lowest 9,5 bar dlatego się zapytuję.
zuber84cool
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 22:37
12,5 to jest wartość nominalna, musiałbyś zrobić próbę olejową i wtedy miałbyś dokładniejszy podgląd. Nie jestem pewien, czy wartość 9,4-9,6 to jest nisko, ale dużego rozbiegu nie ma i wartości są w normie. Nie myl stopnia sprężania z kompresją na cylindrach bo to całkiem różne wartości.
Stopień sprężania dla silnika:
H23A3 9,8:1
F20Z1 9,5:1
F20Z2 9,0:1
F18A3 8,9:1
JDM OPTION | Cultstyle.pl
brand
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 09:46
cały czas mówimy o ciśnieniu sprężania vel. kompresja.
Dane z Rave -> R600 -> Repair manual -> General data -> page 1:
Cylinder Compresion:
nominal 12,5kgf/cm2 tj 12,25 bar
minimum 9,5 kgf/cm2 tj. 9,31 bar
max. variation 2kgf/cm2 tj. 1,96 bara
zuber84cool
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 11:03
Wiem tyle, że i F20 i F18 mają takie same normy ciśnienia sprężania, różnią się jedynie stopniem sprężania. Zrób próbę z olejem i będziesz widział dokładnie jakie masz ciśnienie.
brand
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 11:06
a wracając do pytania z posta pierwszego, czy 9,5 bar to już o remoncie trzeba myśleć czy jeszcze nie? bo 2000pln w instalkę lpg włożyć jak ma to rok pojeździć to się nie bardzo mi widzi?
zuber84cool
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 11:17
No jak ma to tylko rok pojeździć to nie bardzo się to widzi, prawdę mówiąc to bez sensu. Co innego gdybyś miał jeździć tym dłużej, to wymieniłbym chociaż pierścienie i zrobił głowice, wymienił uszczelniacze zaworowe itp. a potem gaz.
brand
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 11:23
Ojciec jeździł civikiem '95 poj. 1,5 z lpg 6 lat, sprzedał i jeszcze ktoś nim jeździ. jak kupował miał na liczniku 187000. Jak sprzedawał 235000. Może nie powinienem sie tak martwić tylko ładować gaz i latać.
Wracając do kompresji, znalazłem taki przelicznik:
a). silniki czterosuwowe z zapłonem iskrowym
Pspr = 0,125 x ε
b). silniki czterosuwowe z zapłonem samoczynnym
Pspr = 0,21 x ε
gdzie:
Pspr – ciśnienie sprężania w (MPa)
ε – stopień sprężania badanego silnika
Wychodzi na to że nominał w F18 ma 11,1bar.
KRYS
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 20:48
a co na to gazownicy u których chcesz zakładac?
http://www.fundacja-smolenia.org/
brand
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 20:50
nic. jedni chcą zakładać bez pytania, drudzy twierdzą że słabo.
Brak nowych postów [R620 SDi] ciśnienie sprężania na tłokach
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 35 Nie Gru 04, 2011 11:49
kotulsky
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R620Si] Niski stopień sprężania, niska temperatura oleju
Speagle Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 12, 2013 21:06
Mariusz27
Brak nowych postów [R618] Sonda
Antek88 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Wrz 06, 2009 09:05
marthinez
