Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] skrzynia biegów
bastek82
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 17:01   [R200] skrzynia biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam, od pewnego czasu zaczela szwankowac skrzynia. 1 i 2 bieg ciezko wchodzi, a wsteczny ze zgrzytem. Zauwazylem niewielki wyciek na lewej półosi, uzupełniłem olej w skrzyni ale problem pozostał. czytalem na forum, ze problem moze byc z synchronizatorem lub luzami na lewarku zmiany biegów, ale co ze wstecznym, bo on nie posiada synchronizatora? co mogło sie popsuć w mojej skrzyni biegów :?:
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 23:32
A może wystarczy podciągnąć sprzęgło?
bastek82
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 09:18
wystarczy regulacja na dźwigni sprzęgła, czy jest jakaś inna możliwość :?:
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 09:36
zdzichu napisał/a:
W R200 jest samoregulator.
Ogólnie jeśli to nie synchronizatory, to wina stoi po mechanizmie zmiany biegów który z czasem się zużywa i powstają duże luzy.
bastek82
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 10:07
przy uzupełnianiu oleju do skrzyni sprawdzilem te luzy i one są, ale są niewielkie. Czy to wszystko musi być dopasowane na styk? Jeśli tak to gdzie dostane taki nowy mechanizm.
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 10:09
Na styk to nie.
bastek82 napisał/a:
Nowego nigdzie nie znajdziesz.
bastek82
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 14:20
Jak zniwelować luzy w starym mechanizmie? Gdzie mogę dostać schemat tego mechanizmu, żeby czegoś nie zepsuć.
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 13:00
http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results
bastek82
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 20:19
dzieki za info. pozdrawiam
Brak nowych postów [r200 98r. 1,4 16v] Skrzynia biegów
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 03, 2010 23:23
jarekz
Brak nowych postów [R200]Skrzynia biegów
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 28, 2017 17:17
arturzawa
Brak nowych postów [r200] Skrzynia biegów ..
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Paź 13, 2012 17:21
koziar123
Brak nowych postów [R200 SDi] Skrzynia biegów
zbigniew57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 20, 2012 16:27
Szymon199010
