Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Usuniecie przepływomierza
kadzaf
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 22:10   [R220] Usuniecie przepływomierza
Witam ,jako iż po zmianie pompy oraz jej ustaweniu (na zbyt wczesnym kącie wtrysku zapalał sie check,teraz troszke go opuzniłem problem nie nie klekocze tyle ze zaswieca sie check engine )
po wybłyskaniu podaje bład 29 czyli przepływka ,po odłaczeniu jej rowniez bez zmian.
Po zresetowaniu (ok 50x przekreceniem kluczyka) nie pokazuje zadnego .Tylko gdy przeciagne powyzej 4tys znów problem powraca.
check zaswieca sie w różnych partiach obrotów po zapaleniu silnik gorzej reaguje na dalsze wcisniecie pedłu gazu.Co ciekawe po odpuszczeniu pedału kontrolka gasnie i potem juz idzie tak jak powienien .Do kolejnego razu i tak w kółko.
Przepływke przeczysciłem lecz bez zmian. Ma ktos jakies sugestie bo mnie pomysły juz sie kończą :roll:
A co do tytułu tematu czy w SDI przepływka jedynie odpowiada i potrzebna jest do egr ?
jest m+sdi
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 22:37   Re: [R220] Usuniecie przepływomierza
kadzaf napisał/a:
W SDi tak
Firq
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 22:43
z tego co wiem to w sdi chyba tylko do EGR cos mi się o ucho obiło co do check engine to nie jest on moim zdaniem wywołany przepływką tylko przetartą wiązka na silniku i od tego bym zaczał czyli sprawdzenia wiązki całej co idzie po silniku bo u mnie w byłym 220 sdi było podobnie wyskakiwał chceck auto czasem zgaslo czasem się dusiło wyskoczył chceck zgasiłem i było dobrze i miałem w 3 miejscach wiązke przetartą naprawiłem wiązke i po problemie :)
nie wiem ale ja bym zaczął od takich właśnie pierdołek ale moge się mylić...
jak odłączyłeś przepływke to była różnica w jeździe ??
60-100 IV bieg 4s
kadzaf
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 22:44
Nie wiem jak pozbyc sie tego błedu. :neutral:
Jak co troche sobie miga w trakcie jazdy i po zapaleniu robi sie istny wołek :evil:
jest m+sdi
Raptile
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 22:53
pokazuje błąd 29 tylko ?
kadzaf
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 23:01
Raptile napisał/a:
Tak ,a w trakcie jazdy czesto zaswieca sie check o dziwo pomaga zgiecie nogi w kolanie momentalnie gasnie i znów idzie ok. :wink:
jest m+sdi
plemaster
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 09:19
Najlepiej po prostu zaślep EGR i problem przepływki i EGRu będziesz miał z głowy.
Co do tego czerwonej kontrolki to też stawiał bym na wiązką....albo ten kąt jeszcze nie do końca dobrze ustawiony.
Brak nowych postów [ r 25 2.0 iDT 2005 r.] Wymiana przepływomierza
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 09, 2011 22:44
najnowszy85
Brak nowych postów [R 220SD] odłączenie przepływomierza w silniku SD
gismo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 27, 2010 02:37
gismo
Brak nowych postów [MG ZR] uszkodzona gumowa złączka przepływomierza?
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 10, 2013 09:06
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] pytanie dotyczące przepływomierza
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 18, 2008 10:14
krysrov
Brak nowych postów [R25 iDT] Odcięcie obrotów pomimo sprawnego przepływomierza
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Maj 22, 2012 17:10
