Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 idt] Sprzęgło?
redcloud
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 22:21   [R45 2.0 idt] Sprzęgło?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witajcie,
Na wstępie - tak, korzystałem z szukajki forumowej i nie znalazłem jednoznaczej odpowiedzi na mój problem.
3, 4, 5 bieg jak depnę w podłogę przy 2k RPM to obroty rosną natychmiast do 4k i dopiero wtedy samochód "dogania" silnik.
Przy spokojnym dodawaniu gazu tak się nie dzieje. Czy to sprzęgło?
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marek501
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 23:00
Jest dokładnie tak jak podejrzewasz ,jeśli rosną obroty a prędkość się nie zwiększa wiadome jest że ślizga się sprzęgło. Często pojawia się też charakterystyczny smrodek palonego sprzęgła.
pozdr.
marek501
redcloud
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 23:09
*@*@*#&*^&8 tak myślałem :(
Dobra, czyli zestaw do wymiany. Drugie pytanie, jakie sprzęgło? Zakładając, że robię podstawowe mody R45 idt czyli wtryskiwacze SDI + mapy od Remiego czyli moc trochę wzrośnie, to powinienem myśleć o jakimś lepszym sprzęgle czy seria (która?) wystarczy? REMI!!!! Jakie masz sprzęgło? :-P
Trzecie pytanie: Jeżeli będę targał skrzynię, to jest sens przy okazji zrobić coś jeszcze?
Raptile
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 09:52
redcloud, National wystarczy
barney79
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 12:09
Ja tak miałem gdy mi się łapa sprzęgła zaczynała zacierać.CX 80 i po problemie.Odepnij wysprzęglik i sprawdź czy masz lekki luz na łapie.Jeśli nie to jest zatarta łapa.
redcloud
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 14:03
Dobra, czyli mam się wczołgać pod auto? nie dysponuję kanałem niestety. Czego mam szukać, ma ktoś jakąś fotkę gdzie mam tej łapy szukać? ew, na którym schemacie rimmerbros.co.uk jest ta łapa oznaczona?
barney79
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 16:42
Tutaj zobacz:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=33702
redcloud
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 22:50
klik "pomógł", dzięki barney79,
[ Dodano: Nie Maj 06, 2012 22:50 ]
Dobra, operacja "Smarowanie/pryskanie łapy sprzęgła" zakończona. Pryskaliśmy, potem naciskaliśmy sprzęgło, pryskaliśmy, potem naciskaliśmy sprzęgło. Niestety problem nie ustąpił ale fakt, że ten "dings" (wysprzęglik?) który wchodzi do skrzyni biegów to skorodowany bardzo był (płatki rdzy odpadły jak tam dłubałem).
Więc co proponujecie? Całe sprzęgło czy własnie wysprzęglik do wymiany?
barney79
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 04:56
Jak już pisałem odepnij i sprawdź czy idzie ręką poruszać łapą.Jeśli nie to na bank łapa nie odbija do końca.Jeśli idzie to może być że sprzęgło do wymiany.Jaki jest przebieg autka?Bo to też ważne.
mirwin
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 07:09
Samo pryskanie może nie pomóc. U mnie po zdjęciu skrzyni okazało sie, że sprzęgło było nówka, tylko łapa piekielnie zapieczona. Wybili ja oczyścili i dobrze przesmarowali. Od 2 lat wszystko działa bez zarzutów. Także bez zrzucenia skrzyni nic sie nie dowiesz. Pryskanie może pomóc "na chwilę".
barney79
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 15:59
Mi pomogło na długi czas.Systematycznie pryskam łapę i jak na razie pomaga.
lisciu24
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 23:52
No ja mam identyczny problem w moim roverku 420 jak redlued opisywal
oprocz tego jeszcze te cholerne skrzypienie przy wciskaniu i wyciskaniu sprzegla ( a sprzeglo wymienialem pol roku temu ) na poczatku probowalem pryskac i smarowac wysprzeglnik ale nie dawalo efektu i problem nie znika
jak tylko wroce do polski to tez rozbiore sprzeglo i sprawdze lape bo to moze byc to jak opisuja poprzednicy
Ostatnio zmieniony przez lisciu24 Wto Maj 08, 2012 00:00, w całości zmieniany 1 raz
pelson91
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 23:56
skrzypienie? to przesmaruj pedał ;)
a co do łapy, to też się za to biorę przy najbliższej okazji ;)
Pozdrawiam,
pelson91
lisciu24
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 00:04
to raczej napewno nie jest pedal bo dopoki auto jest "zimne" to wszystko jest OK
problem ze skrzypiniem i zatarciem jest dopiero jak sie auto rozgrzeje (wystarczy 30 min w trybie miejskim )
ale tez to sprawdze :)
barney79
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 04:57
Skrzypi łapa sprzęgła.Szczotka druciana mała wąska wyczyścić smarować pryskać gdy inna osoba wciska nam pedał sprzęgła.Metal się rozgrzewa i dla tego skrzypi w upalne dni ITP.Miałem to samo.
bizon
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 11:24
Zalezy jak bardzo jest zapieczone, czasem wystarcza nasmarowanie i rozruszanie, czasem trzeba zrzucac skrzynie
redcloud
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 11:46
Pożyczyłem zdjęcie od kolegi Turc żeby pomóc mi w moim problemie (Turc, nie obraź się).
1. Jak to zdjęcie zrobiłeś? Od spodu jest osłona silnika (zdemontowałeś?)
2. Czy łapa sprzęgła jest to ten element, który oznaczyłem strzałką czarną?
3. Jak się nazywa element oznaczony strzałką czerwoną (czy to wysprzęglik)? Ten element u mnie jest mocno skorodowany powierzchniowo - czy to też mam wyczyścić?
4. Barney79, mówiłeś żeby łapę sprzęgła odpiąc od wysprzęglika i sprawdzić czy mam lekki luz na łapie (czyli na elemencie od czerwonej czy czarnej strzałki?).
5. Jak mam to rozpiąc, bo rozumiem, że miejsce oznaczylem strzalka zielona? Jezeli to rozepne, to zaden element mi sie nie "schowa" do srodka i bede mogl spiąć je ponownie?
6. Slyszalem cos o odpowietrzaniu ukladu po rozpieciu wysprzeglika - cos sie przeslyszalem czy nalezy to zrobic? jak?
Jade po litr wd40 i nakladki druciane na wiertarke :)
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 13:52
redcloud napisał/a:
Od spodu osłonę jak masz trzeba z demontować, rzecz oczywista :wink:
redcloud napisał/a:
Czerwona strzałka jest ta lapa
redcloud napisał/a:
Wysprzeglik jest to z czarna strzałka :wink:
redcloud
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 15:23
Remi, pytania 5 i 6? :-P
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 15:28
redcloud, Nie wiem :wink:
Brak nowych postów [MG ZS 180] sprzęgło
Leopard Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 04, 2020 18:47
Jacek176
Brak nowych postów [MG ZS] Sprzęgło
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Cze 27, 2016 13:01
bad_gs
Brak nowych postów [R45] SPRZĘGŁO
Wysoko stojący pedał sprzęgła
vanmarsel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 03, 2007 15:42
Cherman
Brak nowych postów [r45 2.0 idt] Sprzęgło
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 21:25
misiek409
Brak nowych postów [r 400] sprzęgło
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Cze 11, 2011 13:55
adamos
