Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwny dzwięk ???
surek16
  Wysłany: Czw Maj 03, 2012 23:14   [R75] Dziwny dzwięk ???
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie, dziwne pytanie ale co może wydawać dziwny dzwięk tak jak by łorzysko ale głośne i ewidentnie z prawej strony silnika (OD STRONY KIEROWCY).
Gerneralnie co jest z prawej strony, wykluczyłem rolki od rozrządu,
Może sprzężarka klimy ?? ona nie jest z prawej??
Najbardziej obawiam się skrzyni automatycznej ale bieg zmienia bezproblemowo.
Jakieś sugestie, jak coś to wstawie filmik ale jutro :)
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 23:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
21matys
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 06:46
surek16 napisał/a:
kurde troche niezrozumiale napisałeś ze od prawe a potem piszesz ze wykluczasz rolki od napinacza które znajdują sie po strnie lewej czyli od strony pasazera chyba ze jeżdzisz anglikiem :) :) ...
mam rozumiec cię ze jak stoisz przed samochodem to po prawej stronie coś hałasuje tak?? jak tak to tam nie ma rolek ani spręzarki ani alternatora bo to wszystko znajduje siee po lewej stronie
druga sprawa czy to ci hałasuje jak jedzisz czy jak stoisz na postoju czy jedjno i drugie, czy ten dzwięk podczas jazdy zmnijesza sie czy zwiększa.
wyłącz klime i zobacz czy coś śsie uspokoi moze to wiatrak hałasuje
automechanik
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 07:28
Strony zawsze określamy patrząc w kierunku jazdy, wtedy unikamy nieporozumień.
rom
21matys
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 07:45
automechanik napisał/a:
no to i tak patrzac na opis surek16, to jest niezrozumiałe bo pisze ze od prawej a potem ze od storny kierowcy :) :) :)
[ Dodano: Pią Maj 04, 2012 08:45 ]
ale przyjąłem do wiadomości
surek16
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 09:56
Przeparaszam już się poprawiam,
więc patrząc w kierunku jady to jest strona lewa od strony kierowcy tam gdzie jest akumulator tj.dzwięk się wydaje między silnikiem a akumulatorem.
A co do rolek to są jeszcze 4 od lewej u góry :) .
Wiatrak działa i to nie on, Dzwięk wydaje się tak samo podczas jazdy jak i postoju
wzrasta razem z obrotami, boje się ze to coś między silnikiem a skrzynią, nie wiem może teraz coś napiszecie, przepraszam za niedomówienia
Opel Astra F 1,4>Mercedes W202 C180>Ford Cougar 2,5V6>Mercedes W210 E280>
!! Rover 75 2,0V6 !!
automechanik
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 01:03
Jak z poziomem oleju w skrzyni czy i kiedy był wymieniany.
Czasem dziwne dżwięki wydaje zawór filtra oparów paliwa
rom
surek16
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 07:27
olej był ok ale jeszcze sprawdze, a gdzie ten zawór??
dodam że dzwięk jest dość sekwencyjny czyli powtarza się rónomiernie z obrotami, i nie jest to pukanie czy stukanie to jest ewidentne tarcie hymmm takie
szyt szyt szyt inaczej tego nie ujme
rtoip69
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 10:15
może rozrząd na małych paskach
surek16
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 23:41
nie to już jest wykluczone
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 19, 2008 07:30
Viniu
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk po przekroczeniu 120 km/h
VMatas Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Paź 17, 2010 19:58
dukat11
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk silnika
kkkamil Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 16, 2010 22:42
Lechos
rado82 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Cze 07, 2009 23:41
ttbagf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] 2,0 cdt klimatyzacja i dziwny dzwięk
md89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Mar 23, 2013 13:00
