Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z elektryką
Otwarty przez: apples
Sro Maj 09, 2012 23:04
wojtekg1981
  Wysłany: Wto Maj 08, 2012 20:11   [R75] Problemy z elektryką
co robic jak mysza jest nadal w samochodzie jak ja wypedzic pomocy
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Maj 09, 2012 23:05, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wojtekg1981
  Wysłany: Wto Maj 08, 2012 22:15   [R75] Silnik nie chce odpalić
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Rover 75 2.0 disel niechce zapalic kreci rozrusznik ale nie chce zapalić sprawdzałem pompkę paliwa podaje paliwo i jest cisnienie sprawdzalem czujnik polozena walka rozrzadu jest dobry imobilajzer tez z nim wszystko jest ok sprawdzalem wszystkie bezpieczniki sa dobre niewiem co mam robic pomocy
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Maj 08, 2012 23:04, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 22:35
no to jeszcze sprawdź czujnik położenia wału korbowego, jest on gdzieś koło rozrusznika. W razie co podmień.
[ Dodano: Wto Maj 08, 2012 22:35 ]
P.S. wygoń tą myszę z auta przy pomocy jakiegoś sierściucha, poskładaj jakoś instalację, a problemy z odpalaniem znikną, uważaj, żeby Ci tylko do baku nie nasikała, bo bedzie po wtryskiwaczach ;)
Pieta
  Wysłany: Sro Maj 09, 2012 08:30
kota zostaw na noc w kabinie :grin:
Tak na serio, nie ma jak łapka na myszy z serkiem.
Kiedyś pamiętam kolega z takimi łapkami jeździł dostawczakiem. Dowoził pieczywo więc się nie dziwię.
wojtekg1981
  Wysłany: Sro Maj 09, 2012 12:29   [R75] 2.o disel nie działa predkosciomierz
Wiatm wszystkich jaka jest przyczyna jesli niedziała predkosciomierz obrotomierz diała
piotrek1000
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 12:31
poluzował się czujnik ABS prawdopodobnie
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
wojtekg1981
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 19:55
sprawdzalem czujnik polozena walu korbowego jest dobry
niemam napiecia na wtryska mozliwe ze jest cos nietak z komputerem ..??? pomocy
wojtekg1981
  Wysłany: Sro Maj 09, 2012 19:58   [r75] brak napiecia na wtryskach pomocy
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam wszystkich niemam napiecia na wtryska i samochod niechce wogole zapalic jaka jest tego przyczyna ... moze z komputerem jest cos nietak..?? pomocy ..
kris-tofer
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:25
wojtekg1981, dublujesz posty, przystopuj trochę, nikogo nie pogonisz z odpowiedziami, zapewne większość czytających nie stoi ze sprzętem diagnostycznym koło Twojego auta i nie może wszystkiego już jednoznacznie stwierdzić
mocu
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:51
ja od wielu już lat pod maską zawieszam kostkę WC. Im bardziej śmierdzi, tym lepiej. Jak na razie działa.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Boncky
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 22:03
no to sprawdzasz po drugiej stronie przewodu czy dochodzi napięcie, każdy przewód ma 2 końce, nie masz przy wtryskach sprawdz z drugiej strony czy idzie prąd...
Pamparampam
kris-tofer
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 22:06
ale jemu myszaki pogryzły te przewody, więc ma już 4 końce :)
wojtekg1981
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 22:19
kable od wtryskow dochodza do komputera wiec niema 2 koncow i jak to sprawdzic ..????
Boncky
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 09:14
wojtekg1981 napisał/a:
a w komputrze są sklejone na stałe ? czy masz wtyczkę ?:) wyciągasz i sprawdzasz czy wychodzi sygnał tak ?:) jak wychodzi szukasz przerwy, jak nie wychodzi to już wiesz co jest grane.
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] problemy z elektryką
Mateusz_Radom Rover serii 75, MG ZT 69 Pią Kwi 14, 2017 15:23
taba19
Brak nowych postów [R75] Problemy z elektryką
moskitpl Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sty 17, 2011 12:20
moskitpl
Brak nowych postów [R75] Dziewne problemy z elektryka
mironh Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 29, 2017 19:19
mironh
Brak nowych postów [R75] Nie odpala i problemy z elektryką po naprawie
Setritus Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lut 26, 2017 18:51
adam_26
Brak nowych postów [R75] Pewne problemy (Karoseria,Webasto,Elektryka)
Fxln Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lut 10, 2015 11:52
gustav.pl
