Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Bierze olej po przegrzaniu? Od czego zacząć?
draj
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 06:38   [R75] Bierze olej po przegrzaniu? Od czego zacząć?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Cześć.
Historia jest taka:
Kupiłem R75, jak się okazało z walniętym tylnym uszczelniaczem rozrządu. Podczas jazdy w Warszawie pękł mi wąż od wody i auto się zagrzało i stanęło.
Lawetą podjechałem do Mariusza (polecanego na forum) - wymienił mi uszczelniacze, ale mówił że silnik się trochę zgrzał (coś tam było nadtopione, nie wiem co).
Superzadowolony jeździłem dalej dopóki nie okazało się, że świeci kontrolka ciśnienia oleju, po dolaniu zacząłem badać i okazuje się, że:
- pali ok 1.5 - 2L oleju na 1000km
- nie kopci przy spokojnej jeździe (przy odpalaniu lekko na biało przez chwilę) przy dodaniu gazu cos tam leci z rury.
- nie widać żadnych wycieków
- silnik pracuje równo, idealnie
- leciutko dmucha z korka oleju i bagnetu
- olej prawie od razu robi się czarny
- brak oleju w zbiorniczku wyrównawczym
- brak masła pod korkiem
- nie ubywa wody
Mechanik lokalny mówi, że to pierścienie (olejowe?) w silniku i koszt wyliczył na 2-3K.
Uwaga jestem laikiem więc czasem nie wiem o czym piszę :)
Od czego byście zaczęli i czy mogę jeździć na dolewkach czy uszkodzi mi się katalizator albo coś jeszcze?
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 06:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalafior
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 16:00
kolego uszczelniacze zaworow do wymiany jezeli dalej bedzie dymil to pierscienie na tlokach do wymiany sprawdz jeszcze sobie kompresje
[ Dodano: Czw Maj 10, 2012 17:00 ]
to taka jazda zaklesci katalizator
Markzo
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 17:02
jak dymi na bialo to plyn chlodniczy, mozliwe ze sie przegrzal i walnela uszczelka pod ktoras z glowic, albo tak go przyjaralo, ze tuleje sie zrobily jajowate i stad taka konsumpcja oleju (tuleje sa tu w plaszczu wodnym).
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 17:09
w 1,8 to jest chyba tylko jedna i pewnie to nasz znajomy HGF
Markzo
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 17:11
sTERYD napisał/a:
opis tematu: 2,5KV6 ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 17:22
faktycznie. zasugerowałem się podpisem :oops:
w takim razie mógł się przytrzeć na cylindrach i będzie dymił na szaroniebieski, a nie na biało :/
joogi
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:59
zrób test spalin i podepnij pod komp.
draj
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 09:02
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Postanowiłem podjąć następujące kroki:
1. Zmierzyć kompresję
2. Zbadać spaliny
3. Podłączyć pod kompa (jestem z Torunia więc będzie ciężko :) )
4. Odkręcić świece i obejrzeć
5. Zmienić olej na Valvoline MaxLife 10w40
Dodatkowo - mam wrażenie, że olej schodzi tylko po ciężkim butem. Jak miałem na bagnecie MAX to przejechałem spokojnie na krótkich trasach ok 200 km i nadal był max. potem przejechałem 500km toruń-warszawa-toruń i zjadło litra albo i więcej. Dolałem - wczoraj żona spokojnym tempem zrobiła 200km i dalej jest tyle samo. Co to może oznaczać?
No i chyba jakby palił 1L na 500km to za autem byłaby chmura?
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 10:54
zdziwisz się, ale wcale tak źle niej jest. Nawet jeśli przejedziesz te 500 km ze średnia prędkością 100 km/h to masz 5 godzin = 300min, przy spokojnych obrotach załóżmy 2000 rpm to masz 600 000 obrotów silnika. Niech ssie olej tylko przez 1 cylinder, to na jeden wydech tego cylindra przypada 1/300 000l oleju to jest 1/300ml= 0,003(3)ml. A sam przyznałeś , że olej jest spalany przy większym "bucie" czyli przy wyższych obrotach, czyli dawka spalana jednorazowo jest mniejsza, czyli olej jest spalany dokładniej ergo spalin wcale nie musi być widać.
Brak nowych postów [R75] Od czego zacząć??
xieciun Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 19, 2012 14:55
xieciun
Brak nowych postów [R75] Dymi na bialo caly czas OD CZEGO ZACZĄĆ?
tupak20 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Paź 26, 2016 19:58
krzysiekpian
Brak nowych postów [R75]Olej na świecach, od jakich uszczelek zacząć?
ArtureK Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Paź 19, 2015 16:10
ArtureK
Brak nowych postów [R75] Bierze wam olej czy nie?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 50 Czw Lis 05, 2015 17:22
lzawiasa
Brak nowych postów [R75] Bierze płyn Pomocy !
rover_75_DTR Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 19, 2013 11:01
automechanik
