Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 820ti] Podświetlenie deski i szyb nie gasnie
klin18
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 15:50   [Rover 820ti] Podświetlenie deski i szyb nie gasnie
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Czesci mam taki problem ze nie gasnie mi podswietlenie deski i przełacznikow szyb nawet jak auto jest zamkniete co to moze byc??
pierwszy raz mam takie cos i od niedawna posiadam auto i nie bardzo sie na nim znam
Ps.
Tak to jest jak sie kupuje auta od Pereza :)
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 17:17
A postojówki Ci świecą też ?
klin18
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 01:10
Nie swieci sie wszystko tak jak bym miał zapalone światła tyle ze swiatła sie nie palą,i nie działa regulacja jasnosci swiatel. Ogólnie to było tak ze słuchałem radia i pogłosiłem na maksa po czym radio sie wyłączyło i nie chce sie włączyć bezpieczniki na radiu sa dobre,pod maską i w srodku tez. wiec nie wiem o co tu chodzi pierwszy raz sie z czymś takim spodkałem.
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 20:56
hmm to moze to jednak cos w radiu walneło i obwód sie przez nie zamyka, ale to musiało by byc fabryczne radio korzystające z tego podświetlenia, nie pamietam co ten Perez tam miał, spróbuj moze je tzn. radio całkowicie odłączyć
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
klin18
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 22:26
AndrewS napisał/a:
Wiesz co radio jest całkiem wyjete,zostało iso tylko podlączone do seryjnych kabli.A jeszcze jak podłączałem szybe pasazera to zrobilo sie zwarcie i wywaliło bezpiecznik odpowaiadajacy za podswietlenie i pikanie elektryki.
Wszystko juz działa bezpiecznik w bagarzniku był spalony,ale podswietlenie dalej sie pali... :beczy:
soviet100
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 00:53
Nie masz przetartych kabli za licznikiem ?
klin18
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 09:03
chyba nie bo to sie stało po zwarciu
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 12:44
hmm jak po zwarciu to być moze gdzies uwalilo diode prostownicza, tylko pytanie teraz gdzie, w poldku to było kilka na płytce z tyłu zegarów
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
klin18
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 19:18
Generalnie zwarcie poszło na wiązce szyby pasażera,nie wiem czy to tego wina bo na drugi dzien wieczorem zobaczyłem. jak wyjmę bezpiecznik nr.2 to nie mam podświetlenia, nie pika mi ten komputerek obok pedałów po lewej stronie i nie otwiera el.bagażnik.Wiec moze coś w nim sie zwarło???
Brak nowych postów [820Ti]Brak ssania
klin18 Rover serii 800 3 Pon Wrz 10, 2012 21:41
Brak nowych postów [820Ti]Cisnienie turbiny
klin18 Rover serii 800 14 Nie Maj 27, 2012 21:01
klin18
Brak nowych postów [820Ti] brak mocy Pomocy
klin18 Rover serii 800 1 Wto Wrz 18, 2012 18:32
Brak nowych postów [820Ti]Pasek rozrządu,rolka napinająca??
klin18 Rover serii 800 6 Sob Wrz 27, 2014 21:43
Brak nowych postów [825] naprawa deski nad zegarami
maniekott Rover serii 800 8 Sob Lis 29, 2014 21:48
Senn
