Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Przyciski ustawienia zegara
Robertus74
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 08:31   [R214] Przyciski ustawienia zegara
Tak się złożyło, że jeden z tych 2 przycisków ustawienia czasu (H, M) utknął mi w środku i przy włączonym silniki cały czas lecą mi minuty w kółko. :(
Czy po wyjęciu zegara łatwo będzie to naprawić?
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 08:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 12:33
Oj, może bez wymiany zegarka się nie obejdzie. :neutral:
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 12:50
może spróbuj po prostu jakimś cienkim śrubokrętem tam go podważyć :hm:
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:01
Rozebranie zegarka to pikuś, dasz radę.
Robertus74
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:20
sTERYD napisał/a:
Podważyłem. Przycisk jest dalej wciśnięty (ale nieco mniej) i minuty przestały już lecieć, ale każde najmniejsze dotknięcie przycisku spowoduje powrót do tego co było.
Zatem może zostawić już tak jak jest skoro:
leszczu napisał/a:
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:25
leszczu ściemnia :razz: (bez obrazy)
Zegarek bardzo prosto się rozbiera. Trzeba nożem na dole ramki podważyć i ona cała schodzi (chodzi o ten plastik co zegarek otacza).
Potem odkręcamy 2 śrubki i odpinamy 4 pinową wtyczkę zza zegarka.
Dalej jest chyba na zatrzaskach i jest wtedy cały rozebrany. Ale nie pamiętam, szukam zdjęcia ale nie mogę znaleźć...
rovek
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:44
ADI-mistrzu napisał/a:
Dokładnie, jest na zatrzaskach. Rano wyjmowałem swój i dokładnie widziałem.
Robertus74
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:59
I po wyjęciu z tych zatrzasków powinno się udać te przyciski wysunąć na swoja pozycję?
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 14:16
Te przyciski wręcz same wylecą.
Musiały się zabrudzić i się blokują.
[ Dodano: Wto Maj 15, 2012 15:16 ]
Mam i zdjęcie :grin:
Po środku płytka zegarka, po prawej jego obudowa.
Jak widać przyciski są w obudowie "na stałe" i one się zablokowały najpewniej. Na płytce są same gumki.
Robertus74
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 14:05
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Poczyściłem i już przyciski działają prawidłowo. :grin:
Brak nowych postów [all 200] Przyciski klimy, przeciwmgielnych itd..
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Sie 19, 2009 18:14
Korczus
Brak nowych postów [R25] Pilot do rovera 25 - 3 przyciski
lukaszbrd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 12, 2012 13:11
Brak nowych postów [MG ZR] Niedziałające przyciski na desce rozdzielczej
Belris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 18, 2014 23:34
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Oświetlenie zegara
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 09, 2010 19:07
Brak nowych postów [rover 214 97r.] czujnik od zegara
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 22, 2010 06:31
ReVoR
