Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 416 Si ] Co to za część ?
Dr.Stein
  Wysłany: Czw Maj 17, 2012 16:28   [ Rover 416 Si ] Co to za część ?
Chciałbym się was zapytać co to za część i do czego to to.
Dziękuję za info z góry :)
[ Dodano: Czw Maj 17, 2012 17:28 ]
fotka nr.2
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 16:32
Mi to wygląda na zawór nagrzewnicy.
Dr.Stein
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 16:39
Ja właśnie nie wiem - po wymianie uszczelki pod głowicą bo mi kulturalnie powiedziała - Drogi kierowco a teraz zrobię Ci Psikusa i się uszkodzę i wyciągnę Ci z portfela 1200 zł
od momentu jej wymiany zawsze po jeździe w upalne dni i zgaszeniu silnika podnoszę maskę i jak debil dotykam przewodów i sprawdzam czy układ chłodzenia dobrze działa, czy termostat się włączył czy w chłodnicy gra itd, czy przewody nie pękają, nie cieknie z nich, czy w zbiorniczku bez odkręcania nie widać ubytków i odbarwień itd
nie przekraczam 3000 obr/min, kiedy stoję w korku włączam dmuchawę grzania na maksa by się pod maską nie grzało z obawy że znowu walnie :D :D:D
KURDE NO JAK JAŚ FASOLA robie :D :D:D ate to na marginesie, no i właśnie patrze patrze i natknąłem się na coś takiego.....
bizon
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 17:10
Dobrze widze ze z drugiej strony linka jest uczepiona? jakis dziwny ale to faktycznie zawor nagrzewnicy. patrz na to a ze srodka niech ktos zmienia cieplo - zimno
Dr.Stein
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 19:04
Dzięki Panowie, postaram się przyjrzeć tej części jeszcze :)
darek_wp
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 19:44
Jest to na 100% zawór nagrzewnicy.
Dr.Stein napisał/a:
Pod maską i tak się grzeje a dodatkowo gotuje się kierowca :razz: Takie włączanie nagrzewnicy jest niepotrzebne. W układzie jest by-pass któym płyn krąży gdy jest zamknięta nagrzewnica.
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 19:58
darek_wp napisał/a:
W zwykłych, codziennych warunkach. W sytuacjach "podbramkowych" pomaga schłodzić silnik. :wink:
bizon
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 20:25
darek_wp napisał/a:
Gdy nagrzewnica otwarta to jednak tropche bo troche ale ochladza plyn
truten23
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 23:16
Powiedzmy sobie szczerze, że ma sens takie otwieranie nagrzewnicy dla ochłodzenia sinika tylko wtedy kiedy wentylatory są popalone. Po to jest tam ten zaworek żeby się zamknął kiedy przełączamy na zimne powietrze i tyle. :roll:
Przecież jak wszystko normalnie działa to nikt normalny nie włączy sobie ciepłego powietrza kiedy na dworze 30"C. Takie coś to przecież kpina jest. :lol:
Dr.Stein napisał/a:
Jeśli kolego wszystko jest dobrze to poprostu nie kombinuj i jeździj. :cool: Jeśli nie wariuje Ci wskaźnik temperatury to po co szukać sobie problemów? :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 416] Co to za część ?
Wektor Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lut 09, 2016 19:41
slax
Brak nowych postów [R45] Nietypowa część
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 20, 2011 05:55
szymek93
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416si] Część do silnika.
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 07, 2011 08:50
Brak nowych postów [R45] Jak się nazywa ta część - zdjęcie
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 28, 2017 17:54
Rov45
