Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Si] Blaszki na klocki hamulcowe
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 17:17
Ja sie jeszcze nie spotkałem w markowych żeby były te blaszki :) Mam teraz zestaw TRW kupiony ale jedynie śruby były w zestawie nowe :D :roll:
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 17:35
No zależy jak się trafi. Różne firmy różnie robią.
Ja wymieniałem uszczelka pod pokrywą zaworów tak o z zachcianki to było goło i wesoło sama uszczelka. Teraz kupiłem zestaw za jakoś 2 zł więcej a było wszystko. Śrubki, gumki, nakrętki, uszczelka. Wszystko poza pokrywą ;]
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Marrkus
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 21:56
Wydaje mi się że nie wszyscy piszą o tych samych "blaszkach" . Część pisze o blaszkach do klockotrzymacza (takie prowadnice klocka - najczęściej wykonane z nierdzewki) w dodatku podany nr z kat. IC jest niepoprawny a pozostali o podkładkach na klocek które spełniają zadanie wygłuszające
Czy potrzebujesz czegoś takiego? :
Jeśli tak to dostaniesz w IC lub w sklepach z hamulcami jeśli te drugie to wywal w chol...e najwyżej klocek czasami zapiszczy...
edit. poprawiony link do zdjęcia
Ostatnio zmieniony przez Marrkus Sro Maj 23, 2012 21:18, w całości zmieniany 1 raz
TomaszM
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 22:03
2 miesiące temu kupowałem klocki do Megane i było i jedno i drugie i trzecie w zestawie TRW.
tj. śruby, blaszki-prowadnice o których mowa nakładane na zacisk (klockotrzymacz jak to określono) oraz podkładki przeciwpiskowe.
tomii620si
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 22:22
Marrkus chodzi o te miedziane które są miedzy klockiem a tłoczkiem ;P
TomaszM nom. Widocznie dobry producent. Ja mam stare jakieś. Może i były ale facet nie wymienił bo coś. Ale nie wrzuce tyle kasy w takie pierdoły..
Balas87
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 22:30
Pierdoły ?? spoko skoro te blaszki tam były tzn że po coś one są..... ale jak ktoś pierdołami to nazywa.... spoko. Dla mnie np hamulec jest bardzo ważny i nie ważne jakich by pierdół brakowało. Ma być wszystko tak jak ma być... tzn blaszki też mają być.
tomii620si
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 22:34
Balas87 ale one tam są. Z jednej strony są ładne fajne. Może i wymienione a od strony kierowcy są. W miejscu gdzie tłoczek je dociska w sumie są czyste i okej ale w okół jakieś nie takie. Ale zajmę się tym w tygodniu i z głowy ;P
Marrkus
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 21:25
Balas87 napisał/a:
Są ale na pewno nie dla bezpieczeństwa a jedynie dla wyeliminowania hałasu jaki może wytworzyć wibrujący w zacisku klocek. Równie dobrze można miejsca styku klocka i zacisku pokryć smarem miedziowym.
Bardzo często jest też na klocku naklejona taka podkładka i zamalowana razem z resztą klocka - spełnia to samo zadanie, wreszcie jest tez czasami naklejony kawałek jakieś maty też w tym samym celu.
tomii620si
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 06:36
Marrkus chciałem zrobić te blaszki ale z racji, ze uświadomiłeś mi, że to pierdoły to mnie skutecznie zdemotywowałeś. I znów muszę nabrać chęci do czyszczenia tych miedzianych blach ;]
Brak nowych postów [R620] Klocki hamulcowe
Marcines Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 05, 2009 19:43
Marcines
Brak nowych postów [Rover 620 Si 95r] Klocki Hamulcowe
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Wrz 18, 2011 21:37
kamil_620_si
szags Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 13, 2008 21:13
bez
Brak nowych postów [R620] klocki hamulcowe
Artur20-2012 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 15, 2012 20:51
carlo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Klocki hamulcowe
Pokal1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Kwi 23, 2007 10:40
maciej
