Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] Angel Eye
[r214i] Angel Eye
amarant89
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 12:54   [r214i] Angel Eye
Witam! Zamontowałem wczoraj Angel Eyes do swojego roverka i napotkałem 2 problemy proszę o pomoc.
1. Prawa soczewka świeci wyżej niż lewa i oślepia jak to wyregulować?
2. Czy ringi i ledy powinny swiecić się tlko na postojówkach, czy na mijania i drogowych też?
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumilek23
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 14:07
jest tam taki biały bolec :wink: , a masz założone silniczki z regulacji fabrycznych lamp :?:
amarant89 napisał/a:
u mnie świecą na wszystkich
amarant89
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 15:17
Mam założone oryginalne silniczki, więc co w związku z tym?
kumilek23
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 15:28
to spróbuj na regulacji wysokości świecenia oś pokombinować bo żeby to zrobić ręcznie to musisz wyciągnąć silniczek z tej lampy co chcesz wyregulować i regulujesz tym bolcem co na niego silniczek przychodzi, a tak nawiasem to normalnie założyłeś te silniczki tak jak było w fabrycznych lampach? bo u mnie to chciały przyjść tylko odwrotnie więc z nich zrezygnowałem...
nicco_nuwai
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 18:56
kumilek23 napisał/a:
i tak bedzie, w orginalnych lampach silniczek oddzialyawl na gorna srube w lampie - tymsamym sruba regulacyjna byla dostepna. tutaj w AE silniczek wkreca sie do dolnej sruby w lampie - przez co jest dogory nogami - i nie ma dostepu do sruby regulacyjnej. w lampie po str kierowycy na upartego dojdziesz po zdjeciu plastikowego nadkola do regulacji - po str pasarzera masz pelne przetloczenie - nie ma opcji. zamiana elektrycznego regulowania 0-3 rowniez jest nie likwidowalna (zero zamienione z trzy) poniewaz jak pisalem wyzej - regulujemy dolna sruba (czyli wysuwajac bolec podnosimy lampe - a nie jak w orginale h4 wysywany bolec obnizal lampe). rowniez zrezygnowalem z elektryczej regulacji.
generalnie lampy produkuje tylko firma junyan i jakos wykonania i ogolnie rozplanowanie konstrukcji (w stosunku do orgnalu h4) pozostawia duzo do zyczenia.... neistety....
pozdrawiam.
[ Dodano: Wto Maj 17, 2011 19:56 ]
jak kolega wyzej pisal - masz lacznie 5 srub na lampe - 3 od dlugich i 2 od mijania. ta z zabkami ustawia katy dla soczewki (prawo lewo) ta na dole (lub silniczek) ustawia gora - dol. jesli masz silniczki to bez wyciagania lampy nie wyregulujesz (chyba ze to strona kierowcy - bo nie wiem co to dla ciebie prawa :) patrzac od przodu czy zza kierwnicy). moim zdaniem zrezygnuj z silniczkow i wstaw spowrotem manualna regulacje. ja na te gwnity od manuala nakrecilem 2 nakretki bodajrze 8ki zakontrowane o siebie i moge normalnie w palcach ustawiach wysokosc - bardzo wygodne rozwiazanie.
u mnie pala sie jak pozycje - czyli z chwila zapalenia pozycji pala sie caly czas zarowno z mijania jak i z dlugimi.
pozdr.
Kozik
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:40
ja założyłem z silniczkami i jest ok, niestety rzeźba straszna, prawą lampę musiałem bardzo wysunąć żeby ją obniżyć, nie wygląda to estetycznie ale pomogło i świeci ok
Pozdrawiam Kozik
amarant89
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 23:58
Prawa lampa patrząc z przodu, jakość tych lamp zostawia wiele do życzenie, na dodatek przepaliły mi się diody na ringach prawej lampy no istna masakra, ma ktoś może linka gdzie można dostać te diody. Odesłałbym lampę na gwarancje ale czekać 2 tyg i płacić za wysyłkę:/ lepiej chyba troszkę zdolności i 4 diody:)
wachu990
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 17:41
Witam !! Mam pytanie odnośnie AE ... Czy nasze lampki są przystosowane do xenonu ?? Jeżeli policja mnie złapie to jest game over - mandat ??
Kozik
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 08:37
wachu990 napisał/a:
nie są do ksenonu, tak złapie i zabierze dowód jeśli się przyczepi
Pozdrawiam Kozik
kumilek23
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 09:03
Kozik napisał/a:
jeśli się przyczepi
a przyczepi się na pewno choćby za brak instalacji spryskiwaczy reflektorów :neutral:
Ale już jakieś "ksenopodobne" :razz: żaróweczki muszą ciekawie wyglądać na tym autku, mam już nabyte Osram Night Breaker, ale od roku nie chce się żadna żarówka spalić w moich lampkach, jedną mam jeszcze fabryczną żarówkę YY a drugą hella i nie chcą się dać wykończyć, swoją drogą mam te lampy już chyba coś koło 2 lat i dalej ta chińska żarówka co była zamontowana w lampach się pali, czyli chińczyk jak chce to też potrafi zrobić coś satysfakcjonującej jakości :razz:
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 11:26
samo poziomowanie też musi być
wachu990
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 21:40
No dzisiaj poszperrałem i nasze angelsy nie maja homologacji na xenon ... lipa. Zamontuję Philipsy xtreme vision - ciekawe jak to będzie świeciło :grin: Instalację xenon HID dam na halogeny, zawsze będzie można doświetlić drogę :grin:
nicco_nuwai
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 06:48
wszystko da sie zrobic :) u mnie cisnieniowa instalacja spryskiwaczy zaadaptowana z OCTAVI I
http://www.fotosik.pl/pok...f3ee76552c.html
wachu990 napisał/a:
wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazuja:
- oznaczenia na kloszu HC/HR
- w moim wypadku gniazda odlane celowo "na styk" - zeby wsadzic palnik trza rozfrezoawc gniazdo
- naklejka na lampie "hid bulb not allowed"
w praktyce.... przy 4300k, spryskach cisnieniowych i prawidlowym ustawieniu nie podpaad, nie razi (oslepia), na 2 stacjach diagno sie nie czepiali, znajomy z drogowki tez nie widzi problemu w tej instalacji... prawo prawem, prawda prawda - a rzeczywistosc gdzies po srodku :)
pozdrawiam
bonus89
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 11:37
nicco_nuwai, da sie zrobić, nie oślepia rzeczywistość rzeczywistością ale prawo łamiesz, a wrazie kolizji niestety odpowiadasz za wszystko
jrdarus1
MG ZR
  Wysłany: Czw Maj 24, 2012 22:20
Witam koledzy.
Proszę was o radę w sprawie angel eye'sów, planuje zakup TAKICH lampek. Czy lepiej świecą od standardowych lamp prócz ładnego wyglądu są praktyczne?
z jakimi zarówkami najlepiej?
czy to będzie działać czy zaraz się popsuje?
czy seryjne ringi jak i te 3 diody zboku swiecą przyzwoicie czy wymagana jest zmiana diód? jak tak to na jakie i czy to trudne w obu przypadkach?
i czy można jeździć na tym jako światła dzienne?
wszystko jest plug&play czy coś trzeba rzeźbić ?
Jestem na nie napalony lecz też nie chcę wydać kasy w błoto bo jak by nie było 580zł.
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 16:48
http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results
Tematów sporo. Wystarczy wpisać "angel eyes"
Kozik
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 17:58
Kozik napisał/a:
mały upp pobawiłem się 2 kilowym młotem i lampy są w środku i nic nie wystaje :)
Pozdrawiam Kozik
rovek
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 20:53
Kozik napisał/a:
Na jakie gwoździe przybijałeś klosz?
Kozik
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 08:36
AE jest nieco większa od wewnątrz gdzie wchodzi w karoserię i te miejsca w karoserii potraktowałem młotem, oczywiście przy okazji malowania odpryski zaprawiłem ;) lampa wchodzi głębiej i łatwiej ją ustawić żeby dobrze świeciła i nie wystawała ;)
Pozdrawiam Kozik
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 22:01
leszczu, może i tematów sporo ale badziewnych... dlatego zadałem konkretne pytania i oczekuje na konkretne odpowiedzi...
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Brak nowych postów [r200] Angel Eyes
lysy_Si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 18, 2013 08:27
lysy_Si
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214si 1.4 103 km] propblem z angel eyes
ringi
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2009 09:19
Brak nowych postów [R200] Problem z angel eyes
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 19, 2009 07:25
storm
Brak nowych postów [214si 96] Instalacja lamp angel eyes
Rowerzysta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Paź 29, 2009 16:47
Rowerzysta
Brak nowych postów [R200] Szpara pod Angel Eyes - jak zamaskować?
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 18, 2011 20:12
Yrek
