Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] cos stuka z przodu a wszystko dobre-co jest?
karooo
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 18:53   [r45] cos stuka z przodu a wszystko dobre-co jest?
Panowie mam dosc dziwny problem, podczas jazdy cos mi puka z przodu tak jak by po srodku? czasami z lewej strony, bylem na przegladzie gosciu sprawdzal mi auto z 30minut, wszystko jest dobre z przodu, razem z amorkami itd. nawet otwieral klape i cos sprawdzal i tez jest wszystko ok, powiedzial ze nie ma do czego sie przyczepic, objawy sa takie ze czasami po prostej drodze mi cos puka, czasami na lekkich dolkach, a czasami tak ze jak ruszam to jest strzelanie, wiem ze to moze byc przgub lecz wydaje mi sie ze gdyby to on byl to by mocniej strzelal podczas ruszania, a to raz strzeli raz nie, ten gosciu jeszcze mowil ze to moze byc poduszka miedzy skrzynia a silnikiem bo jedynie ona wyglada nie ciekawie pod autem, mial moze juz ktos taki problem, dziekuje pozdrawiam :)
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 20:38
Kolego sprawdź tuleje tylnego wahacza, miałem identyczne objawy, szukałem z przodu, a przyczyna była na tyle, tylko hałas przenosiło na przód.
karooo
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 22:44
sa dobre, zawieszenie z tylu zrobione:)
adamek.o2
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 10:00
ja mam obecnie podobne objawy, czasem to w ogole nie slychać a czasem jak zacznie stukotać to nie da się znieść tego ;/
Bardziej mi to słychać po lewej stronie, niedawno wymieniłem lewą końcówkę drążka, ale wszystko złożyłem do kupy i niestety nadal coś jest, często podczas skręcania kół slychać jakby jakaś GUMA była wyrobiona jakby guma ocierała się o metal, wiem, że to dziwnie brzmi ale nie mam pojęcia gdzie to jest nie tak ;/
Podobnie jak u CIebie na przeglądzie włazili pod auto jechali nim machali trząchali i powiedzieli, że zawieszenie jest w porządeczku, nie potrafili określić przyczyny ;/
magneto
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 11:34
U mnie były takie stuki, wymieniłem łączniki stabilizatora z tyłu, i chyba przestało stukać.Żona jeździ autem ale nic nie mówiła więc chyba jest ok
truten23
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 23:35
Koledzy, Jeśli coś Wam z przodu stuka na dołeczkach i nie do końca wiadomo gdzie, to sprawdźcie swożnie dolnego wahacza.
Na szarpakach to nie chce wyjść, wiem coś o tym :roll:
Żeby sprawdzić luzy naj lepiej wsadzić podnośnik pod dolny wahacz, Ciężar koła powinien wsunąć główkę swożnia w gniazdo i luz będzie wyczuwalny :wink:
snake0908
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 12:15
Często stukają sprężyny, trzeba to rozebrać nawinąć pasownego węża na sprężyne ( w miejscu styku ) i stukanie zniknie. To stukanie szczególnie dokucza po deszczu.
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Brak nowych postów [Rover 420 Di 1998r]Nowe sprzęgło - czy to jest dobre?
smartman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 26, 2009 13:09
Brak nowych postów [R400] Czy czujnik ABS jest taki sam z przodu i z tyłu?
Wylany Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 28, 2012 22:00
7Tomi
Brak nowych postów [MG ZS] Wszystko o felgach
14/15/17 cali
freestyler Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Wrz 03, 2007 20:13
Brak nowych postów [r45] P1222 blad, ale wszystko dobrze?
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Kwi 20, 2019 15:52
Cookie
Brak nowych postów [CIVIC ] Klimatyzacja , wszystko wymienione ,ona nadal NIE.
Damian_Pietras Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 22, 2014 21:41
Damian_Pietras
