Wysłany: Sro Maj 30, 2012 16:26 [R75] podczas mijania z Tirem zapala się kontrolka drzwi
Po raz kolejny miałem taki przypadek. Jak jadę w trasie i mijam się przy większej prędkości z Tirem to zapala mi się kontrolka otwartych drzwi. Zaraz potem gaśnie, ale denerwuje takie miganie. Czy to może być od drzwi czy raczej czujnik maski? Jeśli tak to mam nim poruszać czy co? Ja bym stawiał na ten od maski bo wiatr ma jak do niego dojść a do tego w drzwiach chyba nie. Od maski to wiem gdzie jest ale od drzwi nie.
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 16:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 09 Cze 2008 Posty: 337 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 21:08 Re: [R75] podczas mijania z Tirem zapala się kontrolka drzwi
markozalko napisał/a:
Nie wiem jak jest w Twoim autku, ale u mnie przy otwartych drzwiach święcą się na czerwone otwarte drzwi i tak samo wyświetlana jest maska lub kufer gdy jest coś nie tak z nimi.
czujnik maski, też tak miałem. nie domykał mi się jeden z zamków klapy i nagły podmuch od tira ją podrywał, trochę to niebezpieczne, trzeba zamek naprawić
Pod maską są regulatory do maski, wkręć je lekko i powinno być dobrze.
A może dokładniej gdzie mam ich szukać , w którym miejscu. Będę wdzięczny za odpowiedź. Rozumiem że trzeba tylko dokręcić jakieś śruby tak?
Pod maska są 2 rygle ze sprężynami. Są one gwintowane, śrubokrętem kręcisz i regulujesz maskę. Jak jest za mocno wkręcony to rygiel nie załapie zamka w pasie przednim. Jak za mocno wykręcony to maska będzie odstawać nad błotniki.
Na pasie przednim nad reflektorami są również 2 czarne gumowe odbojniki. kręcąc nimi regulujesz ich docisk do maski.
ale jak zatrzask w zamku mu nie odbija to nie ma co kręcić tym regulatorem.
Trzeba albo lekko popuścić śruby mocujące zamki, albo go rozkręcić i nasmarować
Wcześniej praktycznie zawzsze jak opuszczałem maskę to nie zamykała się do końca, musiałem podnieśc ją jeszcze raz tak do połowy i puścić i wtedy się zamknęła. Rano dziś przekręciłem tylko ten bolec co na nim jest sprężyna i tylko przekręciłem tą sprężynę o 90 stoopni i od razu się zamyka za razem. Jak patrzyłem w tej dziurze co wchodzi ten bolec jest takie wcięcie jakby na tą sprężynę właśnie. Jak ją przestawiłem ciut to chyba więcej jej wchodzi pod te wcięcie. Zobaczę nastęnym razem jak będzie w drodze. Dzięi za podpowiedzi.
[ Dodano: Czw Cze 28, 2012 18:48 ]
Podkręciłem te 2 śruby w tych chyba regulatorach i nic nadal się zapala. Gdzie szukać jeszcze? Może to sam czujnik jakoś się podrywa do lotu. Maska jak się złapie za kant to sztywno siedzi.
