Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Do czego ten przewód ?
justarrived
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 22:07   [R200] Do czego ten przewód ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Poszukuje informacji o złączce z dwoma kabelkami (na zdjęciu po środku). Nie jest ona podłączona nigdzie i aby nie leżała luźno jest plastikowa złączka doczepiona do rurki. Całość znajduje się pomiędzy silnikiem a filtrem powietrza i akumulatorem. Na zdjęciu jest rura od filtra gdyż już go wymontowałem, aby mieć lepszy dostęp. Od czego ten kabelek moze byc ?
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 00:09
Ta złączka na środku jest do silniczka wentylatora chłodnicy. Ale po lewej stronie jest czujnik temperatury do ECU i widzę że jest trochę zmasakrowany. Może być uszkodzony czujnik lub przewód i wentylator odpięty jest celowo aby nie chodził cały czas. Zerwij izolację z czujnika temperatury i zobacz co tam jest. Napisz lub zrób fotkę.
Ale tam chyba są obie połówki złączki tylko są ucięte przewody.
Ostatnio zmieniony przez zdzichu Czw Maj 31, 2012 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 00:13
to kiedyś była złączka wentylatora, ale ktoś zastąpił czujnik termowłącznikiem i zrobił instalację niezależną od kompa.
Pytanie gdzie jest wtyczka od czujnika temperatury?
zdzichu
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 00:27
sTERYD, trochę to za małe poza tym nie widzę przewodu zasilania.
justarrived, ściągnij taśmę izolacyjną z czujnika i ewentualnie z przewodów które są podczepiane taśmą i zrób fotkę.
justarrived
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 10:21   Wiecej zdjec
Dzięki Zdzichu i Steryd za podpowiedzi. Zdjęcia które sugerujecie zrobie neidługo i wrzuce. Poniżej jeszcze kilka zdjęc po odczepieniu wtyczki - jak widać był tam tylko jeden przewód podlączony.
Brak nowych postów [R200] co to za przewód i do czego służy ?
zielun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 28, 2011 16:21
zielun
Brak nowych postów [MG ZR 160] Przerwany przewód ...ale od czego ??
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 15, 2009 16:05
seco
Brak nowych postów [R200] sdi od czego ten czujnik???
endi9244 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 25, 2014 15:04
endi9244
Brak nowych postów [R200] Do czego ta zaślepka?
kml Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 14, 2012 18:44
kml
