Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wymiana oleju + filtr
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 07:15
BetJar, dzięki :smile:
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 07:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haxigi
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 17:34
Sorry za odkopanie tematu, ale też na dniach będę wymieniać olej. Nie wiem jaki był stary olej i kiedy ostatni raz był wymieniany. Ja jestem 3 właścicielem auta od niedawna, 2 właściciel po mieście tylko śmigał także nie nakulał jeszcze kilometrów do wymiany oleju, a z 1 właścicielem nie mam kontaktu :/ Zastanawiam się nad wlanie Valvoline MaxLife Diesel, albo coś z firmy Liqui Moly MoS2 Leichtlauf ( http://allegro.pl/olej-po...2335763809.html ). Nie zaszkodzą te oleje ? Można zrobić przed wymianą oleju płukankę silnika preparatem Liqui Moly czy nie bawić się w to ? Niby wlewa się przed wymianą oleju, zostawia 10min na jałowym i potem spuszcza się olej.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
praktis
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 20:46
Ja szukam zawsze promocji na jakiś 10W40 w bańce 5 litrów lub zestaw 4+1 litr (ostatnio dopadłem taki Elfa) ze względu na to że do autka wchodzi przy wymianie ok. 4,6 litra i zwykła bańka 4 litry nie wystarcza a dokupowanie 1 litra to już w sumie z dużą bańką tak tanio nie wychodzi.
Co do pytań to odpowiedź brzmi nie, nie zaszkodzą te oleje.
A co do płukanki to jak uważasz, nie zaszkodzi to ale i wymagane nie jest.
Ja nie stosuje.
Pozdrawiam.
MARQS
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 12:57
Witam, moim skromnym zdaniem o ile producent zaleca Półsyntetyk to taki powinien być wlewany. Nigdy nie zmienia się oleju z gorszego na lepszy, tylko odwrotnie. Samochód z wiekiem jest coraz starszy a nie młodszy. Jeśli idzie o producenta oleju to jest to oboętne, olej musi tylko spełniać parametry podane przez producenta. Pozdrawiam MARQS. :smile:
MARQS
haxigi
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:04
Ok, to zamówię sobie tego vavoline MaxLife 10W40, ale pytanie jeszcze :
http://allegro.pl/filtr-o...2324842234.html ten filtr oleju jest ok ?
i przy okazji wymienię filtr powietrza, ale:
http://allegro.pl/filtr-p...2323566059.html ten będzie pasować ?
według konfiguratora filtronu na ich stronie te filtry są odpowiednie, ale wolę zapytać.
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:23
to są te filtry
haxigi
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:25
świetnie. Jeszcze też ostatnie pytanie:
dowiedziałem się że wcześniej był castrol magnatec czy jakoś tak, czy jak zaleję tego valvolinę mogę spodziewać się zwiększonego spalania ?
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:27
spalania czego?
oleju, paliwa?
bzdura :wink:
haxigi
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:30
paliwka :P oleju to mi wcale nie bierze teraz na szczęście. Od 1 maja zrobiłem ponad 1k km i zawsze poziom oleju jest w tym samym miejscu na wskaźniku - na kresce max :)
bizon
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 16:27
zamiast marki lepiej dowiedz sie czy byl na pewno polsyntetyk czy juz moze mineralka.
spalanie na pewno Ci nie wzrosnie od tego.
tak po5 tys na pewno zauwazysz ze Ci ciut oleju zzarlo
MARQS
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 07:05
Witam ponownie, jeżeli idzie o oleje to wszystkie firmowe oleje o podanych parametrach mają te właściwości. Oczywiście myślę o firmach a nie o made in TESCO. Natom9iast Filterki mogą być te tańsze, nawet FILTRON montuje teraz środki made in China tak więc szkoda przepłacać. Pozdrawiam i życzę zadowolenia z MOBILKA.
MARQS
TomaszM
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 10:33
co to znaczy "nawet filtron"? Filtron to od zawsze niska półka, nie ma czego oczekiwać,
jakość zamiast chińszczyzny znajdziesz w MANN-filter (polecam), knecht, denso... i naprawdę warto raz w roku kupić sobie markowy filtr, szczególnie oleju (chodzi o wewnętrzną szczelność i ilość materiału filtrującego w nim)
MARQS
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:14
Jeżeli kogoś urażę moją opinią to z góry PRZEPRASZAM lecz nie to mam na względzie. Szanowni sympatycy Rover-ków, bez czarów nasze bryczki są już leciwe, mają po naście latek. ORYGINALNE filtry ładujemy do nowych autek, nie sądzę by ktoś kto jest kolejnym posiadaczem (jak mniemam kiedyś już rozbitego autka) dbał o nie tak jak miłośnik nowego, i zwracał uwagę na najmniejsze drobiazgi, zimą trzymał autko w garażu itp. Bądźmy realistami. Jeżeli kogoś uraziłem to ponownie PRZEPRASZAM. Jest to tylko i wyłącznie moja opinia, wszyscy biorący udział w dyskusji i tak muszą sami podjąć decyzję co i gdzie kupią. Pozdrawiam MARQS.
MARQS
TomaszM
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 13:05
Nie chodzi tutaj o urażanie, tylko o to, żeby nasze auta posłużyły nam jeszcze parę lat ;)
A wystarczy tylko raz założyć filtr oleju który nie będzie wewnątrz szczelny i olej mimo wkładu i tak nie będzie filtrowany i od razu zaczną się problemy najpierw z braniem oleju przez nadmierne zużycie i tak aż do całkowitego zgonu. A przecież markowy filtr jest droższy od niemarkowego aż o... 7 zł! To jest 50 groszy miesięcznie różnicy między filtrem chińskim a zamiennikiem MANN'a. Koszt nawet niewielkiego remontu jest znacznie wyższy, więc ja OSZCZĘDZAM kupując lepszy filtr czy olej, a kto inny 'oszczędza' dolewając 5-tkę oleju między wymianami bo już mu tyle bierze przez te wszystkie krótkodystansowe 'oszczędności' w ogóle nieskalkulowane...
szerokości i bezawaryjności,
oczywiście również bez urażania :D
haxigi
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 20:14
łe to dobrze że piszecie o tym filtronie, jak różnica kilu zł to wolę tego manna kupić :P
a co do oleju to co może się stać, jaki ma wpływ to, że np stary olej to minerał a nowy to syntetyk, albo pół. Bądź stary to pól syntetyk a nowy syntetyk ?
bizon
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 20:58
syntetyk, polsyntetyk, mineral, kazdy kolejny jest gestszy. nie zalecane jest zmienianie na mniej gesty
praktis
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 21:24
Kwestia stanu technicznego silnika. Upierałbym się jednak przy opinii, że minimum dla silnika Rovera to półsyntetyk 10W40. Nawet jeśli wcześniej był wlany mineral to zmieniłbym na półsyntetyk.
Edit:
Tu jest sporo o olejach silnikowych w R
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46275
Brak nowych postów [R416] Wymiana uszczelki miski olejowej+filtr oleju
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 23, 2013 21:59
PiterSK
Brak nowych postów [R400] Wycie auta - wymiana oleju w skrzyni?
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 09, 2012 00:25
Brak nowych postów [Rover 400 Di] filtr oleju
bialy246 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 01, 2010 23:53
Brak nowych postów [Rover 45] Filtr oleju
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 13, 2016 07:00
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416SI LPG] Filtr Oleju
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Paź 20, 2011 12:46
kamilos2521
