Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wyjąć przewody zapłonowe
wopal99
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 18:11   [R75] Jak wyjąć przewody zapłonowe
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Posiadam Rovera 75 2.0 V6. Mój problem polega na tym że próbowałem wyjąć przewody i przy pierwszym moim podejściu kabelek został mi w dłoni. Macie jakiś patent żeby je sprawnie wyjąć i nic nie uszkodzić? Przy tym aucie robię to pierwszy raz dla tego wolę się dopytać bo takich informacji nie znalazłem.
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 18:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomaszM
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 07:33
Łapiesz jak najbliżej świecy - nie za kabel tylko za wtyczkę,
jeśli są bardzo stare czasem się uszkodzi, trzeba kupić nowe
wopal99
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 10:18
Jakos mi sie udało wyciagnac. Ten kabelek wlozylem z powrotem w fajke i nie wiem jakim cudem ale na tej swiecy dziala wszystko normalnie. Myslalem ze nie bedzie palil a dziala normalnie
TomaszM
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:08
Póki ciepło i sucho, to tak. Problemy mogą się jednak zacząć przy wilgoci i zimą
Dziadek
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:23
Z mojego doświadczenia: jeśli raz wyszedł kabel z fajki,to już po przewodach.
Iskra na świeczce będzie,bo przy tym voltarzu iskra przeskoczy nawet na kilka milimetrów,ale na elektrodach świecy nie będzie pełnego łuku.
Wiele lat temu (jak jeździłem jeszcze benzyniakami) przyszedł do mnie znajomy elektryk samochodowy i kazał mi odpalić auto i zgasić światło w garażu.Następnie psiknął na kable wysokiego napięcia wodą ze spryskiwacza do kwiatków,a kable zaświeciły się jak świetlówki i to też był ich ostatni dzień.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
automechanik
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 20:47
wopal99, Kabel należy złapać przez fajkę jak najbliżej świecy i pokręcić lewo prawo o niewielki kąt, w ten sposób rozruszamy zatrzask końcówki kabla, następnie dopiero ściągamy kabel ze świecy.
Niestety czasem i to nie pomaga. Obecne świece zapłonowe i tak przeżywają kable, częściej zachodzi konieczność wymiany kabli niż świec.
rom
wopal99
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 21:01
A czy przewody mogą mieć wpływ na większe spalanie?
automechanik
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 21:02
Jeśli będą miały przebicia i upłynność na masę to skutkować to będzie wypadaniem zapłonów i większym zużyciem paliwa.
rom
Brak nowych postów [R75] Przewody zapłonowe
luki12 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Kwi 06, 2010 10:01
luki12
Brak nowych postów [R75] jakie przewody zapłonowe kupić
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Paź 05, 2013 00:41
wschodni
Brak nowych postów [R75] Świece/Przewody/Cewki Zapłonowe
Muody Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 05, 2016 22:14
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Świece / przewody zapłonowe, wymiana - 1.8 K
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 43 Pon Gru 03, 2012 12:35
joannak25
Brak nowych postów [R75] Świece / przewody zapłonowe, wymiana - KV6
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 79 Sro Lis 09, 2016 08:49
rafalmis1
