Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] 1.8 vvc sterowanie zmiennymi fazami rozrządu
matig
  Wysłany: Wto Cze 05, 2012 19:08   [R25] 1.8 vvc sterowanie zmiennymi fazami rozrządu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
witam wszystkich forumowiczów!!!
mam poważny problem z roverkiem
Zaczynając od początku! kupiłem nie dawno r25 z świecącym się checkiem. Facet od którego kupiłem to auto zapewniał mnie że ten check zapalił sie po wymianie rozrządu, który zrobił całkiem nie dawno...Dzisiaj wróciłem z diagnostyki na której stwierdzono
"do wymiany zespół elektomech sterowania fazami rozrządu-zwarcie na jednym z zaworów (dla ochrony sterownika odłączono wtyczke zaworu),w dalszej kolejności do ewentualnej kontroli mechanizmy przestawiania walków rozrządu" wycena robocizny z częściami ok 2000zl
po odłączeniu wtyczki auto gaśnie na wolnych obr.
pytanie
czy jest możliwość że ktoś źle ustawił rozrząd i przez to komputer wyrzuca błąd i pracuje w trybie serwisowym (odcięcie zapł ok5500-5800 obr.)i wszystko ze sterownikiem jest ok!????
i czy mogę podłączyć tą wtyczkę bo nie da się jeździć?
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
doktor_who
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 19:51
pewnie się podepną pod ten temat inni koledzy z większą wiedzą ale odcinka przy 5800 to na pewno wina źle ustawionego rozrządu, i nie rozumiem czemu do wymiany cały zespół elektromechaniczny skoro zwarcie jest na jednej cewce ...
matig
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 20:01
tylko o rozrządzie nic mi nie powiedzieli sam to wywnioskowałem
stwierdzili do wymiany zespół elektomech sterowania fazami rozrządu-zwarcie na jednym z zaworów
i nie wiem co robić!
szukać kogoś bardziej ogarniętego w roverkach który sprawdzi ustawienie rozrządu czy wymieniać sterownik! który nie jest tani!!!
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 20:44
matig napisał/a:
To będzie najlepsze rozwiązanie. :wink:
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 20:52
A skąd kolego jesteś?
matig
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 21:02
tylko co z tą wtyczką którą mi odłączyli w serwisie! mogę podpiąć bez problemu!!!
nic sie nie stanie????
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 21:22
To kolega podjedzie do kolegi Mariusz418, osoba sprawdzona.
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 21:22 ]
http://www.roverki.pl/czc...=31&sobi2Id=219
Bumelant
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 09:23
A skąd kolega jest? Wtyczke możesz podpiąć. On i tak jest w trybie serwisowym już.
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 09:41
Jest z okolic wawy więc do mariusza mógł by podjechać.
Rademenez_
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 19:08
Witam. Zamiast szukać mechaników, jeździć i spalać benzynę... Proponuję sprawdzić zawory na siłowniku VVC. Są dwie sztuki. Wystarczy zdjąć drugą wtyczkę i pomierzyć rezystancje cewek. Nawet prosty miernik potrafi mierzyć rezystancję. Jeśli kolega nie posiada takiego, na pewno kolega z bloku, osiedla będzie miał. Jeśli na jednej rezystancja będzie 0 ohm na drugiej 5-20 ohm to wiadomo, która nie działa :D Cewki z całym mechanizmem na znanym portalu aukcyjnym są za 70zł plus przesyłka.
Brak nowych postów [r200 vi '97] problem ze zmienymi fazami rozrządu????
qusiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 25, 2009 23:35
qusiko
Brak nowych postów [MG ZR 160] Sterowanie silnika VVC 160
marek_gabrys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 28, 2012 15:19
Brak nowych postów [R25] Sterowanie radiem
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 12, 2008 13:56
giewu
Brak nowych postów [R25] sterowanie elektroniczne cewki
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 02, 2013 16:30
Brak nowych postów [214si 96r]Przednie szyby sterowanie
Kimbek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Sie 18, 2008 06:04
Zukowaty
