Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Ciężko odpala po zalaniu benzyny
grembi
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:03   [R220] Ciężko odpala po zalaniu benzyny
Ostatnio zupełnie nieświadomie zalałem do diesla, benzyny.
Trochę tak pojeździłem do momentu kiedy auto nie chciało odpalić. Wtedy właśnie zorientowałem się co zrobiłem. Spuściłem większość paliwa zalałem ropy i auto z problemami ale odpaliło. W tracie jazdy nie dzieje się nic niepokojącego.
Dzisiaj auto ledwo mi odpaliło. Możliwe że muszę ustawić na nowo kąt wtrysku ?? ? Czy mogło się coś uszkodzić ?? ? ( w trakcie jazdy wszystko jest ok, obroty nie falują, silnik pracuje normalnie ).
Ps. Filtru paliwa nie wymieniałem, a na ciepłym silniku też ciężko pali.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 22:30
Musisz wyczyścić cały układ paliwowy. Ze zbiornika też wszystko. I filtr też wymienić. Przepłukać przewody i pompę wtryskową olejem napędowym.
grembi
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 10:27
Jeżeli jest ta jak piszesz to raczej sam sobie z tym nie poradzę :(
Kilka podobnych tematów na forum znalazłem i pisali tam że niekoniecznie trzeba wymieniać filtr a i trochę benzyny jak zostanie to też nie zaszkodzi ( może z 2 litry na pełny bak ropy mi zostało ). Jedyny problem to rozruch silnika ... Może ktoś jeszcze coś mi poradzi.
kadzaf
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 13:07
Jesli nie masz za duzo paliwa w baku to poprostu dolej na pełno to powinno sie wymieszac do tego troszke dentaturki kapnij.
I powinien to przepalić. :wink:
jest m+sdi
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 13:26
grembi, Mogło pompę zatrzeć w sumie na samej benzynie i silnik przegrzać :wink:
Pytanie tylko ile ty tej benzyny zatankowałeś w tedy :?:
Ja bym zalał bak do pełna ropa i tyle ma śmigać znów :wink: Pewnie gdzieś sa resztki benzyny w układzie i dlatego trudno odpala bo się benzyny sama nie zapali jak ropa :wink:
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI]nie odpala po zalaniu - woda w silniku
bizkid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Czw Sie 28, 2008 11:55
Brak nowych postów [r220 sdi] ciezko odpala
radionek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 21:47
Chris83
Brak nowych postów [R220 SDI]Ciężko odpala
Kapussta23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 11, 2011 13:22
kamax_19
Brak nowych postów [214 S.I. 97r] Nie odpala po zalaniu cewki-głośny strzał....
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 04, 2011 14:44
mysiak6
Brak nowych postów [R25/1.6] Ciężko odpala na zimnym.
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 18, 2010 17:40
piotrekcrash
