Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Prędkościomierz zamknął licznik.
gener
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 22:32   [R414] Prędkościomierz zamknął licznik.
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Wczytajcie się w wołanie o pomoc.
Dzisiaj moja żona wzięła autko na krótką trasę, wróciła i zaparkowała przed posesją. Chciałem wprowadzić pojazd do garażu, wsiadam i co widzę: Wskazówka prędkościomierza jest poza skalą i opiera się o przycisk resetu licznika dziennego z prawej strony (patrząc z siedzenia kierowcy). Pozostałe wskaźniki są na swoich miejscach. Po odpaleniu silnika wskazówka prędkościomierza nadal jest poza skalą, pozostałe wskazówki: obrotomierza, temperatury płynu chłodniczego i stanu paliwa pracują poprawnie. Liczydła: dzienne i główne liczą poprawnie. Co to może być? Moim zdaniem to nie impulsator. To jakieś mechaniczne uszkodzenie w samym liczniku. Proszę o wskazówki co pierwsze rozkręcać, czyż nie przedni panel?
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 22:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 22:38
no odkrecasz ramke i wykrecasz zegary i zerknij co tam w srodku slychac
truten23
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 09:21
Mogły pojawić się jakieś zimne luty. Ogólnie filozofii nie ma w rozkładaniu tego licznika. Jak rozkręcisz licznik to przekręć wskazówkę prędkościomierza wstecz ręcznie. z tego co pamiętam to jak się ja przekręciło na full to nie chciała sama wrócić. :wink:
haxigi
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 00:04
Niby cofnięcie ręczne wskazówki jest rozwiązaniem, ale pamiętam, że czytałem tutaj na forum o tym, że jak się przy wykręcaniu liczników dotknie wskazówek, to mogą zacząć źle pokazywać swoje pomiary. Także ja bym zaczął szukać winy gdzieś w okablowaniu i elementu który mierzy prędkość. Chyba że Twoja żona śmigała na tym krótkim odcinku więcej niż fabryka dała :D
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
bizon
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 08:00
haxigi napisał/a:
to przy wskazowkach temp i paliwa. obrotomierz i predkosciomierz "lata" luzem i zatrzymuje sie na tym ograniczniku. wazne zeby po zdjeciu ogranicznika nie poruszac nie gdy jest ponizej 0.
haxigi napisał/a:
przy problemi z elektryka powinno opasc na dol ale kto wie
truten23
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 08:32
O ile pamiętam, to sam się nie cofnie, trzeba rącznie to zrobić. Pytanie raczej czemu poszedł na full?
trzeba sprawdzić czy nie porobiły się zimne luty na wyprowadzeniach cewek.
Brak nowych postów [MG ZS] nie działa prędkościomierz, obrotomierz i licznik km
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 07, 2016 20:22
daniello
Brak nowych postów [R400] Predkosciomierz / licznik kilometrów
regis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 11, 2007 13:10
Brak nowych postów [R45 iDT] Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów
Emer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 16, 2010 16:31
Emer
Brak nowych postów [r414] Nie dzialajacy predkosciomierz
kamilmalikpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 25, 2011 00:48
kamilmalikpl
Brak nowych postów [R420] Licznik
licznik nie pokazuje prędkości
ROVEREK420SI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 05, 2007 22:38
Paul
