Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] brak mocy silnik pracuje normalnie
Przesunięty przez: tronsek
Czw Cze 07, 2012 15:16
liukas19
  Wysłany: Czw Cze 07, 2012 12:27   [Rover 214] brak mocy silnik pracuje normalnie
Witam mam od niedawna roverka 214 si 103 km. Problem polega na tym ze jak na ten silnik auto jest dosc przymulone. Przyspiesza bardzo topornie od drugiego biegu. Wymieniłem świece przewody filtry. Spróbuje jeszcze pozbyc sie katalizatora bo widze ze jest oryginalny. Prosze o jakies sugestie ? Silnik odpala od tylka na jałowym wchodzi normalnie na obroty podczas jazdy nic sie nie dzieje poprostu topornie przyspiesza prosze o pomoc jestem nowy.
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 12:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 15:04
Lepiej sprawdz co mu naprawde dolega, zamiast wymieniać w ciemno.
W tym silniku pozbycie się sprawnego katalizatora może dać efekt odwrotny do zamierzonego.
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 15:45
Czasem bywa to przyczyna zatkanego już tłumika.
rovek
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 16:06
A czasem filtra powietrza, czasami też filtra paliwa, także sondy lambda, czujnika ciśnienia w kol. ssącym, równie często czasami dzieje się tak przez zaniedbanie wymiany oleju i filtra, stojące mechanizmy hamulcowe.
robsson78
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 19:16
Na początku podnieś każde z kół i sprawdź czy obracają się bez oporu. To nic nie kosztuje.
Niewiedza kosztuje.
liukas19
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 11:22
A może to być wina uszczelki pod głowicą ? bo troche ubywa mi oleju i w zbiorniczku wyrównawczym robi sie maź
ArO
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 11:29
liukas19 napisał/a:
A może to być wina uszczelki pod głowicą ? bo troche ubywa mi oleju i w zbiorniczku wyruwnawczym robi sie maź
No to sam sobie juz odpowiedziales
R200 98'' 1.4 Si
liukas19
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 12:00
Tak ale nie wiem czy to jest przyczyna tego zamulania silnika ?
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 13:13
liukas19 napisał/a:
Zapewne tak.
sobrus
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 13:51
Ale nie na 100%, bo jeżeli olej jest czysty to silnik powinien chyba działać normalnie.
Tym niemniej wymiana uszczelki raczej Cie nie ominie jeżeli nie chcesz auta oddać na złom.
Ja bym zaczął od tego, czy masz prawidłowo ustawiony rozrząd i czy silnik jest zdrowy (jaka kompresja na cylindrach).
Bo jeżeli nie, to cudowanie nad czujnikami nic tu nie pomoże.
PS. W zasadzie dobrym nawykiem po kupieniu każdego samochodu z paskiem jest kompletna wymiana rozrządu na nowy, chyba że znasz przebieg starego.
liukas19
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 17:59
sprawdzałem ciśnienie na cylindrach to wyszło po 13 bar na każdym to dobrze czy źle ? nie moge znalesc jakie powinno byc prawidłowe przy tym silniku
rovek
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 18:05
Ładnie sprawdziłeś, tutaj znajdziesz - http://roverki.pl/rover-2...techniczne.html
liukas19
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 18:58
Tak ale stopień spreżania to nie jest to samo co ciśńienie spreżania jak nie moge znaleść ciśnienia spreżania cylindrów które sie podaje w bar lub psi ?!!!
rovek
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 19:20
Fakt, mój błąd nie ma tam. Ciśnienie w nowym silniku wynosi 14bar.
liukas19
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 19:53
to tak jak u mnie jest to dobrze czy źle ?
rovek
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 20:11
Jeśli masz 13 w każdym z cylindrów w samochodzie, który ma ponad 10 lat to jest bardzo dobrze.
liukas19
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 18:58
Okej dzieki za informacje wszystko juz wiem
Brak nowych postów [R214 16V 97']Silnik pracuje normalnie, gasnie i nie odpala
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 02, 2008 12:57
PHJOWI
Brak nowych postów [Rover 214] Silnik pracuje jak traktor
Noxis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Cze 29, 2017 12:35
Sadev
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Silnik pracuje na 3 cylindry- [ Rover 214 Si]
tomeczekokok Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 01, 2016 21:44
Brak nowych postów [R 220 SDi 97'] brak mocy, obroty do 3 tys, gasnacy silnik
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sty 27, 2010 18:31
praktis
