Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Tourer] k-seria - dławi go.
gierczol
  Wysłany: Pią Cze 08, 2012 18:36   [R416 Tourer] k-seria - dławi go.
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Po kilkunastu tysiącach kilometrów bezawaryjnej jazdy nagle coś jest nie halo.
Rano odpaliłem auto, pojeździłem trochę, zrobiłem może z 15-20 km. Generalnie w baku było ubogo, miałem zatankować ale odłożyłem to na później. Godzina 18.00 czas powrotu do domu z miejsca pracy. Odpalam auto, obrotomierz wskoczył na około 1200-1300 obr i coś nierówno chodzi. Myślę sobie, oho, paliwka mało, pewno go dławi. Wiec lekko dodałem gazu i ku mojemu zdziwieniu normalnie wchodził na obroty. Więc myślę sobie, auto stoi trochę z górki, może jak stanie prosto będzie git. Niestety nie, było to samo, dławiło go, nierówno chodził i gasł po kilkunastu sekundach. Więc kanister za pas, wlałem mu ponad 20L paliwka, pompa zapracowała i odpaliłem. Pochodził chwile nierówno i było gitara. Nie zauważyłem nierównej pracy silnika, ale przy gwałtownym dodaniu gazu dławi go. Podczas jazdy zamiast wyrwać do przodu, najpierw jest uuuuuu zamułka, a następnie rwie jak szatan. :olaboga: Poniżej filmik przedstawiający sytuację na biegu jałowym przy szybkim dodawaniu i odejmowaniu gazu.
W pierwszych dziesięciu sekundach widać, ze przy dodaniu gazu obroty spadają.
Jaka może być przyczyna takiego zjawiska?
krótki filmik ukazujący problem (wybaczcie jakość, taki to sprzęt miałem pod ręką ;) )
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 09:20
Pompa paliwa, filtr lub wtryski. Najlepiej wyjmij listwe i zobacz czy robi równą mgiełkę.
gierczol
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 18:33
Sprawdziłem ciśnienie paliwa, między 2,8 a 3,2 bar czyli wszystko wporządku. Filtr paliwa tez git. Wydawało mi się, że coś z przepustnicą nie halo. Tak jakby potencjometr przy niej nie pracował prawidłowo i z opóźnieniem podawał paliwo. Po 2h szukania przyczyny postanowiłem sprawdzić przyśpieszacz zapłonu. To taki przewód sednicy 4-6 mm który wchodzi do komputera nad elektryczną wtyczką. Wyjąłem go i bez zauważalnym zmian. Wiec koniec końcom postawiłem na potencjometr przy przepustnicy, że z nim jest coś nie tak. Ale coś mnie pokusiło by sprawdzic cał przewód przyspieszacza zapłonu. Przy grodzi ruszając nim złamał się. Okazało się, że króciec był w połowie pęknięty. Po kilku sekundach kropelka w ręku i przykleiłem wężyk do plastikowego pudełka (nie wiem jak się nazywa:P) i odpaliłem auto. Problem zniknął. :)
Fotki całego winowajcy wrzucę później :)
[ Dodano: Sob Cze 09, 2012 19:33 ]
Niestety moja radość długo nie trwała. Poprawa była tylko na chwilę. Po odpaleniu zimnego silnika problem powrócił. Auto dławi się i gaśnie. Jakieś inne pomysły na powód takiej nagłej zmiany pracy silnika?
rovek
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 18:48
Skoro masz paliwo to gasnąć może od braku iskry, czyli kopułka, palec i czujnik położenia wału.
[ Dodano: Sob Cze 09, 2012 19:48 ]
Albo grzebałeś przy filtrze powietrza albo przepustnicy i opasek niepodokręcałeś i łapie lewe.
gierczol
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 18:52
Nie odkręcałem żadnych opasek. Więc powietrza lewego nie ma skąd łapać. Kopułka, palec wymienione. Czy czujnik położenia wału ma coś wspólnego z nierówną pracą silnika gdy jest zimny?
rovek
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 19:19
Kurcze, no nie, przez czujnik by raczej nie odpalał. Może wyczyść krokowca.
gierczol
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 19:59
Krokowiec został wyczyszczony, bez zmian.. :(
sobrus
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 20:09
Najwcześniejszym objawem padającego czujnika jest problem z odpalaniem na ciepło.
Przeczyść może wtryski jakimś preparatem.
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 09:21
gierczol, ja bym dalej szedł w stronę tego przewodu podciśnienia który wchodzi do kompa. Może go zatkałeś przy klejeniu ??
gierczol
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 18:36
Problem zdiagnozowany. Po podpieciu komputera wynika, ze uszkodzeniu ulegl czujnik podcisnienia w kolektorze ssacym/mapsensor. Kasowanie bledu nic nie daje, wiec trzeba go wymienic. Jak? Musze kupic nowy komputer, przelutowac immo z mojego i bedzie smigalo. To teraz pytanie: ma ktos na zbyciu komputer do 1.6 za rozsadne pieniadze?
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 15:06
rozkrecić komputer i sprawdzić może wystarczy przelutować element na płytce i będzie śmigać dalej
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
gierczol
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 22:45
Kupiłem drugi komputer. Zaniosłem do pana speca elektronika by mi przylutował kostkę immo. Rozeznawałem się, kto dobry z tej branży i dziś podjechałem do jednego z zielonogórskich speców. Pytam czy jest możliwość aby przylutować kostkę z jednego kompa na drugi - pan odparł, że jasne. Pytam kiedy można by to zrobić i jaki koszt - no za momencik, przynieś pan sterowniki. Po 5 minutach pracy zabieram komputery i płacę 20 PLN (?! - spodziewałem się minimum 50 PLN jak nie 70 czy nawet 100). Po podłączeniu ECU do auta niestety.. nie odpala. Więc dzwonię do majstra i tłumaczę o co kaman, mówi bym najlepiej przytaszczył auto. Zatem zorganizowałem holownik i naprzód do speca od komputerów. Ten po kilku chwilach zabrał się za mój sprzęt, wyjął kostkę immo, podłączył przez USB do kompa, coś tam poświrował wlutował i daje mi kompa bym sprawdził czy śmiga. Podłączyłem, odpaliłem i gitara! :) Zadowolony idę i pytam 'ile' - wicek odpowiada 'dooobra tam, spoko' hm.. no to kopara mi opadła. Taka robota, a on tylko 20 PLN wziął.
Poza tym Roverek znów odzyskał 100% sprawność :)
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 18:11
Bo elektronik to taka dobra dusza jest :mrgreen: wiem bo sam jestem elektronikiem :wink: .
A tak na serio to nie narobił się, wierz mi, że to jest normalna cena (w Warszawie by było drożej, ale tam wszystko jest droższe)
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 18:16
Taka robota to nie robota :razz:
Tym bardziej jeśli ktoś już to wcześniej robił :mrgreen:
Bo prawda jest taka, płaci się za to że się znajdzie problem, nie za jego eliminację. Więc jeśli wiesz co jest, to koleś weźmie tylko za fatygę, ale jeśli trzeba szukać to już cena winduję do góry...
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 22:27
ADI-mistrzu napisał/a:
złote słowa chłopie, w ramki oprawić
Brak nowych postów [R416 Tourer] hak holowniczy
maniekott Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Lis 25, 2011 19:09
maniekott
Brak nowych postów [R416 tourer]swiatla dzienne
0 Czw Gru 20, 2012 22:51
maniekott
Brak nowych postów [R416 TOURER] D16Z2 reset PGM-FI
wron Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Gru 06, 2011 22:43
Tomek1212
Brak nowych postów [R416 Tourer] resetujacy sie zegarek
1 Wto Lip 12, 2011 22:28
darek_wp
Brak nowych postów [R416 Tourer] Slizgające się sprzęgło.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Nie Kwi 18, 2010 02:47
Pyros
