Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Uchwyty i miejsca na napoje, telefon, etc.
brkzzz
  Wysłany: Czw Cze 07, 2012 13:39   [R200] Uchwyty i miejsca na napoje, telefon, etc.
Witajcie,
doskwiera mi w R200 brak uchwytów na napoje, brak wygodnego miejsca na telefon i inne gadżety. Wiem, że w połowie lat 90. projektanci mieli to w głębokim poważaniu, jednak ich brak jest faktem.
Jedyne miejsce, gdzie mogę jako tak usadowić kubek z np. herbatą czy kawą to lewa kieszeń w drzwiach, jeśli są zamknięte to jako-tako trzyma się o krawędź fotela, jeśli jednak zapomnę o kubku przy wysiadaniu to... domyślacie się :razz:
To samo z telefonem - chciałbym go mieć przytwierdzonego w zasięgu wzroku - jeśli ktoś zadzwoni, chciałbym odebrać na głośniku nie ruszając samego telefonu. Nie chcę uchwytów na szybę, odpadają, skrzypią, etc.
Tuż po zakupie auta zaopatrzyłem się w "nano" podkładkę antypoślizgową na telefon czy inne badziewia, żeby przyczepić ją gdzieś w zasięgu wzroku no i - nie ma gdzie... :neutral:
Jak Wy sobie radzicie, Drodzy Forumowicze?
Mile widziane foto, gdzie zamontowaliście jakieś uchwyty, ew. inne rozwiązania.
Pozdrawiam,
Adam
Ostatnio zmieniony przez brkzzz Czw Cze 07, 2012 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 13:52
brkzzz, Kup sobie boczki od Rovera 25 po liftcie to będziesz miał miejsce na kubek w drzwiach :wink: Tam było to już :wink:
brkzzz
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 15:04
Remigiusz, to już chyba ostateczność :)
Najchętniej wymieniłbym popielniczkę na taki uchwyt, bo nie palę i nie wożę palaczy.
Pozdrawiam,
Adam
rovek
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 15:25
Wiesz co, ja kiedyś miałem o jeden panel środkowy za dużo i wyciąłem z niego zapalniczkę i popielniczkę, przy użyciu płata plastiku i opalarki z całości zrobiłem duży schowek, potem dodałem od góry podwójny wysuwany schowek bodajże od laguny II, już nie pamiętam i powiem że chociaż wyglądało to estetycznie to czułem niedosyt, teraz jeżdżę z oryginałem.
brkzzz
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 11:06
rovek, dlaczego czułeś niedosyt? raziło w oczy?
Pozdrawiam,
Adam
rovek
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 13:32
Było użyteczne ale nie pasowało do wyglądu środka według mojego uznania, teraz poluje na panel od streetwise. Próbowałem dziś odnaleźć ten przerobiony w celu zrobienia zdjęcia ale nie pamiętam, gdzie go położyłem.
imejdz
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 14:39
Jeśli chodzi o uchwyt do telefonu to ja poleciłbym Ci oryginalny uchwyt NOKIA CR-115 + HH20. Jest estetyczny, nie psuje wyglądu wnętrza, nie trzeszczy i nie rusza się na dołkach. Łatwo sięgnąć do telefonu i generalnie chyba najlepszy jaki kiedykolwiek miałem :) Do niego podejdzie większość dostępnych telefonów na rynku.
koszt około 25zł (allegro)
brkzzz
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 13:57
imejdz, faktycznie, ten uchwyt od Nokii wygląda dosyć klarownie.
Jednak nie ma chwytu na telefon od dołu (jak większość dostępnych na rynku), czy tel. się nie zsuwa?
Jeśli już uchwyt na szybę, czy nie lepiej, żeby był z lewej strony kierownicy, przy słupku?
Pozdrawiam,
Adam
rovek
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 14:02
Jak komu wygodniej, ja wole mieć wszystko przy prawej ręce a lewą zostawiać cały czas na kierownicy.
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 14:17
A jak to jest z ta matą silikonową aby telefon się nie zsuwał? Działa to dobrze?
rovek
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 14:25
Tylko na równych powierzchniach, a i o to trudno. Telefon musiałby być dużo cięższy aby utrzymać się przy nagłym hamowaniu i przyspieszaniu.
kzrr
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 15:31
Jeśli chodzi o uchwyt na telefon to potwierdzam to co wyżej imejdz, mam ten sam telefon i ten sam uchwyt i nigdy nie było z tym żadnych problemów :)
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
brkzzz
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 15:39
ADI-mistrzu napisał/a:
Znajomy ma coś takiego
przyczepionego pod zbliżonym jak na zdjęciu kątem i telefon trzyma dobrze.
Dobrze, tzn. nigdy mu nie spadł podczas agresywnej jazdy lub jazdy po trzęsącym bruku. Od czasu do czasu trzeba przemyć wodą, żeby odzyskało pełną przyczepność.
Jak już pisałem wcześniej, sam zaopatrzyłem się w takie coś, ale potem okazało się, że nie za bardzo widzę miejsce na to w R200, w grę wchodzi jedynie powierzchnia między nawiewami a zegarem lub pozioma pomiędzy lewarkiem biegów i hamulcem ręcznym.
Pozdrawiam,
Adam
imejdz
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 19:06
mam to przed zegarkiem(pikaczu na tym stoi) i jesli chodzi o trzymanie to trzyma bardzo dobrze. Nie koniecznie przedmiot musi miec jakąś konkretną masę własną żeby się trzymało.. to działa troche na zasadzie przyssaniu/przyklejeniu się. Najczesciej kłade tam coś chwilowo jak musze, czy to telefon czy okulary i nigdy nie spadło. Pikaczu sie trzyma aż miło :P Wiec spełnia swoje zadanie.
brkzzz napisał/a:
nie, ponieważ po bokach jest dobrze trzymany :) Nigdy mi się nie zsunął czy to na dołach czy ostrych zakrętach :cool:
plemaster
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 22:23
Ja taką gumę antypoślizgową włożyłem sobie w miejsce na kasety...dno się zrobiło płaskie i na krawędzi zawsze kładę sobie telefon - jest dobrze widoczny a i z dostępem do niego nie jest źle.
Matius
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 22:45
ja kiedyś tą podkładkę zostawiłem na desce w słońcu i mi odparzyło i zrobiły się bąble więc uważajcie z nią
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Brak nowych postów [r200 1.4] problem z ruszaniem z miejsca.
radek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 06, 2008 18:48
radek20
Brak nowych postów [R25] Uchwyty
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 15, 2011 12:29
Jawaa
Brak nowych postów [R216si] uchwyty na podsufitce
mawrta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 22, 2015 10:34
Harry
Brak nowych postów [r25] Przednie lampy, popękane plastikwe uchwyty
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 30, 2013 09:46
brkzzz
