Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujniki ABS
[R75] Czujniki ABS
ENU
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 19:38
Punx napisał/a:
podpinam się pod temat z prośba o instruktaż dla laika jak można sprawdzić samemu posiadając multimetr, sprawność przewodu/czujnika ABS. Otóż od dłuższego czasu (ok 1,5 roku) mam problem z ABS w PT kole, tak wykazały 3 różne (niezależne) badania prze komputer (nie T4). Początkowo kontrolka ABS zaświecała się przy dynamicznym przyspieszeniu, po wyłączeniu zapłonu gasła. Obecnie świeci się już cały czas od momentu uruchomienia silnika. Wymieniany miałem czujnik (nie pomogło) stwierdzono pewnie uszkodzoną piastę (pierścień magnetyczny), wymieniłem i piastę (przed wymianą sprawdzona została na zasadzie papierka i opiłek metalu), lampka ABS nadal się świeci. Chciałbym wykonać test samego czujnika bez jego wyjmowania jeśli jest dobry to problemu chyba trzeba szukać w wiązce która jest zapewne pod tapicerką podłogową (leci z bagażnika gdzieś do przodu - gdzie to nie mam pojęcia).
Osoby obeznane w tej tematyce proszę o pomoc :)
Sprawdz czy odległość między czujnikiem a paskiem na piaście jest prawidłowa ,same elementy mogą być sprawne -czujnik i piasta- ,wystarczy ze jest za daleko i dupa
Miałem taki sam problem i wymieniałem komplet -czujnik i piasta- dalej było źle,po medytacji okazało się że była za duża odległość czujnika od piasty ,po poprawce wszystko grało :)
Rover 75 2.0i
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 20:48
ENU napisał/a:
jak i czym to sprawdziłeś? jaka powinna być dokładna odległość, żeby ABS zadziałał?
ENU napisał/a:
jak wyglądała ta poprawka? czy wystarczyło tylko wyczyścić z syfu okolice gniazda czujnika ABS, tak, żeby śrubka dociągnęła go bliżej piasty?
ENU
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 17:38
Odległości porównane ze stroną nie ruszaną czyli u mnie lewą , czujnik był kupiony na allegro więc jego jakość wykonania nie była idealna .Mechanik pod piłował ucho od czujnika aby mieć możliwość większego manewru - czujnik można było wsadzić głębiej :wink: (zrobione przy zdjętej tarczy hamulcowej)
Rover 75 2.0i
Ostatnio zmieniony przez ENU Pią Cze 08, 2012 22:13, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 19:35
ENU napisał/a:
Odległości porównane z stroną nie ruszaną czyli u mnie lewą
no ale w jaki sposób? czym? bo to są raczej małe odległości nie? a dostęp raczej słaby...
ENU
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 21:10
kris-tofer napisał/a:
ENU napisał/a:
odkręcono koło i zdjęto tarcze hamulcową - wtedy widać czujnik i można sprawdzić jego odległość od piasty. Niestety nie podam Tobie jaka powinna być prawidłowa odległość bo i tak nie stosuje oryginalnych części więc pozostaje metoda prób i błędów .W taki sposób udało mi się ponownie uruchomić ABS :mrgreen:
P.S ja miałem łatwiej bo wiedziałem które koło nawala
Rover 75 2.0i
kris-tofer
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 17:08
ENU napisał/a:
jeszcze tylko mi odpowiedz jakim urządzeniem sprawdzono odległość czujnika ABS od piasty i będę happy :)
ENU napisał/a:
nie widać, bo jest za piastą schowany, jego główka, chyba, że z drugiej strony, ale to nawet nie trzeba tarczy ściągać ani koła :wink:
Brak nowych postów [R75]Czujniki, czujniki wszędzie czujniki, od czego?
pawelbanan Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lut 03, 2014 16:08
pawelbanan
Brak nowych postów [R75] Czujniki ABS tył.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 16, 2011 22:46
kris-tofer
czujnki
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sie 03, 2010 14:50
Brak nowych postów [R75] czujniki klocków
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 05, 2021 20:20
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Czujniki klocków ham.
volverin Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 08, 2010 20:45
