Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Problem z odpaleniem Samochodu
noto_frugo
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 21:38   [R 200] Problem z odpaleniem Samochodu
Witam w swoim rowerze pojawił mi sie problem z odpaleniem samochodu chodzi o to, że po przekrąceniu stacyjki samochodu nie ma żadnej rekacji, żadnego duszenia, mruczenia silnika czy czegokolwiek..po prostu pusty dzwięk i żadnej reakcji. Wcześniej nic takiego mi się nie zdarzało. Fak faktem samochód przez około 3 tyg stał nie ruszany. Może przez przypadek coś odłączyłem albo jakiś bezpiecznik wysiadł. Dodam, że Na tablicy rozdzielczej żadna kontrolka, której wcześniej nie było nie pali sie. Pomóżcie z góry dzięki
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 21:52
Jeśli samochód tyle stał to wypadałoby naładować akumulator.
noto_frugo
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 21:58
nie no akumulator byl ładowany...wszystko dziala bez zarzutu radio, światła nawiewy wycieraczki, imobilaizer..z akumulatorem wydaje sie byc wszystko w porzadku...
rovek
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 22:12
Skoro wszystko działa to sprawdź bezpieczniki pod maską, jeśli ok to rozrusznik sie po prostu zawiesił, a jeśli tak to stuknij w niego lekko i spróbuj odpalić.
bubu
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 22:19
O rany, ale zbieg okoliczności, szukam takiego tematu w starych postach a tu .....
Podepnę się pod temat, jeśli można...
Mam podobny problem, wszystkie kontrolki się zapalają tak jak trzeba, radio, szyby ok, po przekręceniu kluczyka kompletna cisza, tylko slychać jedno pyknięcie pod maską.
Akumulator sprawdzony jest ok. W akcie desperacji zdecydowalem sie na popych ;((( i odpalil. Poźniej odpalal losowo. Boje się, że rozusznik pada i nie zdąże tego naprawić, albo dobrze zdiagnozować do wyjazdu na wakacje za tydzień. A może to poprostu coś ze stacyjką?
rovek
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 08:46
bubu, to na pewno rozrusznik.
Kapussta23
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 13:05
sprawdź masę ,ewentualnie wsuwkę przy rozruszniku.czasami się luzuje i wypada lub nie łączy dobrze
noto_frugo
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 18:23
a zrobie to bez wjezdzania na kanał ?? i gdzie mam tego szukac dokladnie
Kapussta23
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 18:27
do rozrusznika dojdziesz od góry.ale trzeba zdemontować obudowę filtra powietrza.jak to zrobisz bedzie czarny przewód z wsuwką na górze rozrusznika.nie potrzeba do tego kanału. możliwe też ze styki w rozruszniku zaśniedziały.ja tak miałem.na szczęście wyczyszczenie ich pomogło i od 3 lat nie mam z tym problemu.
noto_frugo
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 20:24
spróbuje to jakoś ogarnąć dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem samochodu
gajdzikskc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 20, 2011 23:23
gajdzikskc
Brak nowych postów [R200] Problemy z odpaleniem i elektryką samochodu
madi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 29, 2014 18:09
Harry
Brak nowych postów [214 si] problem ze spalaniem i 'dławieniem' sie samochodu
rafalbalec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pią Lip 16, 2010 23:01
Kot
Brak nowych postów [214Si LPG] Problem z ogrzewaniem środka samochodu + swiatla
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 26, 2012 17:57
Brak nowych postów [r25] Problem z odpaleniem
adasko_maly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lip 08, 2013 11:17
marcin_b
