Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Zaślepiony egr kłopot
jamex19
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 22:10   [R220] Zaślepiony egr kłopot
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam dzis postanowiłem pozbyc sie EGR-U i zastosowac zaślepke na kolektorze zaślepiona dalej co z drugim otworek ktory idzie do obudowy klawiatury.Mam maly klopocik bo nie wiem na ile moje dzisiejsze objawy były normalne zaslepiłem egr zaslepka na kolektorze wydechowym skrecilem ciegno na turbie.Odpalam autko przez okolo 6 sekund chmara dymu a wczesniej tak nie bylo zagrzal sie troszke i bylo ok ruszam lux do 2 tys obr i wyzej dalej nie slychac turba ?? czy skrecenie ciegna powoduje zmiejszenie cisnienia doladowania srecilem ja prawie do fula do 2 tys autko fajnie idzie dalej jest dziuraaaa jak by wyzej nie mial mocy o co chodzi ?? ???
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 23:07
jakie "cięgno na turbie"? to po polsku jest? :hm:
chodzi o cięgło regulacji zaworu obejścia spalin na turbosprzężarce (tzw wastegate)? jeśli tak, to po skręceniu za mocno zawór jest cały czas otwarty i ciśnienie spalin przed turbiną nie jest na tyle duże, żeby rozpędzić turbosprężarkę.
jamex19
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 18:53   [R220] Zaślepiony egr kłopot
tak ale po powrocie do dawnzch ustawien powzyej 2 tys obr ciezko wejsc a turba nie slychac jest taka mozliwosc ze zaslepilem egr i kata mam tak zawalonego ze nie daje sobie rady ze spalinami i go dlawi
Raptile
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 12:00
jamex19, zasadnicze pytanie . Sprawdzales doladowanie jakims miernikiem ? Czy na oko , a co na oko to wiadomo ;)
po 2 wyblyskales bledy ?
po 3 jak dynamika 60-100 ?
po 4 sTERYD, Wg otwiera sie tylko w momencie kiedy cisniennei jest za duze i upuszcza nadmiar. Czyli domyslnie jest zamkniete ;)
po 5 masz serie czy jakiegos batona lub chipa ?
jamex19
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 21:16   re
Bez przyzadu podkrecałem ale zdaje mi sie ze wrucilem do dawnego ustawienia
Dynamika lepiej nie muwic nie ma czegos takiego he
Silniczek fabryka nie dlubany
Bledow nie blyskalem
,Moje odczucie jest takie turbinke delikatnie slychac ale przedtem to byl syk a nie jakies podmuchiwanie
[ Dodano: Pią Cze 15, 2012 22:16 ]
EGR zalozylem od nowa wszystko gra o co tu chodzi
Brak nowych postów [r220]Kłopot z obrotami
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 25, 2012 18:16
jamex19
Brak nowych postów [R220 sd]kłopot z paskiem
piernik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 25, 2012 17:56
piernik
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] zaślepiony EGR i check engine
freeqwow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 11, 2015 10:26
freeqwow
Brak nowych postów kłopot z abs-em
j7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 27, 2007 18:55
Brak nowych postów [R25] Kłopot z płynem
pavelo6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 01, 2011 09:40
bociannielot
