Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z klimatyzacją
Bartnik86
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 07:58   [R600] Problem z klimatyzacją
Witam. Wiem, że to kolejny post związany z klimatyzacją ale w poprzednich nie znalazłem informacji na mój problem. Ostatnio nabiłem klimę w całości (730 g czynnika) jednak klima się nie załącza. Sprawdziłem bezpiecznik 7,5A zmostkowałem czujnik temp. oleju i klima dalej się nie załącza. Nie wiem gdzie dokładnie znajdują się przekaźniki, wtedy bym sprawdził czy istnieją zimne luty. Jeżeli to też by nie pomogło to co może być jeszcze nie tak. Dodam że po wciśnięciu przycisku A/C zapala się zielona kontrolka ale nie słychać załączania się sprężarki oraz obroty nie zmieniają się. Roverka mam od marca więc nawet nie mogłem sprawdzić czy klima działa, gdyż była pusta. Proszę o pomoc, ewentualne zdjęcie z miejscem gdzie znajdują się przekaźniki z zaznaczeniem tego odpowiedzialnego za klimę. Pozdrawiam
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 07:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kams
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 17:18
dołączam się do prośby poprzednika o pomoc.
praktycznie to samo:
rover 620 sdi / po naciśnięciu AC kontrolka się zapala - ale sprężarka nie rusza
podjechałem dziś do punktu z klimatyzacją. ilość środka chłodzącego OK.
po prawej stronie (czyli od pasażera) pod zbiornikiem wyrównawczym układu wspomagania kierowniczego cienkie rurki od klimatyzacji wchodzą do metalowego zbiorniczka, do którego podłączona jest wtyczka. Odłączyli wtyczkę, zmostkowali dwa przewody i:
- klimatyzacja ruszyła (silnikowi spadły obroty, poczym wzrosły, sprężarka ruszyła)
- ale nie ruszył wentylator
panowie stwierdzili że zapewne padł czujnik klimatyzacji oraz do wymiany wentylator
(w sumie 250 zł za czujnik + koszt wentylatora + robocizna)
co o tym myślicie - gdzie szukać tego czujnika aby go samemu sprawdzić, ewentualnie gdzie kupić ... bo jak odstawie samochód do tych panów - to coś czuję że nie zapłacę mniej niż 500 zł ...
bazyl1218
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 09:56
Czujnik temperatury oleju do wymiany.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ERR6634,
Bartnik86
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 11:30
Kolego, jak może być walnięty czujnik temp. oleju, skoro nawet po zmostkowaniu tegoż czujnika klima mi się nie załącza????
kams
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 22:13
u mnie niestety analogiczna sytuacja - po zmostkowaniu czujnika oleju klimatyzacja nadal nie rusza : (
czy macie może jakieś sugestię gdzie szukać dalej ?
Brak nowych postów [R600] problem z klimatyzacją
Arek Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 05, 2011 11:32
Brak nowych postów [R600] Klimatyzacja problem
sila Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 07, 2008 06:38
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 22, 2010 21:45
Deamian
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lip 05, 2008 19:00
Nilbul
dlaczego nie działa?
karasbp Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Cze 25, 2008 10:14
