Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] problem z podnoszeniem/opuszczaniem szyby
Otwarty przez: tronsek
Wto Cze 19, 2012 12:31
jacubus
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 17:18   [R214] problem z podnoszeniem/opuszczaniem szyby
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. od dwóch dni jestem właścicielem rovera 214 i mam problem z szybką :mrgreen: otóż przednia szyba od kierowcy nie opuszcza się jak i nie zamyka się. są to szyby sterowane elektrycznie. co to może być za problem jakie części wetualnie muszę zakupic. proszę o pomoc :wink:
Ostatnio zmieniony przez jacubus Wto Cze 19, 2012 05:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 17:57
jacubus, na początek popraw temacik z godnie z zasadami. A co do problemu to na początek trzeba sprawdzić bezpiecznik.
jacubus
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 15:24
witam, niestety to nie bezpiecznik..wymieniłem na nowy i dalej nic. dodatkowo zauważyłem że jak pare razy trzasne drzwiami (w sensie zamykam je) to szyba się opuszcza sama
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 15:26
Trzeba zdjąć boczek i obadać sytuacje. Możliwe, że mechanizm nadaje się tylko do wymiany.
jacubus
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 15:31
zdjałem boczek w sensie to obicie drzwi. do jej metalowe części przykręcony jest jakaś puszka i od niej wychodzą 2 wiązki kabli i idą do tego mechanizmu opuszczającego szybe. obwąchałem tą puszkę i jakby byl swąd spalenizny. tylko teraz pytanie.. jak ta puszka się nazywa ? i gdzie można ją kupic?
siejson
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 16:26
ta puszka to integralna częśc podnosnika do szyb, musisz szukac jesli to od kierowcy to Lewego Elektrycznego podnosnika do szyb od takiej wersji drzwiowej jaka masz :)
ja znow mam takie pytanie jesli szyba zamyka sie krzywo ,tzn nie domyka sie przy slupku , to moze byc wina podnosnika ze juz jest na wykonczeniu i nie ma sily jej podniesc?na prowadnicach probowalem szybe przesunac ale tez nie pomaga gdy ja recznie przesune w strone słupka wtedy jest ok
bogdan75
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 19:52
tak podnosnik masz już wyjechany,tam jest taki krzyzak i prowadnica która jest przykrecona do szyby wszystko sie porusza na 2 plastikowych kółeczkach,radze zmienic ,kiedys w zime tak miałem asz szyba s :razz: padła chciałem ją podniesc i pekła
widziałem Rovera Cień..
siejson
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 14:23
dzieki Bogdan , takie mialem wlasnie przeczucie ze to podnosnik, bo ktos juz widze manewrowal tam, ( powyrywane sciezki w w drzwiach, cos tam nadspawane i takie pierdoly, w kazdym badz razie bede szukal podnosnika;)
Brak nowych postów SOLVED [R 200 Vi '97] Problem z opuszczaniem szyby
ploomy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Paź 25, 2009 15:14
Deezer
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Czy podnośnik szyby 5d pasuje do 3D ?
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 10, 2009 11:24
bandieta
Brak nowych postów [R214] Podgrzewanie tylnej szyby
JacK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 07, 2010 20:59
JacK
Brak nowych postów [R214]wycieraczka i ogrzewanie szyby
mimo regeneracji wiązki nadal nie działa
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 12, 2008 17:42
drlubicz
Brak nowych postów [R214 1.4i 99r] wycieraczka tylnej szyby
kaiser Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 14, 2009 12:15
staf
